Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
tzv. všechnomaz
Re: Oleje Yacco
Nebo taky všechnozmaz, kočkopes, jablkoň.... Umí toho hodně, ale nic perfektně
504/507 není špatný, ale pro konkrétní motor a konkrétní podmínky se dá najít daleko vhodnější oil
Re: Oleje Yacco
Tak patří to k dnešní všeobecné EKO masáži, která je všude, ne?
Já do toho motoru nic jiného než olej s A3 a VW 502.00 nedám.
Re: Oleje Yacco
ked som mal upravene 2.2 hdi v pezote tak pri nakladacke niekde, ci uz okreska alebo dialnica, bola teplota oleja 130°C ako nic ani sa extra nebolo treba snazit..takze tvojich 110°C by som sa nebal aj ked je pravda ze na piestnom kruzku bude mat olej inu teplotu..kazdopadne vcasna vymena oleja tento problem vyriesi
Re: Oleje Yacco
Díky za Vaše postřehy.
Po zimě dám Yacco GT 5W-50.
Alespoň pak třeba porovnám rozdíl proti 40ce. Pokud nějaký bude.
Re: Oleje Yacco
110 stupňů není žádný extrém, to běžně dosahuje i známý se svou OII TDI na německých dálnicích a to už ji víc než 200 000 km provozuje tímto způsobem na LL oleje 5w-30 a olej se v servise mění až si auto řekne ...
Re: Oleje Yacco
No já bych řekl že 110 stupňů ve vaně je dost - a na "třicítku" obzvlášť, ale ad1) aspoň že HTHS nad 3,5 a ad2) turbobenzin má na olej nároky vyšší (už třeba jen otáčky a pístové rychlosti. Krom toho benzin olej "naředí" víc než nafta)....
Re: Oleje Yacco
Na 100°C oleje ve vane se dostanu v lete pri tempomatovych 110 km/h, pokud venkovni teplota 30°C a vice.
Myslim, ze Yacco vx 1000 5w40 mi bude stacit a neni snad potreba 5w50 v mem pripade.
Re: Oleje Yacco
Pandoro, při Tvé opatrnosti a servisní pečlivosti bys v klidu mohl jezdit i na 0W-16, kdyby to výrobce povolil.
Re: Oleje Yacco
Yacco Galaxie GT 5w50 momentálně není skladem, ale podle alfiho pouze dočasně....
Re: Oleje Yacco
už je naskladněnoPitris píše:Yacco Galaxie GT 5w50 momentálně není skladem, ale podle alfiho pouze dočasně....
Re: Oleje Yacco
A tož hen ty PAO a estery dnes započaly robotu v mém šestihrnku, samosebou i s novým filtrem
Re: Oleje Yacco
Cekame reakci
Twe, hned po vymene je to znat...
Kolik si mel na SSS?
Re: Oleje Yacco
Na SSS jsem od října 2013 s výjimkou jednoho intervalu Racing 10W60 najel skoro 70tis.km. A jestli je to hned po výměně znát - upřímně, nevím, ujel jsem zatím 70km a přijde mi to stejný (= dobrý)...
Re: Oleje Yacco
Jirko, to byl hec. Bo to nekteri pisou, ze ten novy druh oleje je bomba, hned po vymene motor ztichl...
Tys napsal, ze stejny.
