Libor
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Příspěvek od Libor »
Chceš říct, že jsem absolutně nepolíben ani technickými základy? Vrrrrrr :D
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Myslel som to tak,že tiež som zo začiatku, hneď po výmene oleja, už aj riešil, aký olej dám pri ďaľšej výmene. Teraz to riešim až keď nastane ten správny čas 8) Ale zas mám to jednoduchšie, lebo do auta z 90 rokov je široký výber olejov. Na novšie sú už nejaké obmedzenia :roll:
Libor
Ale já Ti rozumím, byl to žert ;-)
Už jsem to myslím psal, před tímto autem jsem měl taky starší auta, s normou Euro 2, 3. Nemusel jsem řešit takové záludnosti, jako je funkční olej do Euro 6 motoru. Stačilo SAE a basta. Dnes je to brekeke.
A na úvod jsem se tu všem omluvil, že budu mít spousty otázek :D
Tak potom je vsetko OK ;)
The Power of Dreams :mrgreen:
bio píše:vypůjčeno od M-B https://ctrlv.cz/OMbL
V manuáli pre Sportage som našiel toto:
Viskozita motorového oleje (hustota) má vliv na spotřebu paliva a provoz v chladném
počasí (startování motoru a tok oleje). Nižší viskozita motorových olejů může vést k
nižší spotřebě paliva a lepšímu výkonu za chladného počasí, na druhou stranu však
pro uspokojivé mazání v horkém počasí je vyžadována vyšší viskozita. Použití olejů
jakékoliv jiné než doporučené viskozity by mohlo vést k poškození motoru.
Při výběru oleje zvažte rozsah teplot, při nichž budete vozidlo používat před další
výměnou oleje. Pokračujte pak volbou doporučené viskozity oleje v souladu s
tabulkou.
Motorový olej pro benzinové motory(1,6L GDI/2,0L GDI): 5W30,5W40,10W30,15W40,20W50
všetky použitelné do teploty cez 40°C
Motorový olej pro benzinové motory(2,0L MPI): 0W40,5W20,5W30,5W40
všetky použitelné cez 40°C
Motorový olej pro dieselové motory(1,7L): 0W30,5W30,10W30,15W40
0W30 použitelná do 30°C, 5W30 a 10W30 použitelné do 40°C a 15W40 nad 40°C
Motorový olej pro dieselové motory(2,0L): 0W30,0W40,5W30,5W40,10W30,10W40,15W40
0W30/40 použitelné do 30°C, 5W30/40 a 10W30/40 použitelné do 40°C a 15W40 nad 40°C
Tak to teda čučím :shock: Návrat KIE na správnou cestu :wink: Až na tu 5w20 se s tím dá souhlasit :twisted: Klobouk dolů že uvádí: Nižší viskozita motorových olejů může vést k nižší spotřebě paliva a lepšímu výkonu za chladného počasí, na druhou stranu však pro uspokojivé mazání v horkém počasí je vyžadována vyšší viskozita....Při výběru oleje zvažte rozsah teplot, při nichž budete vozidlo používat před další výměnou oleje :wink: :wink: :wink: Toto by mělo být napsáno v servisce (a v servisu) u KAŽDÉ značky auta :wink:
A byť není zmíněna HTHS tak z uvedených SAE je zřejmé že je klidně možno i normální HTHS viskozita (z čehož budou mít ekologové a zastánci 0w20 a C1/C2 asi osypky)....
nebo průjem :mrgreen:
Libor
jerome:
Jak starý je cca ten manuál, který MY máš ?
Libor - manual je z 2014
Pitris - 5W20 mozno cisto na zimu by sa dal pouzit :idea:
Ve vedlejsim vlakne je zminen poradny motor, ne hen ty elektro alobalovy chrastitka.
Libor
jerome:
To je relativně současnost, čumím. Zajímavě se k tomu postavili. Asi jsem slepý a uniklo mi to, co pak do T-GDI?
To iste jak GDi bez T Kia sa s tym tolko nesere :D
Dokonca pre diesle pisu ACEA B4 o tom ze pri motore s DPF by mal ist C3 ani zmienka. Neviem ci na to zabudli alebo seru na to :o
Libor
No, to tedy ano :-) Benevolence, dilentatismus, nezodpovědnost :D Ne, vážně, ti to tedy fakt vůbec neřeší. Dík za info.
Bumblebee
Příspěvek od Bumblebee »
Ahoj,
nechcem zakladat nove tema, tak to napisem sem ak nevadi. Uz dlhsie citam toto forum a chcel by som dopriat Civic 1.5Turbo 134kW dobru starostlivost.
Auto sa chystam zabehnut, takze prvych 2000km do 3500otacok, bez kratkych jazd atd. Budem jazdit najma po okreskach, mam uz aj VIF a po 2-3k km chcem dat bud:
Penrite HPR 0 0W-30
alebo
Motul 8100 X-lite 0W-30
Snad mi to dealer dovoli, kedze je tam 0w20.
Ale mam dotaz.
po 2000km sa uz divat aj obcas na maximum otacok, alebo to robit uz po 1000km?
Potreboval by som absolvovat 350km dlhu jazdu po dialnici, ked bude mat auto cca 700km, ale chapem ze by sa to nemalo, pokial by som striedal rychlosti 80/90/100/110 po cca 10-15min velmi to bude vadit? Pripadne striedat useky dialnice s okreskami :)
Po tisíci kilometrech se občas a na chvilku k 6-ti t.ot. už dá. A po dvou i častěji a na delší chvilku.
Když potřebuješ po sedmi stech kilometrech na dálnici, není to sice ideální, ale co už.... Hlavně střídat otáčky a zatížení s "odpočinkem"☺.
A jestli Penrite nebo Motul :?: Dobře že ACEA A3 - a oba jsou :wink: První olej po 2-3tkm a ani pak nepřejíždět.... Ať Ti Civouš slouží :wink:
