volvo xc70 d5 dpf
Re: volvo xc70 d5 dpf
Tak na to kašlu, měnil jsem ho při koupi a byl v cajku, předtím byl měněn v servise. Uvidím jak moc černej bude tenhle.
Tak olej by při výměně měl být tmavý - pokud už motor není zcela čistý (a i tak by měl postupně provozem tmavnout bo má nečistoty vzniklé spalováním udržovat ve vznosu)....
Mé Volvo V70 2,0D jezdí na zdejší doporučení na Mobil ESP Formula 5W30 už 4 roky a vše je OK .
Předpis oleje A5/B5 statečně ignorují stejně jako interval 20 tis km
Takže neboj a dej normální olej C2/C3 a auto bude spokojené
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
C2/C3 je 5w30, C3 může být i 0w40 nebo 5w40, ale jsou to oleje s normální HTHS viskozitou
2.0D nemá tuším DPF, ale jistej si nejsem.
netreba preplach, staci nejaka skorsia vymena oleja aspon 2-3x za sebou
moje V 70 2,0D DPF samozřejmě má - je to poslední generace V 70 a ty všechny DPF mají
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Pokud se nepletu, tak D5 to má jinak. Tak nevím proč jsem to pomotal
Nicméně objednáno, a příští tejden se k tomu snad dostanu.
Teď je otázka, jestli může VIFování plně nahradit při ochraně DPF např. tento přípravek ?
https://www.mototech.sk/Liqui-Moly-Ochr ... -d1686.htm
Nejvíc prospěje, když s autem budeš jezdit trasy, ke kterým je tento motor primárně určený, tedy dlouhé. Pokud budeš jezdit se studeným autem poskoky 5km po městě, nepomůže ani svěcená voda...
Ale pomoze. Tento pripravok pomaha vypalovat DPF filter pri nizsich teplotach. Znamy kupil Qashqai-a 1.6 s DPF samozrejme kratke trasy = svietil DPF. Pri pouzivani tejto prisady do nafty ma pokoj.
...spalena kontrolka...= qalitni aditiva
Aj to je mozne ale s upchatim DPF prichadzaju dalsie problemy a tie dotycny zatial nepocituje
Já si myslím, že je důležité hlavně motor nepodtáčet a občas do červené.
+ kvalitní palivo
+ občas aditivum
+ kvalitní palivo
+ občas aditivum
Tak jsem se konečně k tomu dostal...
Olej jsem nakonec vzal Yacco. Nevím jestli je to placebo, ale motor se fakt lehce utišil.
Jsem hlavně zvědav na úbytek oleje
