dany01
Re: Co nalít po Castrolu 0W-30
Příspěvek od dany01 »
naftofil píše:Dnes odpoledne vyměním zčernalou 10W-40 za 5W-40 za opět Valvoline Max life a dám vědět jak se to vyvíjí.Najezdím denně víc než 150 km,tak uvidíme.
- olej v diesely je hned po naliati skoro čierny - a to ja ešte odsávam čo ostáva ked vyberieš filter 1 - 2 dcl odsajem. Ak by som neodsaval zbytkový olej , tak je čierny jak uhel.
moj nazor - hlavu dolu nedávaj pokial na to nieje dôvod
to cvakanie hydrostelov , sa ani nediv , bola tam 0W a ty si da šupol 10W, ešte keby si dal 5W , ale ako si došiel na 10W.....?? ano môže ísť aj 10W ale pri 360 tis isť 10W ked nevieš či je to potrebné - či žerie olej.... Ja mam aj 81 kw a davam Total Q 9000 5W40 a hydroštely su hned ticho a to ma na tacho 370 tis. ale v skutočnosti možno aj o 100 viac.....Na jar kupim Allclimate 5W40 , sud - aj do iných aut, lebo mam aj PD a tam potrebujem 50501.
A ako píšu - davaj jej za uši - samozrejme s rozumom , aby si neskončil v zákrute v járku -O 1 nieje na zavodenie, ale na dialnici to problém nieje...., 1800 - 2000 tis, inak pojde variabilné turbo do pa-pa....,
- ak máš rozvody nové, turbo ok, auto v cajchu, skus - ked to bude možné jej na dialnici stupiť na krk a budeš (aspom mne to tak robí- žiadny chip) , velmi prekvapený jak to auto zaberie nad 3500 tis. a ide dalej a dalej...., už som parkrát bol zavesený za omnoho lepšíme autami , ked som pri 190 km už daval nohu dolu, lebo som nechcel skončil v jarku......
PD - pomaly zdochína nad 3000 tis, tam to už nemá zmysel točiť ale táto rotačka ide dalej jak píla....
toke moje skusenosti.....
dany01
k tym hydroštelom - raz som tam mal 50501 castrol FST TD a v zime dlhšie trvalo - niekolko sekund navyše, kym hydroštely ztíchli, tak som ostal pri TOTAL Q 9000 - pri nom su tiché hned. Keby som možno dal ako ty 10W, tak by klepali bohvie ako dlho.....
Uvidim ked kupim Allclimate 50501 či nestupim vedla , čo sa týka tých hydrostelov....
Samozrejme vymena 10 tis. ,VIF do nafty, a aj napriek že ten Total je riedky mi ho motor neberie - ked dolejem 2 dcl za 10000 km tak to je možno aj vela - ako som písal aj ho poprehanam na dialnici. už som na tom totale dal 7x vymenu.
Jediný raz "spapal" viac - ale to som mu naložil - plné auto,februar, prívesný vozik - 230 kg motorka na nom , tempomat 140 km/h, kopec nekopec, vtedy potiahol na jednu cestu 2-3 deci.
Příspěvek od NOVON »
BigBang píše:ano ano, ono to stejně pod 1800 min-1 nejede...
Prave,ze by u VGT turba melo,to se nafoukne dříve než obtok a prubeh je linearnější než u Wastegate turba..
naftofil píše:Auto si chci nechat,tyhle motory myslím vydrží dost a pokud přežil 360 000 o "vodě",určitě s vaší pomocí navrtí ještě pěknou porci.Budu se držet doporučení :wink:
Pokud neupadne ventil na 3 valci,tak to najede mraky km.
Olej 5w-40 505.00,v lete muzes i 10w-40.Co se tyce hydrostelu,tak vymenit preventivne,treba pri rozvodech,necekat az je to akutni.Nicmene u techto motoru to proste po studenem startu cvaka i po vymene :-)
A hlavu nesundavej,pokud k tomu není důvod..
To si radeji vycisti saci parohy a EGR,pokud to nikdo nikdy nedelal,tak to bude pekne zanesene.
Pitris píše:U 81kW je už tuším variabilní naklápění lopatek turba. Chce to víc točit - aby to "nezatuhlo"....
Ano je tam VGT turbo 11 lopatkove (AHF,ASV).
Od roku 2001 je VGT turbo i ve verzi 66 kw (ALH),ale 9 lopatkove-vyhoda,mene se zanasi.
Asi by bylo dobré to dát i sem bo se to někomu "odsud" může hodit, protože pro starší TDI a TDI-PD bez DPF - a vlastně i pro benziňáky - jsou vhodnější než dnešní "eko"oleje 504/507 ty ještě se specifikací bez ACEA C3.
A jeden z posledních "poctivých" 5w40 s normou VW505.01 bez C3. http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... 1-5W-40-5L
Edit 28.1.18: A proč raději NE do TDi-PD bez DPF olej s ACEA C3 a 507 a proč použít spíš olej B3 (B3/B4) 505.01....
Cituji z časopisu Svět Motorů: :arrow: Mezi vačkovou hřídelí a ventily zde ještě nejsou rolny, ale velká hrníčková zdvihátka. Když olej hůř maže (třeba proto že jde o moderní bezpopelný typ, nebo jej někdo neměnil pravidelně a včas a obsahuje hodně sazí ze spalování), obrousí se palce vačky i horní plocha hydraulických zdvihátek. Opotřebení vačky nemusí být na první pohled zřetelné - vynikne spíš v přímém porovnání s bezvadným dílem. Ojetá vačka pak zkrátí zdvih ventilů a důsledkem je nepravidelný chod. :arrow:
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon kvě 14, 2018 16:13, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Doplnění....
Pitris: Prave uvazuju,ze zkusim do okty nejaky ten "kosmický" PAO olej od Yacco nebo ???
Doporučíš mi něco?
Ty máš "šestašedesátku", že :?:
No ale potřebuju vědět jak daleko chceš do toho kosmu :) :?: Jestli Ti stačí nad atmosféru zhruba 100km nad moře nebo chceš víc a dál k Měsíci :)
PS: Kolik do toho oleje chceš vrazit :?: :)
Ale plně by jí stačilo i Sunoco 5w40 nebo 5w50, bo aby třeba tu kosmickou technologii bába Oktávka vůbec rozdejchala....:P
Pitris: Tak furt tady ctu,jak PAO a ester chrani motor,tak nevim.Jasne rotacce staci bohate 5w-40 nebo i 10w-40.Chtel jsem to jen zkusit :-)
Né, to s bábou byl pokus o vtip....:roll:
No a tak kolik do toho chceš investovat? Litr za ?
Max 1500 za 5 litru.
Tak zkus tu Yacco Galaxii. 5w40 nebo 5w50 :wink:
naftofil
Příspěvek od naftofil »
Tak pánové, jsem zpět z výsledkem. Olej 10W-40 Valvoline vypuštěn, nalito Total quartz energy 5w-40 a ihned znatelné celkové ztišení motoru a hlavně po cca 200km už se úplně vytratilo cvakání hydroštelu a to i za studena :wink: :wink: Mám radost :D
Dík za zpětnou vazbu. Jen podotknu, že s největší pravděpodobností to ale NENÍ přechodem z Valvoline na Total, ale snížením "zimního" čísla SAE....
naftofil píše:Tak pánové, jsem zpět z výsledkem. Olej 10W-40 Valvoline vypuštěn, nalito Total quartz energy 5w-40 a ihned znatelné celkové ztišení motoru a hlavně po cca 200km už se úplně vytratilo cvakání hydroštelu a to i za studena :wink: :wink: Mám radost :D
Co sem povídal??? Ale střílel jsem od boku... :wink:
Valvoline All Climate 5W-40
