ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Nebral bych to tak tragicky, domnívám se, že na nějakém tom mililitru stejně nezáleží... :)
bloke
Příspěvek od bloke »
Minule som si pred tankovaním nalial do nádrže Vifa (striekačka), k tomu som si do dvoch striekačiek nachystal STP (50 ml; do nádrže mi prierezovo prejde len tá 20 ml, ktorá má pri maximálnom naplnení 25 ml), prešiel som k stojanu a pri tankovaní som ho tam postupne pri priebežne vyberanej pištoli nadávkoval, aby nebolo na dne nádrže všetko naraz :lol:
Je pravda že to do obalu od "milera" dám hlavně kvůli snadné aplikaci. Je asi celkem jedno jestli je poměr 1 : 900 nebo 1 : 1100 - a někde v tomto rozmezí se dá s tím dávkovačem "pracovat", ale je to pohodlnější (a asi stejně přesné) jak jiné....
bloke
Nuž toto by bolo v tolerancii zajedno aj u mňa, horšie sú tie druhy „vystačí do jednej nádrže 40-60l“, či „až do 70 litrov“, potom si pozrieť kolko je to balenie ml... a počítať :). Samorejme v prípade, že netankujeme doplna. Už som spomínal aj to, že v jednom Liqui Moly bolo v neporušenom originále o 50 ml menej, než písali na plechovke = akoby chýbalo 20% do uvedeného.
Takže v takýchto prípadoch sa tankovaním plnej prázdnej nádrže, vyhneme nadbytočnému zapínaniu mozgových závitov :mrgreen:
Příspěvek od NOVON »
No treba z davkovace u Wynn's me chce vzdycky cyp strelit a jen cekam,kdy tu flasu rozmacknu..
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Musíš si dát větší svačinu,já to zmáčknu v pohodě.
Tankuju vzdy za 500,pred tim naleju do odmerky po risku (na 20L) a vyklopim do nadrze. Pixly tesni, nepoleju se, zvladnu i bez brejli a cisty. Co je to u vas kujva za vedu? A to mam v zapesti pet sroubu, vyztuhy a mechaniku s "jezdem a zarazkama".
bloke
Vif (mi) strašne smrdí, preto ho mám v kufri dôkladne zabalený aj proti smradu, aj rozliatiu. Jeho orig. piksla netesní vždy OK, a pri max. zatiahnutí sa vrchnák znova pretočí. Keby som mal otvor nádrže, do ktorého sa dá pohodlne bez strát preliať celý obsah z vrchnáka/odmerky Vifa, tak sa s tým nekašlem a lejem tiež priamo z neho (tiež v pohode sem). Striekačka je mi preto ideálna, ani to neskončí vedla, ani trafené zvyšky náhodne nasmerované do nádrže, nestekajú mlandravo po stenách, ale celý obsah je rovno hneď v palive...
no musím ju potom ešte zvonka poutierať. Aj tak z neho potom ešte celý páchnem...
Beriem to ako to je, nevidím ako tragédiu, len určitú obštrukciu.
Pedro: Ja to samo zmacknu,ale dyt to kurde nechce pretekat,resp.strasne pomalu.Nevim,neco je spatne..
Bloke: Kdyz si to nalijes rovnou do tankovaci pistole,tak taky nic nevylijes vedle.
bloke
Nuž to znie ako zaujímavá alternatíva :D , len majitel čerpačky by ma mohol začať hnať (ako sabotéra od konkurencie)...
Novon- :D kazdej piseme o necem jinym...
Pedro píše:Tankuju vzdy za 500
Tož to ťa ani netankuje zdražování.
Pedro, často na ťa vzpomínám, když mi lítá vercajch v kufru, jakože takový problém nemáš. Navíc mám nádrže dvě a plním do plna, že jako tahám zbytečnou váhu. I tak su pořád u benzinky.
Já mám naředěno s petrolejem (dle Hombré) ve flaškách od čističů Wynńs projistotu v igelitu balený a není problém.
pedro: Aha..tak to bylo na lengyho :-)
V mobilu nevidim posloupnost prispevku a nejde mi "citace"..
Dneska beru plnou a uz se to prelejva tak blbe,ze tu flasticku urco rozmacknu :-)
SEMRY
Příspěvek od SEMRY »
Zkouší nekdo bishopa na zvyseni oktanoveho cisla?
Micham to s N95
