Při provozu na LPG je teplotní zatížení motoru / potažmo oleje vyšší. A je možné, že i s CNG. A asi by bylo vhodnější použít teplotně zatížitelný olej. Vhodnou volbou by mohlo být Yacco 5w50 s VW502.00. A v tomto případě bych olej měnil jak při krátkých, tak i při delších jízdách do / po 10-ti tkm....
597759
Příspěvek od 597759 »
Hodí se 5W50 i na zimu? Dnes se hodně používají i oleje 0W. Parkuji venku a hned po pár stech metrech mám první zastávku ve školce, takže vlastně dva studené starty během pár minut. Nebyl by lepší na zimu 0W? Ale ten zase asi neexistuje s padesátkou teplým číslem... zbytečně to řeším a 5W je ok i na zimu?
Jestli nebydlíš v Tatrách tak je 5w v pohodě.
Anebo - kolik za rok najedeš ?
Anebo - jestli jezdíš jenom krátké jízdy, dá se 0w40.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Ahoj, tak ještě k teplotě oleje,
stačí to zahřáté, s 91°C na oleji ve vaně, vytočit ze dvojky do 6000 tisíc, z trojky a hned je tam 100 stupňů ve vaně. Čili nějaká o trošku delší RS jízda by to asi hnala i výše, takže do té 5W50 od Yacca půjdu, už jsem přestal váhat. :) :wink:
597759
Na horách nebydlím, pořádný mráz je u nás pár dní v roce. Spíše mi vrtají hlavou ty krátké popojížďky se studeným motorem. Typicky - start, 400m z kopce, chcíp a deset minut pauza, zase start a 600m, chcíp, 5 minut pauza a teprve potom jedu 40 km do práce.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Během těch 40 km do práce bych to párkrát trochu více vytočil, olej měnil dříve a ani by nemusel být nic moc extra.
to 597759: V případě těchto Tvých jízd bude důležitější výměna do 10-ti tkm než jestli 0w40 či 5w50. Zvládnout to obě (a dala by to i 5w40-ka).
Jinak je i Eneos Sustina 0w50, ale cena vysoko, velké rozpětí viskozit a absence VWnormy (byť ji plnit asi bude). Ale byla by i (a asi nejvhodnější) možnost - bo jestli počítám správně a najedeš za rok cca 20tkm - dávat v říjnu 0w40 a v dubnu 5w50....
597759
Tak tak, motám se někde okolo 20tis km. Teď mi vychází výměna na polovinu září, pokud bych zkrátil výměny na 10tis km. Asi to tedy zkusím s 0W40 na zimu a 5W50 na léto. V podstatě jsem to tak měl v hlavě namyšlené a potřeboval to potvrdit jako oprávněné nebo naopak strhat jako zbytečnost :-)
Pro zajímavost k těm teplotám oleje (ve vaně) na 50°C se mi zahřeje po 7 km a na dálnici najíždím po 20 km s teplotou 97°C, na dálnici pak teplota ukazuje 105°C, při cestě do Chorvatska i 111°C, ale to bylo naložené auto a jelo se rychleji než jezdím obvykle.
Při prohřátém motoru (po 15-ti až 25-ti km dle podmínek) mívá olej v hlavě motoru o asi 15 až 20 stupňů páně Celsia víc než ve vaně (a při zátěži i o víc).
Pokud to vychází - a Tobě ano - jsou dvě SAE ideál. Zima 0w40, léto 5w50. A buď to Yacco, nebo třeba Mobil1.... Ale zvládl by to i 'dobrý' 5w40.
597759
Z těch 0W40 je lepší Yacco nebo Mobil1?
Asi se nedá říct který je lepší - oba jsou vynikající. Mobil1 0w40 New Life ale má 502.00....A v 0w40 ji má např. i Shell Helix Ultra. A jak bylo psáno výše - v 5w50 Yacco Galaxie GT.
597759
Pravda, bez 502.00 by v servise měli nepřekonatelný problém. Už tak ne všude přijímají donesený olej :|
Příspěvek od NOVON »
Pitris píše:Při provozu na LPG je teplotní zatížení motoru / potažmo oleje vyšší. A je možné, že i s CNG. A asi by bylo vhodnější použít teplotně zatížitelný olej. Vhodnou volbou by mohlo být Yacco 5w50 s VW502.00. A v tomto případě bych olej měnil jak při krátkých, tak i při delších jízdách do / po 10-ti tkm....
Pro provozu na CNG dostava motor jeste vice tepelne zabrat jako pri provozu na LPG (i voda v hrncu se drive nahreje na zemnim plynu nez propan-butanu),ci li 5w-50 opravdu neni od veci,ac bych do nejakych 150 tis km klidne pouzival kvalitni 5w-40 s vymenou po 10 tis.km.
Predpokladam totiz,ze u tovarni prestavby bude odolnejsi hlava valcu s lepsim,zesilenym chlazenim.
K te teplote oleje...Ono nejde ani tak o teplotu oleje v hlave valcu,tam to osefuje chladici kapalina,ale HLAVNE o teplotu v miste 1 pistniho krouzku,tam jsou teploty v motoru nejvyssi a prave na krouzcich se nesmi olej prepalovat.
A jestli opravdu předpis pouze VW502.00, tak jde o další neúplnou informaci ze strany výrobce auta :( "Pětsetdvojky" jsou i 5w30; ovšem taky i "LL".
