Správněbjukemen píše:myslis to kde sa pise ze pouzijete olej 10-w30 alebo nizsiu viskozitu v nizkych teplotach a ma tam byt vyssiu..
10w-40 no problema
mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Ono je to celý takový podivný, když v jednom odstavci přesvědčujou čtenáře, že „dvacítka“ je to nejlepší pod sluncem a pokud tam nalejete něco jinýho, rozhodně byste se měli vyvarovat to používat dlouhodobě. A hned v následujícím odstavci napíšou, že ideálním olejem je „třicítka“
Jestli si vzpomínáš,tak jsi sem dával před nějakou dobou odkaz na toyota fórum a tam se k vůli oleji hnedle porvali jak koně. Jedni tvrdili,že 300 inženýrů přeci ví co dělají,druzí zase,že i autorizák dává běžně 0/5W-30,bo se 0W-20 jaksi neosvědčil. Mimo jiné tam znectili tohle fórum,zejména předsedu,ale kam ta debata směřovala už netuším.Faktem je,že od počátku výroby se dával do "kolíňat" i olej 10W-40 a nedávno ho natvrdo zakázali,ale jaký je důvod to netuším.
Konkrétně toto auto jezdilo dle servisních záznamů po celou dobu na Helix Ultra 5W-40 a při poslední výměně tam dali Magnatec 5W-30 (A1/B1, A5/B5 ). Koupeno a výhradně servisováno v C&K Brno.
No pokud by měla být brána za doporučeníhodnou, tak ta "šipková" tabulka. Ale aspoň že je pak dole zmíněno že při zatížení je vhodnější olej s vyšším letním číslem než 20.Jezevcik píše:Na té druhé straně mají olejářskou chybu. Všimnete si?
Jinak Tome i ta 10w40 bude v pohodě
I z toho bych si prd dělala, velebnosti....lengy60 píše:....Mimo jiné tam znectili tohle fórum,zejména předsedu,ale kam ta debata směřovala už netuším....
Ať si tam ti někteří "fešáci" dají třeba 0w10 Super jim to pojede - do kopru. A pak přijde i ta úspora paliva. Nejezdí/neplatí. A to se vyplatí
Ale i na tom zmíněném fóru jsou i normální.
kowo: "5W-30, ja davam Mobil 1 ESP Formula"
Daytona: "5W-30 Mobil 1, mam taký pocit že tento bude najpoužívanejší"
petervop: "V serviske vyrobca uvadza alternatívu 5/30 API SJ alebo SM"
pepe132: "Tsusho dává 5w40"
Toyota P65: "děkujeme, že jste kontaktoval Toyotu Central Europe – Czech. Výrobce vozidel Toyota doporučuje pro vozidlo Toyota Auris SB1ZE.... použití motorového oleje Toyota specifikace SAE 0W-20, který je pro vozidlo nejlepší volbou z hlediska spotřeby paliva a dobrých startů v chladném počasí. Olej SAE 5W-30 je však také, v klimatických podmínkách ČR/SK, alternativně použitelný do motoru vašeho vozidla. Můžeme tedy potvrdit, že oba zmíněné oleje jsou vhodné pro použití ve vozidle SB1ZE"
tomča: "můžete tady vychvalovat tyhle nízkoviskozní oleje, ale já jedu na Shell 5w-30 a rozhodně to nebudu měnit. A na garančce tam liju svůj olej a oni tam v rámci výměn lejou co levně koupí..jak už tu někdo psal, tak Castrol 5w-30. Na 0w-20 vám seru"
A i samotný výrobce přiznává že: "SAE 0W-20, který je pro vozidlo nejlepší volbou z hlediska spotřeby paliva". Ano, o to jde v dnešní době A na dobré starty v chladném počasí v ČR/SK bohatě vyhoví 5w S čím by pak měli startovat ve Skandinávii S -5w5
A argument že Toyota ví jaký olej je nejlepší*) je stejně scestný jako "předpis" třeba u VW Twincharger - předepsáno "LL" VW504 a.... vydřená ložiska na klice nebo turbo v háji po 60-ti tkm.
*) Ano - 0w20 je nejlepší - pro emise.
Ale i tady na šesté straně
A je celkem zajímavé že třeba Corolla2014 se zde "bil" za 0w20, ale tam napsal: "dej tam olej Toyota 5W30 a nic nezkazíš" On je tam asi něco jako jarod u Fordacimik4 píše:v servisu mně potvrdili, že dávají Castrol 5W-40. Většinou.
A ještě bych měl vysvětlit příspěvek tady ze třetí strany od Machkora alias xxx z 27.3.2014 21:23 kde
Kontaktoval - hmmm. Když to přišel xxx nabízet tak byl takřka vyhozen ze dveříxxx píše:....o XADO měl zájem i majitel tohoto webu, respektive obchodní oddělení o zařazení produkce tohoto výrobce do prodeje a s tímto mě kontaktoval....
A tady na straně 1 a 2 je "vysvětlení", proč jsem e1H zrušil registraci.... Aby nestihl smazat další !
Podla mna tento konkretny olej = uplny ideal k tomuto motoruJezevcik píše:Konkrétně toto auto jezdilo dle servisních záznamů po celou dobu na Helix Ultra 5W-40
Pro ty jóbinky kteří trvají na oleji 0w20 - Toyota povoluje i oleje A3 které mažou (s normální HTHS viskozitou), ne jenom ty ekovodičky které motor spíš jen zamažou....
honzas312 píše:....v knížce se píše i o možnosti použít olej mimo 0W20 taky 5W30 nebo 10W30 API SL, SM, SN nebo ILSAC a taky 15W40 API SL, SM nebo SN - platí pro motor 1ZR-FAE , což je benzínová atmosféra 1.6 97 kW....
Hoci je to uz starsie vlakno, dovolim si este doplnit, ze Toyota sice odporuca olej 0W-20:
SAE 0W-20, ktorým je z výroby
plnené vaše vozidlo, je najlepšou
voľbou z hľadiska nízkej spotreby
paliva a dobrého štartovania
v chladnom počasí.
Ale vzapati o par riadkov nizzsie je vysvetleny pojem viskozita a tam sa pise:
Viskozita oleja (ako príklad je tu vysvetlené 0W-20):
• Hodnota 0W v označení 0W-20 vyjadruje vlastnosť oleja, ktorá umožňuje
štartovanie motora za studena. Oleje s nižším číslom pred W
umožňujú ľahšie štartovanie motora v chladnom počasí.
• Hodnota 20 v označení 0W-20 vyjadruje viskóznu vlastnosť oleja, keď
má olej vysokú teplotu. Olej s vyššou viskozitou (vyššou hodnotou) je
vhodnejší, ak vozidlo jazdí vyššími rýchlosťami alebo pri extrémnom
zaťažení.
Pricom pod extremnym zatazenim sa rozumeju aj caste kratke jazdy po meste. Takze aj Toyota odporuca vyssiu viskozitu pri castych kratkych jazdach po meste resp. dialnici.
v chladnom počasí.
zaťažení.
Prosím o radu. Vybírám olej do valvematic 1,6 a doporučený 0w-20 nechci , takže volba padla na Eneos Premium Hyper S 5w-30 anebo Valvoline SynPower fe 5w-30.
Co bude lepší ? Díky za rady.
Aygo 2022
Aygo 2022
Jaká je definice " lepšího" ?
Co bys třeba do toho motoru nalil ty ?
Aygo 2022
Aygo 2022
Já bych tam nalil ACEA A3, viskozity 0W30 až 5W40.
Právě jsem myslel že zlatá střední cesta a proto 5w30.
Ono je to v záruce a potom ta A3 bude dávat smysl. Díky.
Aygo 2022
Aygo 2022
Na krátké pojížďky se dá 0w30 nebo 5w30 A1 nebo A5. Pokud by ale převažovaly delší jízdy nebo třeba s přívěsem, bude vhodnější 5w30 s A3. (Nebo něco 0w30 až 5w40 jak zmínil bio). A neméně důležitý je i interval výměn - při krátkých jízdách nebo při častém zatížení (ať už teplotním nebo výkonnovém - a při tom event. zatížení raději xw/40) do 10-ti tkm, při delších klidných jízdách do max. 15-ti tkm nebo po roce.
