Výběr oleje: BMW X3 2.0d 135KW F25
Zdravím všechny. Koupil jsem BMW X3 2.0d 135KW - model F-25, rv.:2011. Najeto 160 000km. Servis byl celou dobu BMW a výměny oleje zn: SHELL 5W-30LL kolem 25tis. Chci přejít na pevné intervaly výměny do 15 tis km. Žádný LL nechci. Jezdím teď už málo,ale jen delší vzdálenosti. Vychází mě průměrně nájezd 12-15tis km do 1roku. Na skákání kolem komínu mám benzín. Můžete mě prosím poradit který olej by byl nejvhodnější ? Asi bych zůstatl u 5W-30 - vždy jsem jezdil SHELL, případně TOTAL. Děkuji moc za radu.
Re: Výběr oleje: BMW X3 2.0d 135KW F25
Nazdar. Kludne mozes zostat pri tom co si lial doteraz. To ze je LL nie je na skodu a jednoducho ho vymenis skor 15t./rok Vacsina olejov SAE 5W30 su LL. Podla vsetkeho mas DPF filter takze hladaj oleje s ACEA C3 resp. BMW Longlife-04 (zodpovedá ACEA C3, určené pre motory vyrobené po roku 2004) vyber je velky
PER-Oil
PEMA
PER-Oil
PEMA
Ano, dá se zůstat u 5w30, ale pokud převažují delší jízdy, dá se i 5w40 (jestli DPF) C3 (s BMW Longlife-04)....
Třeba https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
S olejem Shell Helix Ultra 5W-40 mám vynikající 15let dlouhé zkušenosti!! Jenže u BMW X3 je motor s filtrem pevných částic a Euro 5. Někde jsem četl, nevím teda zda to samé platí i pro
Shell Helix Ultra 5w-40, ale u oleje Shell Helix Ultra 5W-30 je olej nevhodný pro vozy s DPF!! Pro ně je určen údajně jen Shell Helix Ultra ECT 5W-30. Přitom všechny tři splňují normu ACEA A3. Tak v tom teď tápu -)
Na ACEA A3 zabudni. To je norma pre benziny. Ty sa orientuj na C3 (oleje pre auta s DPF)
Schvalne kolko olejov Shell Helix ultra v SAE 5W30 a 5W40 je:
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d73.htm A3/B4
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d63.htm A3/B4
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... -d1300.htm C3+BMW
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... L-d474.htm A5/B5
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... -d1403.htm C1
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d66.htm C3
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d68.htm C3+BMW
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... L-d722.htm C2
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... -d1283.htm C4
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d49.htm A3/B3,B4
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... 1L-d53.htm A3/B3,B4
S ACEA C3 je ich viac ale priamo aj s BMW LL-04 su uz len dva.
Tieto Shell oleje maju rozne aditivacie alebo niektore maju normy len pre konkretne automobilky (PSA,Renault)
Takze este raz: orientuj sa na ACEA C3 resp. konkretnejsie C3 s BMW LL-04 a je jedno aku znacku zvolis. Trebars aj to Pitrisovo Yacco
Díky moc za přehled a přehlednou odpověď.
"orientuj sa na ACEA C3 resp. konkretnejsie C3 s BMW LL-04 a je jedno aku znacku zvolis"
jen tak pro zajímavost, tak v servisu u dealera BMW me od LL-04 odrazovali,
ze mam davat max. LL-01 ......
osobně bych dával 5w-40
V normě LL-01 jsou ale i A3/B3/B4. Zde nutno C3
Pitris ma ubehal POZOR na to LL-01 nie su vhodne pre motory s DPF filtrom Jazdit sa s nimi da,ale s tým ze si DPF-ko skor upchasKolafa píše:jen tak pro zajímavost, tak v servisu u dealera BMW me od LL-04 odrazovali,
ze mam davat max. LL-01 ...... osobně bych dával 5w-40
BMW normy neznám, ale není ta 01 pro pevný intervaly? To by pak dávalo smysl. Teda s pohledem na předpokládanou délku výměnných intervalů, nikoliv pohledem vlivu na DPF
BMW Spezialöl - určené pro benzínové nebo naftové motory vyráběné do roku 1998
BMW Longlife-98 - pro motory od roku výroby 1998
BMW Longlife-01 - pro motory vyráběné od září 2001
BMW Longlife-01 FE - pro specifické motory vyráběné od roku 2001
BMW Longlife-04 – určené jak pro benzínové, tak pro naftové motory s i bez filtru pevných částic (DPF), vyráběné od roku 2004....
A ano. Olej LL-01 je lepší, pokud ale není DPF.
BigBang práveže tá BMW Longlife-04 neznalého BMW noriem navedie k oleju pre DPF
Správna pripomienkaPitris píše:A ano. Olej LL-01 je lepší, pokud ale není DPF.
