Olej CDI
Re: Olej CDI
5w-40 Shell Hellix Hx8 (229.3) (cca 150,-/l)
5w-40 Q8 Formula Excel (229.3) (cca 140,-/l)
Nejde mi sem vložit obrázek, kde mám vyfocené 2 servisní knížky, kde je předepsáno 228.51 (pro osobní vozy s DPF), aby Vás z toho kroucení hlavy přestalo bolet za krkem.
Nebylo doposud pochopeno, že pokud se někdo diví, že má v servisní knížce od MB olej 10W-40, je to s největší pravděpodobností 228.51, která svými viskozitními vlastnostmi odpovídá 5W-40.
Já tady neřeším Vaše VW normy, tak neřešte, co je dáno u MB.
Re: Olej CDI
Já mam napsáno v ser.knize 229.1 229.3 i 229.5, a právě s 10w40.Je to sic v němčině ale píšou tam bez filtru p.částic.To samé mi bylo řečeno v ser.mercedes kde jsem řekla VIN on najel do PC a odpověděl.Tady jde o to zda nechat 10w40 neb dát 5w40
Re: Olej CDI
Já ti rozumím, psal jsem ti Výše typy 5w-40.
10w-40 bych nedával, to dávám do zahradního traktoru. Na 10w-40 bych přešel pouze v případě, že by to žralo olej.
Re: Olej CDI
Olej to nežere,dobře tak koupím 5W40.Maj tu za rozumnou cenu ,Elf Evolution 900 NF 5W-40
Re: Olej CDI
Pokud je auto v garáži tak je v podstatě jedno jestli 5w40 nebo 10w40 s MB 229, protože i 10w40 může být kvalitnější jako 5w40 a konkrétně třeba ten Motul 6100+ 10w40 "strčí do kapsy" polovinu 5w40-tek.
A pokud je vyšší spotřeba oleje, tak pomáhá "zvednout" letní číslo 30 > 40 > 50, ne "zimní w" protože za studena je každý olej dost hustý na to, aby tekl někam kam nemá. Jde o jeho kinematickou viskozitu (a taky HTHS viskozitu) za provozní teploty motoru Oleje 5w40 mají oproti olejům 10w40 výhodu jen v nízkoteplotních vlastnostech (tj. při a po mrazivém startu). Jinak jsou 10w40 třeba střihově stabilnější.
A co jde o oleje pro filtry pevných částic? Tam kde DPF není, je zbytečné a z hlediska ochrany motoru určitě NE lepší je dávat tam, kde ten filtr není https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm (stačí poslední odstavec). Ono něco nového není vždy lepší toho staršího....
Ten motor se s tím "novým eko" olejem nezadře, ale rozhodně se nedá mluvit o lepší ochraně, bo tady ekologie dostala přednost. A mám tím teď na mysli oleje ACEA E4 vs. E6 a B3 vs. C3 (nebo API CF vs.CI-4). Ona je tu i trošku podobnost s oleji pro benzinové motory a vlastně s tím co jsem psal na první straně:
Já se nehádám že by u MB nemohl být předpis 228.51 i do osobáku, ale tam kde není DPF a předpis je 229 bych ho určitě nedával. A řekl bych že více k tomuto nemám co dodat, protože pokud je auto v garáži a nemá DPF, tak je v podstatě jedno jestli 5w40 nebo 10w40 s MB 229.1, 3 nebo 5....
Ta Rimula je určitě (a i podle TL) ve své třídě hodně dobrej olej, ovšem jinam. Do osobního "medvěda" bez DPF jsou ale vhodnější oleje jiné.
Já bych napsal že oproti oleji MB 229.3 s ACEA B3/B4 tou Rimulou nic nevylepšíš. A API je primárně pro trh USA, v Evropě má "přednost" ACEA. A Rimula je ACEA E6/E7. Je to norma pro nákladní vozy. Stejně jako 228.51. Ty oleje jsou jinak aditivované - přizpůsobené jiným jízdním podmínkám. Jak a kde jezdí náklaďáky? Málo startů, dlouhé jízdy, často konstantní rychlost / otáčky. Ty tak někde okolo dvou tisíc. Na rozdíl od olejů pro osobní diesely s normou pro osobní vozy - ACEA B"něco". S těmi se často startuje, popojíždí po městě, otáčky jdou za 4000.... U těch náklaďáků jsou oleje pro jiné pístové rychlosti, pro jiné kroutící momenty, procentuálně k obsahu motoru větší množství oleje, atd....Zdena píše:Navíc si myslím, že tou rimulou (API CI) nic nepokazíš, podívej se na normy API....
....i když u naftových motorů jde hlavně o výdrž oleje při používání nových naft s nižším obsahem síry a naopak s vyšším obsahem bio a o kontrolu sazí, a nejde tu o nižší hodnotu TBN tolik jako u zážehových.Pitris píše:API SJ a SL byly nejlepší oleje co šlo o mazání. API SM byla zavedena v r. 2004 i kvůli ekologii, jenže tehdejší 'eko'aditiva nevydržely předepsané intervaly výměn a olej ke konci - kdo ho jezdil až k té předepsané hranici, nebo i víc - už neplnil dobře svoje kyselé prostředí v motoru eliminující schopnosti. V roce 2010 byla zavedena API SN, kde jsou již aditiva novější / výkonnější a o něco kilometrově "odolnější"....
Re: Olej CDI
Koukám že tomu opravdu rozumíš, děkuju dám tam ten Motul.Omlouvám se za zahlcení.Pitris píše:Pokud je auto v garáži tak je v podstatě jedno jestli 5w40 nebo 10w40 s MB 229, protože i 10w40 může být kvalitnější jako 5w40 a konkrétně třeba ten Motul 6100+ 10w40 "strčí do kapsy" polovinu 5w40-tek.
Ten motor se s tím "novým eko" olejem nezadře, ale rozhodně se nedá mluvit o lepší ochraně, bo tady ekologie dostala přednost. A mám tím teď na mysli oleje ACEA E4 vs. E6 a B3 vs. C3 (nebo API CF vs.CI-4). Ona je tu i trošku podobnost s oleji pro benzinové motory a vlastně s tím co jsem psal na první straně:....i když u naftových motorů jde hlavně o výdrž oleje při používání nových naft s nižším obsahem síry a naopak s vyšším obsahem bio a o kontrolu sazí, a nejde tu o nižší hodnotu TBN tolik jako u zážehových.Pitris píše:API SJ a SL byly nejlepší oleje co šlo o mazání. API SM byla zavedena v r. 2004 i kvůli ekologii, jenže tehdejší 'eko'aditiva nevydržely předepsané intervaly výměn a olej ke konci - kdo ho jezdil až k té předepsané hranici, nebo i víc - už neplnil dobře svoje kyselé prostředí v motoru eliminující schopnosti. V roce 2010 byla zavedena API SN, kde jsou již aditiva novější / výkonnější a o něco kilometrově "odolnější"....
Re: Olej CDI
Hmmm... to si zistila az na 4 strane ?Hana píše:Koukám že tomu opravdu rozumíš ...
Re: Olej CDI
A Ty víš co jsem já zač?jerome píše:Hmmm... to si zistila az na 4 strane ?Hana píše:Koukám že tomu opravdu rozumíš ...
Re: Olej CDI
Noo podla vsetkeho vyhladavas kvalitu a nemas rada rychlovky
Re: Olej CDI
Proč stále ta řeč o DPF, když ho daný vůz nemá?Zdena píše: ...mám vyfocené 2 servisní knížky, kde je předepsáno 228.51 (pro osobní vozy s DPF), aby Vás z toho kroucení hlavy přestalo bolet za krkem.
Tomuto bohužel nerozumím.Zdena píše:Nebylo doposud pochopeno, že pokud se někdo divý, že má v servisní knížce od MB olej 10W-40, je to s největší pravděpodobností 228.51, která svými viskozitními vlastnostmi odpovídá 5W-40.
Co je na 10W-40 se schválenou MB normou špatného?Zdena píše:...10w-40 bych nedával, to dávám do zahradního traktoru. Na 10w-40 bych přešel pouze v případě, že by to žralo olej.
Re: Olej CDI
Přeně tak,Motul tu normu má ,konkrétně 229.3 a v Bevo listu je tento olej schválen.Jezevcik píše:Proč stále ta řeč o DPF, když ho daný vůz nemá?Zdena píše: ...mám vyfocené 2 servisní knížky, kde je předepsáno 228.51 (pro osobní vozy s DPF), aby Vás z toho kroucení hlavy přestalo bolet za krkem.Tomuto bohužel nerozumím.Zdena píše:Nebylo doposud pochopeno, že pokud se někdo divý, že má v servisní knížce od MB olej 10W-40, je to s největší pravděpodobností 228.51, která svými viskozitními vlastnostmi odpovídá 5W-40.Co je na 10W-40 se schválenou MB normou špatného?Zdena píše:...10w-40 bych nedával, to dávám do zahradního traktoru. Na 10w-40 bych přešel pouze v případě, že by to žralo olej.
Re: Olej CDI
rozdíl mezi 5w a 10w poznám při mojí slabosti při startování sekačky v létě , s 5w to jde lehčeji. 5w promaže dříve motor, tak pokud je to možné, držel bych se jí co nejdéle.
Třeba ten motul mi dle technického listu přijde fakt hustej.
Re: Olej CDI
To mi je uplne jasne. Ked 10W40 tak 10W40Hana píše:Nejsem přelétavá.
Re: Olej CDI
dobre teda tak posli teda tech. list tej 10w-40 ky co sa blizi visk. 5w-40ke rad sa na to kuknem..
Vieme ze kvanta ludi leje olej pre nakladaky do osobnych vozov, ale videli sme ja zmiznute honovanie skrz pouzivania oleja pre nakladaky
