Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
Re: Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
Jenže to poslední je něčím jiným, tedy nikoli příznakem pozitivního vývoje řešení problému.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
To vím taky, Jerry. Sám to už ale evidentně nevyřeším. Co mám tedy asi tak dělat...
Večer akorát vyzkouším kamarádovo RS.
Příspěvek od NOVON »
Jerry3 píše:Jenže to poslední je něčím jiným, tedy nikoli příznakem pozitivního vývoje řešení problému.
Co jsem tak procital fora,bo s ESP auto nemam (ted nemam ani ABS),tak zacinam nabyvat dojmu,ze je to koncernova specialitka a problem vlastne neni.
PavelRS
Dnes jsem měl možnost vyzkoušet kamarádovo RS, rok 2001 a pedál to samé jako já. Při stání měkký a až na zem, při jízdě odpor. Druhý, se kterým jsem si volal má podle svých slov podobné chování, ne-li stejné...
V sobotu bych snad mohl vyzkoušet ještě jedno, ročník 2003. A jak píše NOVON...
Co jsem měl já možnost pročíst, tak to skoro vypadá, že to bude asi normální....
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Dobře, ale dříve, než jsi s tímto problémem přišel, se to chovalo odlišně, ne?
Jezevcik píše:Dobře, ale dříve, než jsi s tímto problémem přišel, se to chovalo odlišně, ne?
To mel patrne problem se zatuhlym trmenem na zadni naprave.Vycetl jsem,ze po odstraneni tohoto problemu to zacne fungovat,tak jak ma..ci-li pedal se propada,aniz by to melo vliv na brzdny ucinek.Jde to pry videt na diagnostice,ze i kdyz se pedal propada,tlak v brzdach neklesa..
To je mi ale novina! Několik služebních oktávek s ESP jsem měl a jednu denně používám a s popisovaným jevem jsem se ještě nesetkal.
PavelRS
Jezevčík: Přibržďoval zadní levý třmen.
Jak se to chovalo před tím. Podle mě lehce jinak. Jenže samozřejme to teď už objektivně neposoudím.
Před tím jsem to neřešil, pak jak nastala ta změna, tak člověk řeśí každý milimetr pohybu pedálu a hledá zkrátka někde chybu. Víte, jak to myslím.
Pedál se nepropadá, chod má stejný, ale při stání jde zmáčknout až na podlahu, ale to i z RS mého kamaräda.
Pří jízďě je asi lehce delší chod, než byl před sundáním třmenu, ale i při lehčím našlápnutí auto brzdí a pedál ma odpor.
Když pak sepne abs, tak samozřejmě jde protitlak do pedálu s kopáním.
Zkusím v sobotu ještě jedno RS, pak se budeme zařizovat dále.
Jerry3 píše:To je mi ale novina! Několik služebních oktávek s ESP jsem měl a jednu denně používám a s popisovaným jevem jsem se ještě nesetkal.
Jako nemysli si..je mi to divne taky.
Schválně jsem to byl zkusit a nic takového se na služební oktávce neděje.
PavelRS
Jerry: Jakou máš Octávku služební? Respektive generaci?
Zítra ráno se pojedu objednat do Škodovky na výměnu té kapaliny. Ale chtěl bych se Vás zeptat pánové, asi je to blbý nápad, ale co se jich zeptat, aby při té výměně preventivně zkontrolovali zda je to všechno ok (brzdný účinek) a funguje jak má? Je to blbá poznámka? Stejně pokud tam je něco špatně, tak by to měli poznat už kvůli té výměně.
Jinak u té výměny budu asi chtít být, u nás to většinou jde, ale i kdyby ne, stejně bych tam chtěl být, protože bez mé pomoci nepřekonají jistou věc, která tam je proti zásahu zvenčí...
EDIT: Zkoušel jsem mačkat pedál na místě s nastartovaným motorem a pořádně sledoval jak jde zmáčknout a opravuji se. Až na zem zmáčknout nejde. Jde zmáčknout více než při jízdě ale ne až na podlahu, odhadem do 2/3.
2. generace, 2,0 FSI 4x4. Ale měl jsem i 1. generaci 1,8T, bez i se 4x4.
PavelRS
Tak jsem se objednal ve Škodovce na výměnu brzdovky. Příští pátek dopoledne tam jedu.
Akorát je budu muset důkladně upozornit, aby mi to nezvedli za prahy. Bohužel občas i autorizáky zvedaj jedničkovou Octu kde se nemá
PavelRS
Tak dneska jsem byl ve Škodovce... na tom odvzdušnění... tedy výměně brzdovky
Pedál konečně ok... byl tam vážně asi vzduch, zabíra hned hore a je tvrdej jak byl... :) Cena 492 Kč, to je taky super.. :wink:
Jinak mě trošku nasralo, že technik, nějakej klučina do 30 let, když jel do dílny, tak se s tím rozjel jak na závody, což jsem si pak postěžoval... ještě, že to auto bylo ohřátý...
Na druhou stranu abych nehanil, přístup profi. Předávací protokol, fotky auta, výbava co je v něm atd, obalili igelitem volant, řadičku, ručku, na sedadlo dali igelit... Do zakázky jsem si zadal - Nezvedat za prahy, ale pouze za podélné nosníky. Ještě jsem jim ukázal dílenskou příručku, kde to je jasně znázorněné... :wink:
Šéf servisu, potom co si vzal technik auto, tam došel, ještě mu to řekl, pohlídal si ho aby to zvedl, jak se má. Když mi pak předávali auto, tak mi ukázali fotky, že to bylo skutečně zvednutý za nosníky. Za tohle teda palec nahoru, tak by to mělo být, takový přístup. :wink:
Naposledy upravil(a) PavelRS dne pát zář 22, 2017 12:20, celkem upraveno 1 x.
Klobouk dolů, že to zvládli :D Otázka je jak by to vypadalo, kdybys jim to neřekl...
Ohledně toho ježdění, příjde mi, že to dělají všichni :evil:
