Olej do 1.2 TSI
Re: Olej do 1.2 TSI
Přesnější to je, ale těch 10tkm je vhodnější :wink:
Escort
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Escort »
S solidním TBN s normou VW504 se jeví olej Shell Ultra Helix ECT C2/C3 0W30. Sám o něm do 1,4TSi 92kW uvažuji.
Re: Olej do 1.2 TSI
Ale při studených popojížďkách je rozdíl jestli má Shell 0w30 TBN 8.8 nebo Mobil1 0w40 přes 11....
Escort
Re: Olej do 1.2 TSI
JJ to jo ale pokud ten Shell 0W30 bude měněn 1x za rok při nájezdu 8 tis tak to bez problémů myslím zvládne a možná bonusem bude lehce nižší spotřeba. Jinak jsem o tom Shellu vyčetl že má nadlimitní obsah popela což by byl asi mohl být problém u dieselu s DPF, ale u benzínu je to bych tipl, že je to spíš lepší a možná proto má to TBN 8,81 a ne kolem 6-7 jako jiné VW504. Já protože nechci překódovat interval na krátký, abych nemusel do autorizáku každý rok, tak raději nebudu střídat olej VW502 s olejem VW504 který mi tam vždy nalijou v autorizáku při garančce. Takže i v mezidobí pro krátký interval 1rok/10-12 tis km, kdy nebudu jezdit do autorizáku budu dávat VW504.
Re: Olej do 1.2 TSI
Escort píše:....Jinak jsem o tom Shellu vyčetl že má nadlimitní obsah popela což by byl asi mohl být problém u dieselu s DPF....
Nadlimitní možná v Low Saps, do Mid Saps je vejít když má C2/C3 musí....
Re: Olej do 1.2 TSI
Atrani, první věc, co jsi měl udělat je si nechat přenastavit interval na 15tis. km :!: Pořiď olej s normou VW502.00, nějakou 0w30 nebo 0w40 ACEA A3 a budeš happy ty i motor :wink: Nájezd máme za rok zhruba stejný, motor de facto taktéž :)
Atrani
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Atrani »
Díky všem za názory, už jsem v AS domluvený na překódování a změnu na 0W-40 mobil new life.
Jinak jsem chtěl dnes dolít olej, ale při plně zahřátém motoru (vypnutém a 3min. čekání) jsem měl olej do půlky rysky. U studeného jsem ale na MIN. Tak teď nevím, zda dolívat. V návodu Škodovka uvádí měření u teplého, takže by to mělo být v pohodě ne?
Re: Olej do 1.2 TSI
je to v pohode,ale pre klud duse mozes doliat 2 deci
Escort
Re: Olej do 1.2 TSI
Atrani píše:Díky všem za názory, už jsem v AS domluvený na překódování a změnu na 0W-40 mobil new life.
A ten olej budeš do servisu vozit nebo Ti ho tam dají oni?
Craig27
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Craig27 »
Zdravím, po roce budu měnit olej do svého Rapidu tsi 1.2 63kw. Předchozí majitel tam měl ne moc chválený Total 5w40. Ale já, jelikož jezdím z 90% krátké trasy, chladné starty a jízda cca 5-6km a do otáček to moc neženu scháním něco řidšího ať se mi olej rychleji zahřeje. Můžete mi prosím něco doporučit. Mám v hlédáčku tento https://maziva.heureka.cz/castrol-edge- ... 5w-30-5-l/#
Budu rád za vaše reakce díky.
Re: Olej do 1.2 TSI
:P :twisted: :mrgreen:
Re: Olej do 1.2 TSI
1) Dík že sis našel správné vlákno
2) S tím Total vs. Castrol se Ti to povedlo. On ten Total je minimálně tak dobrý jako Edge.... No nic.
3) Na Tvoje jízdní podmínky zvol olej normy VW 502 a SAE 0w30, 0w40, 5w30 nebo 5w40 - budou OK.
A věř že důležitější než jestli Castrol nebo Total, Millers nebo Mogul nebo třeba Sunoco nebo Shell je včasná výměna, která by u Tebe měla být po MAX. 10-ti tkm (nebo po 1 roce). A když se vyhneš olejům C3, bude to ještě lepší....
Re: Olej do 1.2 TSI
:shock: :shock:
Preklikl jsem se v radku, do skodovek nelezu. A ejhle :o
Pryc odtud.
Craig27
Re: Olej do 1.2 TSI
Pitris píše:1) Dík že sis našel správné vlákno
díky za tvé poznatky, můžeš mi teda doporučit který bys bral konkrétně ty? Odkaz na olej, který jsem chtěl brát je totiž na doporučení z těchto stránek https://www.oleje.cz/vyhledavani/?dotaz ... e=products
Jinak tou včasnou výměnou jsem si zcela vědom proto píšu o radu a konkrétní doporučení
Re: Olej do 1.2 TSI
Já osobně bych dal Mobil1 0w40, Sunoco Gold 5w40 nebo Valvoline SynPower 5w30. A hlavně bych to občas nechal prohřát - aspoň 15km - a nechal ručičku otáčkoměru se chvíli kouknout k červenýmu. Nevím kde bydlíš, tak rada takto....
