Aky olej 1.8T
Aky olej 1.8T
Zdravim prave som doskladal komplet novy motor 1.8T. Kovane ojnice,piesty wossner,nove loziska atd atd proste v podstate vsetko nove.
Zaujima ma volba oleja na zabeh pouzijem urcite nieco riedsie 5w30 ? 0w30? a vymenim po par km.. Kludne poradte aky pouzit, norma tam je 503.00/01
Na aute budem aj pridavny chladic oleja ale s termostatom, auto nemam na ziadne sprinty,preteky do kopca ani nic ale ako vikendovku s ktorou si obcas zajazdim aj svk ring a podobne.( v zime nejazdi )
Aky olej pouzit ? Interval skratim max do 7000km
Predtym som pouzival 5w50 mobil a auto bude mat zhruba 350-400ps
Re: Aky olej 1.8T
Takže 503.00/01 Ti může být ukradená. Na prvních 2-3tkm bych dal úplně klidně běžnou 5w40, potom na dalších 5tkm zase 5w40 a pak klidně zas ten Mobil1 5w50. Nebo jinou 5w50Adko13 píše:Zdravim prave som doskladal komplet novy motor 1.8T. Kovane ojnice,piesty wossner,nove loziska atd atd proste v podstate vsetko nove....
Re: Aky olej 1.8T
Mám stejný názor. 0w30 vymazat z paměti. Použít obyč 5w40 / 10w40 a pořádně zajet - tím ale nemyslím,jezdit pomalu,nebo nevytáčet ...
Pak přejít na 5w50 ...
v podstatě to samý,co psal kolega nade mnou ...
Re: Aky olej 1.8T
A do převodovky bych uvažoval o 75w110....
Re: Aky olej 1.8T
Ano, už se tu několikráte psalo - v případě záběhu motoru po repasi zapomenout na pleťové vody...
Re: Aky olej 1.8T
Premyslim, kdo krome koncernu, spadajiciho do nejnejnejvyssiho vlakna, delal jeste 1.8t.
Re: Aky olej 1.8T
Nepochybně jde o motor 1,8T v Saabu 9-3. Neboť jinak (by) tazatel opět porušil zvykové právo, které se tu admin a další marně snaží nastolit.
Re: Aky olej 1.8T
Vzhledem k citaci normy je to zase špatně
Re: Aky olej 1.8T
J3- pochopils muj text
To je vcelku dobry motor. Netusil jsem vsak, ze se da takto zGO, resp., ze to bude nekdo delat.
Re: Aky olej 1.8T
uz vidim spravil som temu, ked hore je uz VW Group jedna tema... ospravedlnujem sa moze admin vymazat a napisem to tam...
Kazdopadne s akou znackou pri 5w50 mate najlepsiu skusenost ???
A preco upustit od normy 503 00/01?
Re: Aky olej 1.8T
Protože si poskládal nový motor a záruka výrobce Ti je už tak na dvě věci. Krom toho 503 jsou "LL" oleje a většinou 5w30, a to taky nepotřebuješ. (Ano, pár jich je i v 0w40 a 5w40, ale teplotně odolnější a pro ty koně / litrový výkon vhodnější bude xw50). A mimo toho Mobilu1 třeba Yacco Galaxie GT, Ravenol RRS nebo Valvoline VR1.
Predtym tu VW503 tiež nemal....Adko13 píše:Predtym som pouzival 5w50 mobil
Čo už. Nechajme tak☺Adko13 píše:....moze admin vymazat a napisem to tam....
Re: Aky olej 1.8T
Podle Tve reakce, jenz raritou jest, nejsi nakazen.
Re: Aky olej 1.8T
Jak radí chlapi. Na zajíždění nějakou dobrou 5w40. ( Sunoco synturo 5w40, Yacco VX1000 5w40) klidně i na zkrácený interval po zajetí. A pak tam dej 5w50. Ale já bych zase spíš doporučil nějaký olej na bázi pao/ester. Vzhledem k tomu, že budeš mít litrový výkon 175-200 koní... A navíc tě sestavení a GO motoru stálo asi hromadu palackých, tak se v tom olej za 1400-2000kč ( 5l) ztratí. Protože to budeš chtít uchránit co nejlíp. Pomalé zahřívání a netočit studený je priorita. Super poměr cena/výkon Yacco Galaxy GT 5w50 a nebo trochu dražší Millers CFS 10w50.
Re: Aky olej 1.8T
No, palackých.... Bratia platia eurom A jen dodám, že na záběh možná dobrou 5w40 ano, ale NEdávat TOP olej (třeba PAO+ester), který by záběh zbytečně prodlužoval. Ten až po záběhu....Bramborak3 píše:.. .navíc tě sestavení a GO motoru stálo asi hromadu palackých....
Re: Aky olej 1.8T
Přesně tak,jak píše Pitris
