Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Zubesuch
Příspěvek od Zubesuch »
Dobry den,
Bol by som rad keby ste mi mohli odporucit nejaky konkretny olej pre 1.4 t-gdi. Vyrobca odporuca 5w30 acea a5. Z roznych diskusii na internete som sa docital ze podstatne vhodnejsi pre male turbitka je 5w40 acea a3. Tak teda ktory?
Kludne ak niekto moze rozviest aj nadlhsie svoj nazor a odporucit konkretne nejaky velmi kvalitny olej.
Re: Olej pre 1.4 T-gdi
5w30 A5 se dá při krátkých jízdách; při dlouhých bych použil 5w30 nebo 5w40 A3. S výměnou při krátkých či ostřejších jízdách po 10-ti, a při dlouhých klidných do max. 15-ti tkm nebo po roce.
Použít kvalitní palivo, nehonit studený, nepodtáčet a po jízdě dochladit....
To je jeden z mnoha novsich motorov. Nie je este v zaruke ?
Motul 8100 X-CESS 5w40 :wink: A 10tkm taky :wink:
Ak je este v zaruke moc by som nespekuloval a dal tam to co leju v HY servise. Motor este len zabiehas lietat s nim nebudes tj aj keby dali A5 nic sa nedeje 8)
Zubesuch
Zaujimave ze pri vymene rovno v H servise tam kolegovi z Hfora strelili rovno 5w40.
Dakujem Pitris. a ten LM Synthoil HT 5w-40? citam ze na fore dost oblubeny.
Zubesuch píše:Zaujimave ze pri vymene rovno v H servise tam kolegovi z Hfora strelili rovno 5w40.
Na to ze vyrobca odporuca 5w30 acea A5 je to az hodne zaujimave :o :shock:
Zubesuch
no to fungovalo pre mna ako jasna sprava, ze urcite existuje nieco lepsie pre ten motor ako 5w30 acea A5.
cenove rozdiely su minimalne. rozdiel 20eur za 5L oleja pre 10tkm je uplna banalita. preto by som rad nejaky "top notch olej".
Zubesuch píše:... preto by som rad nejaky "top notch olej".
Bacha taketo vyrazy tu nespominaj bo budes oznaceny za koncernaka :D aj ked teda koncernu KIA + Hyundai :lol:
Ak olej na 10.000 km skor by som zvolil 5W30-ku je stabilnejsi jak 5W40 :idea: Ak budes menit skor no problem 8)
Zubesuch
ale prosim ta, oznacenie take ci onake. ja tu neadorujem ziadnu znacku, ja sa pytam, lebo tomu nerozumiem. a cim viac citam toto forum tak tym viac sa do toho motam a neviem co kupit. :D
to auto je vyuzivane na sukromne ucely. robi kratke aj dlhe trasy. odhadujem, ze rocne nabeha tak do 12tkm. pretankuje sa do neho podla najazdu cca 1200 eur. mam teraz riesit rozdiel 20 eur na oleji? ked aj nejaky premiovy vymenim kazdych 6000 km tak bude rozdiel za ten rok 40eur na oleji. Pretankujem na autach daleko viac. Taktiez som si nekupil matadorky alebo barum na zimu. rozdiel na sadu oproti nokianom alebo continentalom je tak 120 na sadu. Vydrzia mi tri sezony. To mam riesit?
Preto som sa pytal ci ten LM Synthoil HT 5W40 pre tento motor vhodny a ci je velmi kvalitny. Popripade je nejaky vhodnejsi alebo kvalitnejsi. Najprv precitas ze super top olej a potom precitas ze ho niekto do auta nenaleje kvoli API SM.
Příspěvek od Shi »
Vzhledem k přímovstřiku bych šel po oleji, který má potenciál bránit výskytu LSPI.
Zatím se ví, že na LSPI jsou náchylné oleje s vyšším obsahem vápníku, což jsou zrovna mnohé "top notch oleje". LSPI se také dá předcházet tím, že olej mění podstatně častěji, než předepisuje výrobce a že se motor nezatěžuje v nízkých otáčkách.
Podle analýz z Ruska málo Ca (cca 1300 ppm) obsahují např:
Sunoco Synturo Gold SAE 5w-40
Elf Excelium NF SAE 5w-40
Aral High Tronic 5w-40
Zrovna LiquiMoly na Ca příliš nešetří (cca 3000 ppm), pro GDI tedy radši LM nebrat.
Konkrétně např LM Synthoil HT 5w-40 má obsah Ca 2700 ppm, viz. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4429-4429/
Přehled složení některých 5w-40 olejů viz např zde:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1234 ... yh-analiz/
Zubesuch
Shi: tak ty si ma uplne pochoval. :shock:
o LSPI som pocul v suvislosti s 1.4T od oplu a viem ze tam to teda robilo nenormalnu paseku. zakaznici oplu cakali na novy olej ako na spasenie. ci tomu novy dexos pomohol uz neviem. :roll:
vtedy som cital ze viac ako nejaky olej rozhoduje o náchylnosti na LSPI konstrukcia motora samotneho. pricom 1.4T od oplu je nepriamovstrek.
O korelacii vyskytu LSPI a na Ca bohatych olejov teda pocujem prvykrat. pozeram ze motul x-cess je na tom s obsahom vapnika este vyssie.
Když ono je to v prvé řadě o nepodtáčení! :idea: A jestliže v motoristických médiích redaktoři haní motor za to, že je ho třeba točit alespoň na 1700 ot./min., pak je na tomto světě v současnosti něco zásadně špatně... :x
Neexistuje jeden jediný SUPERolej - každý jeden je v něčem nepatrně lepší a v něčem nepatrně horší. Sunoco, LM, Motul, Elf - jeden v tom, další v onom. Proto zkrátit předepsaný kilometrový interval výměny (a při krátkých jízdách o hodně); a tankovat kvalitní palivo. Pak jsou mírné rozdíly mezi "stejnými" oleji nepodstatné > ve srovnání s technikou jízdy a NE-PODTÁČENÍM motoru.... :!:
