Oleje Yacco
Pandora
Re: Oleje Yacco
Příspěvek od Pandora »
Mam ukazatel teploty oleje a s 5w30 se olej zahrival rychleji, nez s 5w40.
Re: Oleje Yacco
Tím ovšem popíráš to, co tu vždy hlásal e1H, totiž že olej s nižší viskozitou lépe chladí, poněvadž rychleji proudí a tím lépe odvádí teplo (v daném případě s e1H bezvýhradně souhlasím). Ledaže by ta nižší viskozita oleje v případě tvého motoru už znemenala přechod do režimu mezního mazání...
adosM
Re: Oleje Yacco
Příspěvek od adosM »
Tak mě to za 700km sežralo asi 50-70ml oleje. To asi přežiju :D
Re: Oleje Yacco
adosM píše:...50-70ml oleje...
Rád bych věděl, jak tohle množství dokážeš v objemu olejové náplně 7l poznat? :o :shock:
Re: Oleje Yacco
Jakýkoli údaj po 700km bych nepovažoval za směroplatný, na případný (ne)úbytek oleje bude mít vliv vícero faktorů na tak krátkou vzdálenost znatelněji se projevivších. Po 7000km to bude jiná písnička. :)
adosM
Re: Oleje Yacco
já vím, uvidím časem. Protože mám už vypozorované že mezi horní ryskou a spodní ryskou je 0.5 L. A bylo to doplněný po max a z tama ubyl strašně malý kousek. :D
Re: Oleje Yacco
Půllitr mezi ryskami není mnoho a bude to spíš výjimka, u "větších" motorů bývá obvykle víc, Omega má litr (5,75 litru celkem) a tedy úbytek velkého panáku či ještě malého navrch by se odhadoval opravdu těžko... :)
Re: Oleje Yacco
si si isty ze rozdiel medzi max a min je iba 0,5 litra.? zvycajne aj u bmw to byva 1l
adosM
Re: Oleje Yacco
bjukemen píše:si si isty ze rozdiel medzi max a min je iba 0,5 litra.? zvycajne aj u bmw to byva 1l
Až budu měnit olej prověřím to. 8)
Re: Oleje Yacco
Litr mezi ryskami je standardem i v případě olejových náplní o objemu kolem čtyř litrů.
adosM
Re: Oleje Yacco
To se mě zdá sakra ale mooc. Když je olej na rysce min, tak musíme dolít olej a jakoby ten motor ještě normálně jede. Ale už je tam o 1 Litr mín ze 4 L náplně...To je už prostě hodně. Takže už to musí motoru trochu vadit a neříkejte že ne. :D
Re: Oleje Yacco
A proč by to mělo vadit? Důležité je, aby sací koš zůstal pod hladinou oleje v olejové vaně. Samozřejmě to není dobré z hlediska chladicí funkce oleje. Ovšem na zachování funkce mazání stačí klidně třeba jen dva litry. Ostatně ty tam těch 7 litrů oleje také nemáš kvůli mazání, ale výhradně proto, aby ten olej vydržel výměnný interval. Větší množství oleje totiž v motoru pomaleji degraduje. :idea:
Re: Oleje Yacco
Jednou jsem jednomu z motoru kdež čtyřlitrová náplň vylil pouhého třičtvrtě litru. A motor taky (ještě) normálně "shell"....:P
adosM
Re: Oleje Yacco
Tý vole no tak jo. Jo máš pravdu Jerry, mám tam zhruba 7 L. Pří výměně 6.5 L. Ale taky je ten motor velký. Takže i kvůli chlazení. Ted jsem udělal výměnu po 3000km s engine flush od millers a vytekl černý bordel, to samé bude i po druhé výměně. To ale dělám z důvodu toho, že motor jezdil 0w40 longlife a trochu ho chci vyčistit.
Re: Oleje Yacco
Bejvalka onehda prjela z HR s 1,5L. Ac jsem ji durazne upozornoval,ze ten jeji motor pri zatezi a dlouhe jizde sezere 0,75-1L/1000. V HR dolila pullitr a uz to nekontrolovala. Bylo zrovna extr horko,cesto i tam,neco tam i pojezdila. Dolil jsem 2,5L po h rysku. Pak motor zral litr i normalne. Protoze jela na prepalenej. Jeji problem. Chytremu napovez...,pak si to i s ni ,,uzil,, nekdo jiny. Dobre mu tak,asi v obou pripadech,nevedel co ho ceka :D
