Benzínový motor
Re: Benzínový motor
Mobil1 Peak Life je špičkový olej, Yacco může být díky PAO a esterům (jsou-li skutečně použity) ještě o trochu lepší. Takže je vlastně zcela jedno, který naliješ... :)
KKK
Re: Benzínový motor
Příspěvek od KKK »
To jo šlo mi o to abych tím něco nepos*al víš:-) po přečtení toho článku.To že jsou to dobré oleje to vím ale šlo mi o to abych použitím těchto olejů neudělal víc škody než-li užitku.
bloke
Re: Benzínový motor
Příspěvek od bloke »
Má už niekto skúsenosti s domácim použitím mikro-kamier na prehliadnutie motorového priestoru?
Príklad použitia 1Príklad 2 (aj Scotty Kilmer to už niekde v jeho stovkách videí spomínal https://www.youtube.com/user/scottykilm ... tml5=False ).
Údajne už nie sú ani drahé pri objednávkach priamo z Číny, a pri konkrétnych vozidlách by sa mnoho takmer v okamihu vyjasnilo (aj nepriamo vstrekované atmosférické motory môžu byť pri prevahe mestských použití nevhodne zanesené; navyše podla všetkého pri takejto prevádzke je asi aj nižšia nádej vyčistiť v dohladnej dobe ich "VIF-ovaním", ak gro jázd pozostáva z tých krátkych so studeným motorom - a to či už tých šetrných s miernym plynom, alebo tých škodlivých s vytáčaním na studeno...).
Teda pri každom podozrení aj na zakarbónovanie z akýchkolvek príčin, už človek nemusí tápať, kde je závada, a nechať si v servisoch (či svojpomocne) meniť aj drahé súčiastky, štýlom opakovaný pokus-nulový výsledok.
Re: Benzínový motor
kkk píše:....se ptam.Jak poznal FullSaps olej?
Nemá v označení ACEA C"něco". Není ani MID, ani LOW SAPS. Ale když měníš olej v rozumných intervalech - při krátkých / ostřejších jízdách do 10-ti tkm a nebo při delších / klidných do 15-ti tkm/po roce, tak máš v podstatě zbytečné obavy.
Kuba
Re: Benzínový motor
Příspěvek od Kuba »
Sem se musel zaregistrovat už mě nebavilo to pořád vyplňovat:-)
jinak díky za vysvětlení:-) s autem se jezdí do práce krátké trasy do 10 km a často do 25 km jinak pak dle volna a možností. Olej tam je cca 7-8 tis km dele ne :-) tak je to ok to jsem rád.Kuba
Re: Benzínový motor
Docela zajímavé téma :wink: Praktická otázka - přímovstřikový motor 1.5/1.6 EcoBoost, nemá EGR, ale variabilní časování obou vačic, čímž je do určité míry jeho funkce suplována, ale myslím že k motoru šetrněji. Dilema - používat C3 olej? Ford samozřejmě doporučuje svůj olej, případně olej splňující C2 (mám takové tušení, že právě k co největšímu omezení tvorby karbonu). Pokud pominu otázku záruky, má smysl používat olej s C3 (Yacco VX1000 5w40 FAP) nebo můžu s klidem použít Yacco Galaxie RS 0w40?
Re: Benzínový motor
Tady se celé roky něco tvrdilo kolem full x mid x low saps olejů, až se z toho stalo dogma. Tvorba karbonových úsad (mimo jiné) vlivem možství obsahu síry v oleji je nečastější argument těch, kteří propagují právě ty mid, nebo dokonce low saps oleje, a to bez ohledu na konstrukci motoru. Jak je vidět, pravda bude někde uprostřed, ale tak to v životě bývá. Málo kdy je něco pouze "černobílé".
Re: Benzínový motor
Převážnou většinu karbonu a usazenin v motoru má na svědomí už "unavený" olej. Už neudrží ten "sajrajt" ve vznosu a postupně mu dovoluje se usadit. Nový a ve správných intervalech měněný (správný) olej to neudělá a udrží motor čistý i po najetí pár stovek tisíc kilometrů. Proto olej měnit zavčas; a kdo tak činí nemívá s tím problém....:)
Ale samozřejmě to není jenom o vnitřní čistotě. Dlouhé výměnné lhůty zapříčiňují i vnitřní korozi a větší opotřebení motoru a jeho netěsnosti....:(
vita_k
Re: Benzínový motor
Příspěvek od vita_k »
Kameru mam objednanu z ali za 10 USD.
Nenasel se nejaky zatim zajimavy olej low saps low calcium hodne molybden a fosfor a i tak aby trochu mazal? :)
1.6 ecoboost2011/2012, 5w30 A3 Helix
Re: Benzínový motor
Bohužel tady se olejem toho moc nezlepší. Je to prostě vlastnost,která vychází z konstrukce motoru a jeho plnění.
Karburátorový motor měl/má naprosto čisté sání a někdy jen špinavou škrtící klapku. Nepřímý vstřik už má téměř vždy po nějaké době špinavou klapku a částečné úsady na sacích ventilech. No a nejhorší je to u přímovstřiku.
Nedávno sem jeden takový motor dělal a byl sem docela v šoku,jak může jinak naprosto zdravý motor mít zasviněný sání. Pomůže jen nejezdit na spotřebu a víc vytáčet motor pokud chci nebo požaduji větší výkon a tedy zatížení. No a po čase udělat rozborku a mechanicky vyčistit. Jinou možnost nevidím,i když se na trhu nabízejí …
Pak používat olej rozumné viskozity a měnit max po 10 000 km nebo 1 roce …
Re: Benzínový motor
Příspěvek od NOVON »
durex: Kolik sis vzal za to vycisteni,pokud to neni tajne,at jsem nejak v obraze..Dik
Re: Benzínový motor
NOVON píše:durex: Kolik sis vzal za to vycisteni,pokud to neni tajne,at jsem nejak v obraze..Dik
Ty primovstriky se zasiraji podobne jako neprimovstriky jezdici na LPG,kdy majitele nepochopi doporuceni,stridat plyn s benzinem 3:1 a ne jen start na benzin.Jen ten start na benzin pro ocistu vstrikovacu a sedel ventilu proste nestaci.
vita_k
Re: Benzínový motor
Ja jsem doiteroval (ac by se mnou nekdo nesouhlasil) k 5w30 A3. Ten by mel dlouhodobe zrejme stacit.
Nicmene i pro pocit, ze pro to neco delam bych stale poprosil o odpoved (Nenasel se nejaky zajimavy olej low saps low calcium hodne molybden a fosfor a i tak aby trochu mazal?)
Re: Benzínový motor
Tak bohužel ti asi nepomůžu,protože sem to dělal u kamaráda a stálo mě to celou neděli,ale dostal sem oběd,pivko a 2 zákusky :lol: Jednalo se o Audi A4 s motorem 1,8 TSFI r.v. 2008. Bral sem to jako osobní zkušenost a že se podívám na ten náskok díky technice :lol: Dělalo se jen sání s klapkama a škrtící klapkou. Nejhorší bylo to vše odmontovat,než člověk zjistí co a jak,jelikož sem ten motor viděl prvně. Teď už by to byl jinej fofr :lol:
Naštěstí sací ventily byly na tom docela dobře. Pokud už by na nich byly velké nánosy,tak hlava dolů a pak klasika ... Ale to už je dražší sranda. Ale 100% funkční,než se spoléhat na chemii nebo jiné postupy,při které se neprovádí demontáž motoru
Re: Benzínový motor
vita_k píše:Ja jsem doiteroval...
Mohu se zeptat, co to znamená?
