Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
1. buď je to stejný nebo
2. změnu zatím neregistruju, nicméně
3. tvrdím, že normálnímu motoru je vlastně fuk, jaký olej v něm běhá. Jo, pokud bych nalil padesátku po třicítce/čtyřicítce, zřejmě bych to poznal, podobně jako jsem zaznamenal změnu zvuku motoru ve vyšších otáčkách při jeden interval nalité šedesátce.
Re: Oleje Yacco
Uplne fuk asi ne. Ja si zakladam na viskozite vs. pouziti motoru, stav, konstrukce. A k tomu SL...neco.
Ostatni slozeni je mi to ono,, fuk,,
Re: Oleje Yacco
Ve vyšších otáčkách (4000 a víc) se projev motoru pocitově trošku zjemnil, ale může to být jen můj dojem. Víc zatím nic.
Re: Oleje Yacco
uvidis po nejakych 3000km aky bude zvukovy prejav, vtedy sa to zacne menit si myslim..
Re: Oleje Yacco
To je moc brzo, až tak po 7 tis. km.
Re: Oleje Yacco
Taky bych řekl že při normálním provozu, kdy se střídá krátký / delší jízdy a sem tam protáhnout, tak těch 7-8tkm je hranice, kdy už se pak začne výkonnost oleje snižovat....
Re: Oleje Yacco
Slovo "vynikajici" je tech par radkach hojne pouzito, toz asi qalita bude. Nemyslim, ze Alfi by to psal...
Ovsem pochvala za SL.
Nicmene, za 130kc ELF evo, origo F., na mych max 5tkm,postaci. Ne kazdy ma tak nizke naroky na zimni oil, to chapu.
Re: Oleje Yacco
Se Vás kluci zeptám. 5W-40 Galaxie bude normu VW 502.00 splňovat úplně v poho, ne?
Jinak hned po novém roce si objednávám Galaxii 5W-50. Nějak rychle jsem se povážlivě přiblížil od poslední výměny nájezdu 5t km. Co tam mám šestku, jezdím dálnice jak smyslů zbavený.
Jinak za poslední cca 1000 km mi Valvoline ztmavl vcelku, takže pracuje dobře...
Re: Oleje Yacco
Ja tedy nevim, kdyby to jen odpovidalo norme VW 502 00, tak by to tam klidne mohli napsat, neco jineho by bylo, kdyby to melo aprobaci VW 502 00, to by se pak melo objevit v oficialnim seznamu schvalenych motorovych oleju, co maji autorizovane servisy Skoda k dispozici.
TL na strankach vyrobce bohuzel neuvadi hodnotu TBN, samotneho by mne zajimalo, jak je to vhodny olej na kratke popojizdky ci delsi odstavy v zime, kdyby mely estery zvysovat kysele prostredi v oleji.
Re: Oleje Yacco
Jestli jsem dobře koukal, tak oleje A3/B3 musí mít min. 8 u TBN, B4 pak min. 10.
Za ty normy se ale tvrdě platí, ne? Podle mě si to tam výrobce oleje nemůže jen tak natisknout, i když jí splňuje. V těch schválených je třeba Yacco VX 1000 LL.
Mě to jenom čistě ze zvědavosti zajímalo. GT 5W-50 ale VW 502.00 plní, takže tam jsem v klidu.
Re: Oleje Yacco
Kdyz se podivas na TL Yacco, tak oni to maji prehledne rozdeleny, co ma aprobaci a co jen splnuje specifikace.
Re: Oleje Yacco
Studoval jsem to poctivě, takže vím. Ale díky za upozornění.
Re: Oleje Yacco
Bude ji převyšovat...PavelRS píše:Se Vás kluci zeptám. 5W-40 Galaxie bude normu VW 502.00 splňovat úplně v poho, ne?
Asi tak. Ten olej má ale jiné "ambice" než mít na obale VW502.PavelRS píše:Za ty normy se ale tvrdě platí, ne? Podle mě si to tam výrobce oleje nemůže jen tak natisknout, i když jí splňuje. V těch schválených je třeba Yacco VX 1000 LL....
Re: Oleje Yacco
Tak už jsem taky Yacco pozitivní. Tož uvidíme za 8 000km. Sem zvědav na úbytek oleje.
