Ford Focus ST
mišák
Ford Focus ST
Příspěvek od mišák »
Dobrý den,
zakoupil jsem nedávno ST 2.0 EcoBoost r. 2016, najeto 15 tisíc km. Auto je v plné tovární záruce. Mám smíšené pocity z olejové náplně, kterou tam servis lije a podrobné přečtení diskusí na tomto foru mě nahlodaly k zamyšlení, jestli mé auto dostává to nejlepší. Ford samozřejmě při garančních prohlídkách lije olej Formula 5W-30 ve specifikaci Acea A5. Nejsem si jist, že tento olej můj motor dostatečně chrání. Nebudu popírat, že občas si s autem rád zadivočím a využívám velký výkonový potenciál.
Diskuse na facebooku ve Fordí skupině ohledně oleje mě přesvědčily k tomu, abych vždy nápln ze servisu vylil a použil olej svůj.
Rád bych se držel mé roky odzkoušené tradice a chtěl bych zůstat u značky Eneos a u řady Sustina. Ale jsem v rozpacích s viskozity..nevím zda se držet 5W-30, 40 nebo novou Sustinu 0W-50.
Tady jsou všechny pěkně seřazeny :-)
http://www.japaneseoil.eu/kategorie-pro ... rovy-olej/
Jinak abych vás nezdržoval následnými dotazy..jezdím jak krátké trasy po městě, tak i delší výlety..jsem v podstatě spíše klidný řidič, ale po důkladném zahřátí motoru si s autem i rád zablbnu. Olej jsem vždy měnil a budu měnit i zde po max. 12 tisísích km.
Takže poradíte, který olej by byl nejvhodnější? Děkuji moc a přeji pěknou neděli.
Marek
Re: Ford Focus ST
Zdar. Slovo,, nejvhodnejsi,, je vystiznejsi nez,, nejlepsi,,. Kdyz das napr. Yacco Galaxie 5w50, muzes jezdit kratasy, pohodu i cocku celorocne. Vymeny kolem 10tkm ok.
mišák
Re: Ford Focus ST
Pedro píše:Zdar. Slovo,, nejvhodnejsi,, je vystiznejsi nez,, nejlepsi,,. Kdyz das napr. Yacco Galaxie 5w50, muzes jezdit kratasy, pohodu i cocku celorocne. Vymeny kolem 10tkm ok.
Děkuji za názor, ale rád bych zůstal u značky Eneos.
Re: Ford Focus ST
Měl-li bych vybrat ze tří tebou uvedených, zvolil bych prostřední 5W40 a měnil po 10tis.km.
Re: Ford Focus ST
:D
Tenhle oil tuna nikdo nejezdi. To vsak neznamena nic negativniho. I my, co mame japonske, prezite plechovky, masime EU.
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Pedro píše::D
Já jezdím na Sustinu mnoho let a naprostá spokojenost. Moje ST si chrochtá blahem.
Používám Sustinu 5W-30, bohatě stačí.
Pedro: Vidíš, někdo tu na Eneos přece jen jezdí..:D
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Ford Focus ST
ja by som pouzil 5w-40 a menil po 10 000km
Re: Ford Focus ST
to mišák: Určitě olej ACEA A3 (nebo C3). Chceš Eneos Sustina - O.K. a v tom případě 0w50 (kde bych ale zkrátil na max. 10tkm výměnu bo velké rozpětí "zima-léto"); pak 5w40 (nebo 5w30*) kde bych ale zkrátil na max. 10tkm výměnu bo C3).
Jinak já bych se ale vůbec nebál třeba toho výše zmíněného Yacca Galaxie 5w50 s PAO+ester :wink:
*) 5w30 spíš jen při kratších jízdách nebo ne přes léto.
michy
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od michy »
Zdravím všechny,
mám úplně stejné auto jako myšák, najeto 18000. Stejně tak uvažuju o oleji Eneos, jen nevím zda se mně chce utrácen za Sustinu. Eneos má teď 20% slevu na oleje, chtěl bych toho využít.
Co doporučíte z nabídky Eneosu pokud teda vynechám Sustinu. Olej budu měnit po 10 - max 12 tisících.
Varianty:
0W-30 ENEOS Premium Ultra ACEA C3 | Mercedes MB229.51 | BMW LONGLIFE 04
5W-30 ENEOS Premium Hyper
5W-40 ENEOS Premium Hyper API: SM/CF | ACEA: A3/B4(07) , C3(08) | VW 500.00/502.00/505.00/505.01 | MB: 229.1/229.3/229.31 | BMW LL-01/LL-04 | Porsche approved | Ford WSSM2C-917A | Renault RN0710
5W-30 ENEOS Premium Ultra 504/507 ACEA C3(10) Mercedes Benz MB229.51, VW 504 00/507 00, BMW LongLife 04, Porsche C30
5W-30 ENEOS Premium Hyper S API SN/SM/CF | ACEA: C2, A1/B1, A5/B5
Mně je asi tak nějak "nejsympatičtější" ten 5W-40, co vy na to?
Moc děkuji za vaše rady a připomínky, díky.
Re: Ford Focus ST
Jak, kdy a kde s tím budeš jezdit :?: Klidně/ostře, zima/léto/celoročně, město/mimoměsto/dálnice? :shock:
michy
Re: Ford Focus ST
Pitris píše:Jak, kdy a kde s tím budeš jezdit :?: Klidně/ostře, zima/léto/celoročně, město/mimoměsto/dálnice? :shock:
Dobré ráno omlouvám se za neúplné informace.
Hlavně okresky, občas město a dálnice. Jsem spíše klidnější řidič ale občas na to i rád dupnu..
Díky :wink:
Re: Ford Focus ST
Pořídil sis ST, takže nepochybuju, že ten nadělený výkon budeš i používat. Z tebou vypsaného bych si asi nevybral nic, ale kdybych měl na výběr jenom tohle, asi bych vzal „5W-40 ENEOS Premium Hyper“.
Re: Ford Focus ST
Rovněž bych si z vyjmenovaných nevybral žádný.
Re: Ford Focus ST
BiBa to napsal dobře. Když Eneos, tak tu 5w40, ale PROČ olej pro DPF do benzinového sporťáku :?: :o
Tam patří olej ACEA A3 - od 0w40 do 5w50 :wink: A třeba Millers, Mobil1, Motul, Penrite, Yacco.... Ty jsou TOP. Sustina taky, ale 5w40 je bohužel "eko". Když už, tak 0w50. Ale třeba Valvoline, Mogul nebo Sunoco 'svou práci' zvládnou taky.
A v zájmu motoru ano - měnit okolo 10-ti tkm.
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Shi »
BigBang píše:Pořídil sis ST, takže nepochybuju, že ten nadělený výkon budeš i používat. Z tebou vypsaného bych si asi nevybral nic, ale kdybych měl na výběr jenom tohle, asi bych vzal „5W-40 ENEOS Premium Hyper“.
Souhlas. Vzhledem k API SM a ACEA C3 by mohlo být rozumné měnit co 10 000 km.
Ovšem podle hesla "když chceš chovat opici, musíš mít na banány" bych si od Eneosu vzal Sustinu 5w-40.
Naopak kdybych chtěl ušetřit tak třeba Shell Helix Ultra 5w-40.
Otázkou je, zda Ford nepředepisuje nějakou svoji exotickou normu a co se za ní skrývá. Tuhle jsem četl, že Fordy mají u kterési motorové řady problém s těsněním pod hlavou a tam Ford možná bude hledat důvody proč zákazníkovi neuznat záruku.
