Olejová péče BMW 330i E90
Re: Olejová péče BMW 330i E90
S dovolenim se prifarim do tematu. Planuju servis sveho veterana 728i e38 s cca 200 000 km, se kterym mam najeto zatim jen par stovek km. Vetsina nasazeni budou 2 cesty denne po 25km. Vyslo mi ze potrebuju hlavne co nejsetrnejsi starty. Takze se rozhoduju mezi Yacco LubeDE 5w30 a Galaxie Ow40. Nevim zda me ma trapit ze Galaxie narozdil od DE nema homologace, ba ani specifikace na prehistoricke BMW normy. Predchozi majitel pouzival oleje 5w30, jestli to opravdu nezralo jeste nedokazu potvrdit. Nyni je tam 5000km od vymeny Castrol FST. Neminim s tim jezdit v nejake soustavne zatezi, spise v poklidu. Mirim spravne? Diky za tipy.
Bud pochvalen,ze si nasel vhodne vlakno a nezakladal nove,jako ,,nekteri,,.
Mas li auto kratce,vymen olej za prumernou 5w40 SL,SJ. A sleduj,zda bude ubyvat. Je li fakt ,,jen,, 200tkm tak gratuluji k poctivemu motoru a i zbytku.
Vymen ho po par tisicich a podle vysledku,one ,,spotreby,, vyber ,,ten pravy,,. Treba i s nulou na zacatku. I kdyz petka zvladne zimu a couracky v poho,s rezervou.
Jak píše Pedro: Dej 5w40 a sleduj. A pak u ní klidně i zůstaň. Vyber např. Mogul Racing 5w40 (u Bédi Trávníčka v akci za 100 peněz za litr) a měň okolo 8tkm. Bude spokojen motor i Ty
Ale ano, dá se i 0w40 nebo 5w30 (tam pozor na ACEA. A Galaxie LL-98 (možná i LL-01) převyšuje).
Diky za odpovedi a tip na ten Mogul. 216 000km bych tomu veril ja i muj dvorni mechanik. Motor jede celkove hladce a na kickdown zrychluje fakt pekne, spodek by mohl byt lepsi ale tomu snad pomuzem pretesnenim Vanosu. Jinak k te ACEA - co je relevantni norma pro me? Galaxie ma napr. A3/B4 bez upresneni roku a LubeDE C3/C2 bez roku a A3/B4-07. Podle nejakeho lubrizol srovnavace toho nejvice resi norma MB 229.5 u Galaxie potazmo .51 u LubeDE.
Ma logika byla takova ze 5w30 a 5w40 sice maji treba srovnatelnou viskozitu v minusove teplote. Ale pak se ty krivky rozchazi a i Ow40 ji po startu v plusove teplote bude mit asi vetsi nez 5w30, viz udaje pro 40°C. Jsem si jist ze 5w40 bude taky naprosto vpohode jak rikate. Jen spekuluju o te nejvic nejlepsi volbe jak uz to tak byva:) Jsem zvedav jestli z diagnostiky vymamime live tlak oleje. Jinak Yacco ted liju do vseho, malinky Swift 1,3 preckal desitky km plneho plynu Alpach na 1.a 2. kvalt bez ztraty kyticky na LubeO 5w30. Takze se drzim Yacca:) Puvodne jsem ho zacal kupovat jednoduse proto, ze to byl nejlevnejsi olej pri nakupu z vyhradni distribuce.
Bylo to myšleno tak, že se máš vyhnout ACEA A1 a A5. C3 rovněž není pro motor tvého vozu úplný ideál.
Pokud máš možnost Yacca
tak to Yacco DE jde, ale úplně klidně (a asi i radši) VX1000 LL https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1705.htm nebo pak TOP olej s estery 5w50 https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1907.htm
Ale znovu napíši že i levnější olej měněný častěji udělá lepší službu než dlouho tam nechaný superolej. A kdyby už ACEA C3, tak radši C3-10 (C3-12)
Jako spravny tazatel co misto rady vlastne skryte doufa v ujisteni ve sve puvodni volbe se zeptam - bude galaxie 5w50 pro jizdu ala duchodce s obcasnym kratkym vytocenim v necem vhodnejsi nez 0w40?:) Nebo se maji jeste lisit i jinak nez viskozitou?
Pravděpodobně se budou lišit tím, že 0W-40 bude asi mít lepší základový olej, tudíž bude stabilnější.
V případě Galaxie si troufnu tvrdit že základový olej je stejný u obou (PAO), ale 5w50 "nabízí" i esterovou složku. Leč pro styl "důchodce" je 5w50 zbytečná.... Je to oil pro vyšší zatížení.
Jo, zapomněl jsem, že řeč je specificky o Galaxii.
No, tak jsem objednal Galaxii 0w40, předchozí český majitel podle štítků co zůstaly pod kapotou měnil po 8500 km, tak to snad žádné extra proplachování nepotřebuje. Teď po 6000 km je olej víceméně světlý (Castrol FST 5W30), už jsem si odvykl na takovou barvu. V TDI ztmavnul po prvním startu a promíchání se zbytky starého ![Smile :-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Posléze jsem narazil na ruskou obdobu tohohle fóra, kde diskusi povýšili o chemické rozbory a nevyznělo to pro Galaxii úplně ideálně, mohl jsem raději vzít Mobil ESP Formula 5W30 za stejnou cenu![Smile :-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
https://translate.google.com/translate? ... svezhee%2F
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
Zajimave cteni. Pokud jsem to dobre precetl, tak se jedna o smes PAO a hydrokraku. Zajimava je také tato veta: the oil passes through the viscosity of SAE in the framework of 0W-40 but is on the verge of a foul - 0.03 hundredths and the oil is no longer 0W-40.
...a ta veta znamena co? Ucil jsem se nedobrovolne RJ,trochu ucelove NJ. a SKborovickinu.
ve zkratce asi to, ze je to vlastne 0w-30 , protože viskozitu 0w-40 splnuje jen s chlupem. V dalších vetach se pise asi toto: Nevýhodou je, že olej 0W-40 pokud se smicha se zbylym olejem v klikove skrini , tak je z nej 0w-30
Noak v normě 9.9 - to opět naznačuje směs PAO + hydrokrakatu
Tak ono to je to v originále v azbuce, já rovnou hodil odkaz na google překlad. Jelikož strojové překlady do češtinu nedávají smysl a tento nebyl výjimkou, tak do angličtiny.Pedro píše:...a ta veta znamena co? Ucil jsem se nedobrovolne RJ,trochu ucelove NJ. a SKborovickinu.
Ještě jsem si všiml datumu příspěvku - 2014, takže už to nemusí být úplně reprezentativní s dnes prodávanou verzí. Rozbor Mobilu je pak dokonce z 2013.
