svičky Denso
Re: svičky Denso
Rádo se stalo! :)
Hombre
Re: svičky Denso
Příspěvek od Hombre »
Jurawood píše:Dle me na brzde ani nemeritelne, klidne mohu zkusit, ale slysim to prvne.
Jestli máš možnost , tak na brzdě vyzkoušej i s diagramem. Nejprve dej svíčky s předepsaný odtrhem, pak sníženým o 0,4 mm a nakonec zvýšený o 0,4 mm. A dej vědět i s diagramem výkonu a krouťáku. Na autě to poznám, ale nevím v jakých hodnotách se to pohybuje.
BMW R 1100 RT - Brumla
rofek
Re: svičky Denso
Příspěvek od rofek »
Hombre píše:Tak to rozeberem, fordí vysokonapěťová kostka dává napětí 37 kV
hombre alias balu :
jen pro upresneni; jurawood ma ve focusu sice rovnez duratec he; na rozdil od mondea mk3 je uz zapalovani reseno se 4 zapalovacimi civkami, tedy zlast pro kazdou svicku a valec. k civkam vedou docela "tenke" kabely, tedy is nizsim prurezem vodicu; ale i tak pujde porad o nejaky ty kiloVolty, byt jich uz nebude tolik.
Hombre
Re: svičky Denso
Může být, ale na vysokém napětí na kontakty svíčky to nic nemění. Cívky které jsou centrálně v kostce, v tomto případě jsou ve "fajce"svíčky. Tenký drátek na tu fajku je obyčejných 12V na primár cívky. Výhodnou je, že není třeba vysokonapěťových kabelů, které jsou nejčastější poruchou zapalování.
Re: svičky Denso
Ano, přesně tak! :wink:
Re: svičky Denso
Taky mám dva zapalovací moduly nasazené gumovými onými rovnou na svíčkách (3+3, aby bylo jasno) a též mě překvapila tenkota vnitřní kovové spirály ke svíčce skrz gumové oné jdoucí... :o
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Dobrý den všem. Rád bych se místních odborníků zeptal na výběr nejvhodnějších svíček Denso vs. NGK, pro Outbacka 3,6 R motor EZ 36D najeto cca 70 tkm. Přečetl jsem snad vše, co je zde o svíčkách napsáno a mám dilema, jestli zvolit dle manuálu NGK SILFR 6C11 nebo jít do Denso, dle jejich tabulek VKH20 nebo IKH20. Než jsem se do zdejšího fóra zabral, byl jsem pevně rozhodnut pro NGK, nicméně po přečtení (prostudování) vláken o svíčkách, hlavně pak Denso vlákno, jsem trochu nalomený a raději bych VKH20, přece jen chci, jako všichni, pro motor to nejlepší :D . Bohužel nevím, jaké svíce tam jsou od výroby, takže bych poprosil o radu, zda-li v tomto výběru jsou rozdíly zanedbatelné a neřešit to nebo jít do pravděpodobně top volby VKH20. Díky za odpovědi.
Subaru Outback H6 3,6R 191 kW
Re: svičky Denso
Nemám u sebe tabulky, takže momentálně neporadím. Snad v úterý příští týden.
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Nevadí, já si rád počkám. Rozměry i parametry by měly být OK. Nevím proč výrobce alternativu Denso ( místo NGK) v manuálu (uživatele) neuvádí. Jinak díky, tajně jsem doufal, že se ozveš.
Re: svičky Denso
Neuvádí Denso, protože to již delší dobu patří konkurenční Toyotě.
Re: svičky Denso
Mohly by být i "obyčejné" IK20... :) http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... me=&FF=150
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Já tam vidím jen IKH20 a VKH20. Nejraději bych zjistil, co tam je z prvovýroby, ale na to momentálně nemám.
Re: svičky Denso
Máš pravdu, překoukl jsem se... :oops:
Re: svičky Denso
Suru píše:Já tam vidím jen IKH20 a VKH20. Nejraději bych zjistil, co tam je z prvovýroby, ale na to momentálně nemám.
S omluvou za zpoždění: Ano, platí, co jsi napsal. Upravovat odtrh není nutné, má být těch standardních 1,1 mm. Předpokládám, že přístup ke svíčkám je špatný, proto bych volil VKH20 (ty IKH20 by přece jen bylo vhodné přinejmenším po prvních 20 tis. km zkontrolovat).
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Děkuji za odpověď. Také jsem přemýšlel nad VKH20, právě kvůli špatnému přístupu. Jen pro úplnost se ještě zeptám z tvého pohledu raději Denso VKH20 než NGK SILFR6C11, nechám si poradit.....mám to auto rád a motor obzvlášť.
