Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
Re: Oktávka I RS 1.8T - pneu, chip, brzdy, 6-ti kvalt
Ano chodím sem a čtu to nicméně do diskuze v tomhle téma se zapojovat nebudu. Nemám náladu ani chuť se zapojovat do nějakých hádek a toho, kdo má větší pravdu. Co se týče olejů tam určitě rád podiskutuji. Víc nemám co bych k tomu řekl.
Když ona ta pravda je pouze jedna: žena buď těhotná je, nebo není. A dojem, že může být těhotná jenom trochu, je mylný.
tak tak trosku krute ale je to pravda
ps: kludne nacni debatu o olejoch ktore chces jazdit do buducna
No já jsem tomu nájezdu věřit moc nechtěl, ale kupovali jsme to v Německém Bosch car service, tam to celou dobu jezdilo, dříve to byl autorizák škodovky (zkrátka jeden servis). Interiér na to vypadá. Teď byla v lakovně kvůli pátým dveřím a sám lakýrník (renovuje přes 15 let veterány) říkal, že lak je krásně zachovalý.Pitris píše:Jestli má motor fakt 130tkm tak by to (vzhledem k tomu že tento byl jeden z nejlepších a ještě od motorářů Audi pod vedením Ulricha Hackenberga) mohlo být zajímavé
Pak v deskách se serviskou byly i papíry z STKček německých a nějaké faktury za opravy, kde byly stavy km, tak jsem si to porovnával se serviskou a sedělo to. Jasně, ani to není nikdy jistota, ale věřím tomu, že to tak je
Každopádně, až bude po brzdě, tak graf ukážu. Sám jsem zvědavý.
A jinak nejeden mechanik mi říkal, že 1.8T je to nejlepší co se v koncernu ve své době montovalo.
A svět motorů o OI včetně OI RS jsem kupoval
Ten motor byl skládán v Maďarsku. Občas někdo nedotáhl setrvačník ke klice, a ten pak nedobrovolně (moment sertvačnosti je sviňa ) opustil útroby motorového prostoru za jízdy, jindy zase nenamontoval síto sacího koše, resp. použil sací koš "náhodou bez síta", a zároveň zapomněl v olejové vaně nějakou matičku, která si časem našla cestu až mezi zuby olejového čerpadla... No nic, tohle se konkrétně motoru tvého vozu určitě netýká, poněvadž by se to již dávno projevilo.PavelRS píše:A jinak nejeden mechanik mi říkal, že 1.8T je to nejlepší co se v koncernu ve své době montovalo.
Ano o Maďarsku vím
První závada naštěstí nebyla a snad nebude
Druhá by určitě být neměla. Sundavala se vana a sací koš se čistil od bordelu, aneb ať žije longlife
Jinak olej jsem měnil před měsícem po cca 3500 km, a tekl z toho relativně tmavý olej, ve dvojce kelímku by se dalo říct škoro černota. Teď po měsící co tam je Valvoline, tak už ztmavl lehce, ale ok je to. Tak ještě párkát budu měnit takhle, aby se ten bordel pořádně vyplavil...
Já bych skutečně byl rád poslem dobrých zpráv, bohužel realita tomu stále nějak nepřeje.
Re: Benzin nebo naftu ??
No motor šlape dobře a olej nežere, víc pro něj udělat nemůžu, rozhodně to je ale lepší než po první výměně a výplachu. To by humel nejvyššího kalibru.
Tenhle motor prý jako jeden z prvních u VW dostával LL intervaly...
PS: Ale možná mě pochválíš Jerry. Příští měsíc po cca 4 měsících užívání opouštím rozměr pneu 225/45R17 a budu dávat origo 205/50 R17
Já to myslel zcela obecně, nešlo o narážku na tvůj motor, třebaže i on je ukázkovým příkladem "kolenovrtství" Němců. Ostatně dokonce i mně vyrazilo dech, na kolika hodně drahých autech jsem v Německu zahlédl čínské gumy. Ta zbývající zřejmě ještě měla původní obutí a čínské gumy teprve dostanou...
Velká chvála!!!PavelRS píše:PS: Ale možná mě pochválíš Jerry. Příští měsíc po cca 4 měsících užívání opouštím rozměr pneu 225/45R17 a budu dávat origo 205/50 R17
Když jsme u těch pneu.
Já měl při koupi na zadku značku Lassa, levnější variantu Bridgestone, vyráběno v Turecku, v předu byly Hankooky. Jinak ale když jsme měnili oleje filtry atd, tak všechno bylo měněný už
Nebudu zastírat třeba, že co se týče zimáků, tak tam jsem šel do kompromisu a řešil jsem hlavně cenu, ovšem s tím, že jsem nechtěl levnou čínu a nějakou s prominutím "sra..." Tam jsem šel do Nexenu. V testech nebyly nejhorší a Škodovka je i občas dává do prvovýroby. Nejlepší nebudou, ale i s touhle relativně sněhovou zimou neměly problém. Já teda s RS jezdil jak připosrany v zimě, to řeknu rovnou.
Jinak k návratu k 205/50 mě vedlo několik věcí. Po diskuzi zde na fóru jsem početl na internetu. Měl jsem možnost s bavit s jedním slovákem, který se věnuje podvozkům obecně a pak měl jsem možnost jet s jiným kamarádem co má RS na klasickém rozměru a v zátačce mi to přišlo lepší.
Když se pak kouknu ze předu na kola, tak stejně na straně dost pneu je vyboulené a nemá kontakt s vozovkou.
Prostě jsem zjistil, že chytřejší než ve Škodovce nejsem a nebudu, takže díky alespoň za podmět se zamyslet. Jinak značku dám stejnou tedy Dunlopy Sport Maxx RT2.
Kdyby jste jinak někdo měl zájem o 225/45R17 sadu, mají všechny od 7,7 mm do 7,9mm budu mít k mání
Tuším, co tím chceš naznačit, ale mohu tě ujistit, že tohle důležité není. Kromě toho platí, že "norma na šířku", resp. deklarovaná šířka pneu, se vztahuje k šířce "v rameni" a o šířce běhounu toho moc neříká.PavelRS píše:Když se pak kouknu ze předu na kola, tak stejně na straně dost pneu je vyboulené a nemá kontakt s vozovkou.
No po konzultaci s tím Slovákem, který i prodává pneu a podle mě tomu rozumí, vyzná se v Dunlopu, tak mi nejen on potvrdil, že na 7" disk je ideální šířka pneu 205. A mluvil i o tom, že Dunlop dává trošku měnší zpětnou vazbu z ramen pneu a je proto důležitý volit tuhle pneu spíš na širší než užší disk, samozřejmě poměrem šířky pneu a disku. Naznačoval i něco jako zvýkačkové chování 225 na 7" disku, že se ta pneu více hýbe do stran. A to mi právě přišlo v razantnějším průjezdu zatáčkou...
Každopádně pro to auto bude 205/50 nejlepší volba. Neříkám, že ve Škodovce jsou géniové, ale na OI je to více než dostatečný rozměr a vzhledem k disku šíře 7"
PS: Chtěl jsem tím říct, že nemělo cenu zkoušet něco jiného, protože to nakonec nemělo cenu, jak jsem zjistil. Nehledě na to, že i některá výkonnější auta, třeba BMW měla dost často právě 205/50 R17 a taky na disku 7"
Tak o tom už to vůbec není! Vždyť šířku disku mohli klidně zvolit i úplně jinou...PavelRS píše:Každopádně pro to auto bude 205/50 nejlepší volba. Neříkám, že ve Škodovce jsou géniové, ale na OI je to více než dostatečný rozměr a vzhledem k disku šíře 7"
