Kvalita olejového filtra
Ahojte,
kedze olejom ci uz po stranke specifikacii alebo po stranke kvalitativnej venujeme pri vybere pomerne vela casu mam dotaz na vyber olejoveho filtra. Mal som za to ze znacky Mann Bosch a pod su v tejto kategorii spicka ale kupil som si toyotu a zistil som ze original filter stoji 25€ tak som trocha zacal patrat preco je cena tak vysoka. Narazil som na niekolko videii s porovnanim a aj s origo filtrom:
https://www.youtube.com/watch?v=iH4UEr4FVYM
https://www.youtube.com/watch?v=Zfjt_cRTlFI
OEM filter vyraba Denso su teda tieto filtre naozaj o tolko kvalitativne dalej ako nase bezne znacky ? Momentalne som kupil Nipparts ale pri dalsej vymene by som chcel dat nieco kvalitnejsie tak ktoru u nas dostupnu znacku by ste doporucovali? Zvazoval som ze kupim aj origo ale cena je aj tak 2x viac ako najdrahsi filter v intercarse a pod... Vymenu ma toyotka predpisanu 10000km ale menit sa bude ovela castejsie nakolko 10000km na LC rocne nespravim ale zasa to co najazdim bude v terene.
Re: Kvalita olejového filtra
Příteli tohle už tady taky bylo: http://www.oleje.cz/forum/olejove-filtr ... t2721.html Víc Ti tu asi nikdo už neřekne.
No tu temu som precital ale tie prispevky su ake su.... . Aj ked je mi jasne ze asi nikto nejake podrobne testy nerobil. Ja som teraz pouzil nipparts ale mam podozrenie ze nema obtok, povodny je asi tiez asi nipparts tak ho skusim rozrezat a uvidime. Dost ma prekvapil ten nejednoznacny nazor na obtokovy ventil (ci je otvoreny aj pri studenom starte). Ak to tak je tak kupit filter bez neho je pri mrazoch asi dost zle...
Obtokový ventil musí mít úplně KAŽDÝ plnoprutocny filtr.
Jak píše Jerry, ale nemáš na mysli zpětný ventil? Ten tuším ne každý má ale vždy je lepší když tam je.
Myslel som obtokovy ten ktory otvori ak je filter upchaty alebo je velmi tuhy olej a tazko sa dostava cez filtracnu vrstvu. Zrejme ako nahradu za origo skusim KNECHT - MAHLE. Vyzera to tak ze su asi spravene najlepsie s toho co je pre mna dostupne.
Pokud na tvé auto existuje a seženeš ho, tak si pořiď Purflux. Hned po Denso je to nej, co může být.
Schvalne jsem kouknul na cross reference a za cenu $4/ks Denso se asi zasobim, az bude prilezitost (originalni VAG stoji dvojnasobek)Jerry3 píše:Pokud na tvé auto existuje a seženeš ho, tak si pořiď Purflux. Hned po Denso je to nej, co může být.
Aký máte názor na ol. filtre Meyle?
Jeden som už raz použil, uvádzajú im aj spätný ventil, na pohlad bol vyhotovený normálne slušne ako trebárs Bosch (ktoré som doteraz používal najviac a aj v súčasnosti), no kvalitu neiem posúdiť, auto fungovalo normálne ako aj pri ostatných.
Doterajší výhodný predajca mi asi pred rokom zvýšil ceny na plné (cez zákaznícku kartu bývali trebárs aj 35-50% z tých bez prihlásenia) a tak sa mi stali predraženými aj Bosche, aj Purfluxy tam občas kupované, a ani inde ich nekúpim lacnejšie.
Takto mi ostávajú v dostupnej cene a z +- overenejších filtrov, akurát Championy a Meyle (prípadne Topran) pri ktorých oboch by som chcel ostať.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »-
adosM
Přifařím se tady se spec dotazem. Měnil jsem olej na Bmw 330i. A u oil filtru byla gumička pod plastový dekl a podložka pod výpuštecí šroub na vanu. Jenže dříve když jsem měnil oil u e36, tak tam byla i malá gumička na konec toho plastu kam se nasune oil filtr. U filtru mann tam není. A když sundám ten plast dekl kde je oil filtr, tak tam jsou dole na té tyčince 2 gumičky. Ale ani jedna z nich nebyla v sadě u filtru. Nevypadají nějak extra ve formě. Ale nevím kde je koupit a co napsat do vyhledávače. V autocardo mě řekli, že ty malé gumičky nemají v žádnám oil filtru. Jen tu velkou a těsnění pod šroub. Že to asi Bmw nevyžaduej měnit.
Poradíte?
Poradíte?
A co zajít do bmw že chceš tyhle dva o-kroužky? Milion stát nebudou a pokud jsou KO, tak těch pár korun obětovat můžeš. Běžně jsem je v mannech neměl, měnit jsem je nemenil, bo byly OK, ale když bych došel do VW/Škody, tak bych je asi tak za dvacet peněz koupil.
bloke:Filtry MEYLE a TOPRAN jsou prebal nejakeho vyrobce,ostatne jako vetsina produkce techto znacek..Nicmene nikdy jsem se znackou MEYLE nejaky vyrazny problem ,krom lozisek,nemel..
adosM
Jo zajdu za borcem co dělá jen Bmw a má myslím autorizovaný servis bmw, nebo ho dřív měl a 20 let dělá Bmw. Ten mě řekne a poradí. A koupím je ikdyby stály 200kč. Ty se totiž soudím podle toho , že nejsou v balení u oil filtru nebudou měnit co výměnu oleje.BigBang píše:A co zajít do bmw že chceš tyhle dva o-kroužky? Milion stát nebudou a pokud jsou KO, tak těch pár korun obětovat můžeš. Běžně jsem je v mannech neměl, měnit jsem je nemenil, bo byly OK, ale když bych došel do VW/Škody, tak bych je asi tak za dvacet peněz koupil.
NOVON> vďaka za názor, tak si s kludnejším vedomím kúpim nejaké 4 do zásoby; na rozdiel od Topranu som vedel, že Meyle sa len odniekial z PRC, maskuje ako nemecká značka (podobne ako zo 10 ďalších).
Beztak ich budem používať len na nejakých svojich pár tisíc km / polrok.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Kvalita olejového filtra
Vezmi radsej Championa
shitacke znacky zvacsa nedavaju tie male o kruzky ale je podstatne ich menit vzdy a hlavne tie male nielen ten velky na vrchu
