origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
TomasX
šulda
Re: origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Prosím vás, jelikož se v tom nevyznám, tak se tu zeptám na olej, jaký mi doporučíte? Má mít specifikaci G 052 726 A2 SAE 75W Děkuji.
Buď origo, nebo třeba:
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-sintofluid-fe-75w
e1H
Do prevodovky bude najlepšie dať originálny olej.
Re:
Abych se já přiznal, ani jsem po tom nepátral....TomasX píše:....ale o té "padesátdvojce" nic, takže v čem je "vylepšení" se asi zjistit nedá.
v.vilik
Tady není nad čím spekulovat. Jdi do autorizáku a kup podle winka co tam má být. Převodový olej se nemění po pár tisících, nebo roce, takže tě to finančně na záda nepoloží a máš jistotu, že je tam co má být.
šulda
Vím že spousta lidí kouká na cenu, to ale není můj případ viz podpis. Ten EE měním po 10tkm, takže minimálně dvakrát za rok
Leckdy je "něco" origo horší než nějaká druhovýroba
Do oplích převodovek se doporučuje používat taky pouze GM oleje, tož bych se ve tvém případě též přimlouval za náplň zjištěnou a objednanou dle VIN auta...
Re:
Často je to "tuhé" i s tou normou..skodovkar píše:Pokud to chce onu VW normu, tak to jenom těžko obejdeš. Obvykle se to chová hlučně, nebo je to tuhé za studena.VW 501.50 plní http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=118
S tím by měla být jistota bezchybného chodu převodovky.
jindrich999
Potřeboval bych poradit, poprvé budu měnit olej v převodovce. Mám Octavii 2 1,6 MPI 75 kW a převodovka 5st manuál, přesně typ 0AF - FVH. A v dílenské příručce píšou, že tam patří G 052 178 A2 SAE 75 W (syntetický). Jenže když ho nakliknu do eshopu (kde mají garáž a dle VIN to kontroluje vhodnost pro moje auto), tak to označují za nevhodný, a doporučují olej G05 251 2A2. Celkem drahý, 480 Kč za litr. Čemu mám teda věřit?? Ten dražší si koupím, ale rád bych věděl, jestli jdou použít oba a jestli ten dražší je v něčem lepší pro mou převodovku. Díky
Octavia 2 1,6 MPI 2004
Jaký je v nich rozdíl netuším, ale asi bych víc věřil servisce....
Návštěvník22
Již se to tu několikrát probíralo. Zajeď do autorizáku a kup co ti prodají podle VINka. Nespekuluj kvůli pár korunám, může se ti to nevyplatit.jindrich999 píše:Potřeboval bych poradit, poprvé budu měnit olej v převodovce. Mám Octavii 2 1,6 MPI 75 kW a převodovka 5st manuál, přesně typ 0AF - FVH. A v dílenské příručce píšou, že tam patří G 052 178 A2 SAE 75 W (syntetický). Jenže když ho nakliknu do eshopu (kde mají garáž a dle VIN to kontroluje vhodnost pro moje auto), tak to označují za nevhodný, a doporučují olej G05 251 2A2. Celkem drahý, 480 Kč za litr. Čemu mám teda věřit?? Ten dražší si koupím, ale rád bych věděl, jestli jdou použít oba a jestli ten dražší je v něčem lepší pro mou převodovku. Díky
hledal jsem v carprogu a našel G052512A2, otevřel dílenskou příručku a našel G052178A2. Takže viz Návštěvník22...
U převodového oleje se v převážné většině skutečně nevyplatí spekulovat, taky se nemění často a převodovka má ráda, co do ní patří. Na druhou stranu se může stát, že v autorizáku za olej (srovnávám s motorovým) člověk zaplatí nejmíň dvakrát tolik, než kdyby si jej opatřil sám. A včilkaj mudruj...
