To jo Měsíc od koupě Hondy jsem odstrojil celý spodek auta a vše ošetřil. Plastizolu ve spojích málo, vosku v dutinách taky. Investice za matroš sice 2.500 (používàm Würth), ale určitě se vyplatí. Navíc se trochu snížil hluk od kol. Do dveŕí jsem zatím vosk nedával, ještě nemám odvahu lámat klipy Ale chystám se na to. Co jsem viděl zespodu novou CX-3, tak HRV je na to stále ještě líp.Pitris píše:Jo, povrchová koroze a antikorozní ochrana je u japonců trošku problém
Re: Renault Clio 2016 jaký převodový olej?
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Ne vždy je ale silná vrstva zárukou kvality.
Samozřejmě máš pravdu, kvalita oceli, antikorozní ošetření před lakováním, zinkování, kataforéza, apod. Nicméně, pokud tam nic není, může solanka a kamínky narušit strukturu toho slabého "anitikora" dříve, než když tam dám ochranu. Nejde k tomu vlhko, vzduch, abraziva... Dávám chemii na všechna auta od nepaměti a podvozek mi zatím nikdy neshnil
A to máš taky pravdu. Já používám Tectyl....
Neznám, vygooglím, každá zkušenost je přínosem U Würtu se mi libí ucelená nabídka, od vosků, přes klasické podvozkové hmoty, až po stříkací "jakoby" tmely, které žádný šutr nenaruší (výrobek Dichtfix). Nanáší se spešl pistolí z kartuše (podobné silikonovým tmelům) a další výhoda je v tom, že to tak nesmrdí a nestéká, jako běžná nástřiková hmota. Prostě z toho není takový bordel.
Tectyl patří pod Valvoline....
Dolezite je urobit ochranu aj zvnutra. Jak u cloveka s palenkou tak u auta pouzitim vosku na dutiny
Neboj, to se vždy musí kombinovat
Dat si palenku a vecer striekat dutiny jasneeeee Kombinacia a la tutti
Re: Honda HR-V /1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
to Libor: Pokud můžeš 0w30 A3 tak (a snad se pan Millers nebude zlobit ) bych raději zůstal u toho Motulu s normální HTHS než dát sice NT, ale s HTHS sníženou. I když je fakt, že 3,11 není 2,9 nebo 2,67.
Pitris:
Tak on mi to jistě pan Millers odpustí, zisk vygeneruje na někom jiném Díky za info, pane. Budu se držet Motulu a toho, co mi nabízí.
PROPERTIES:
Viscosity grade SAE J 300 0W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.853
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 68.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 11.9 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 171
Pour point ASTM D97 -54°C / -65.2°F
Flash point ASTM D92 232°C / 450°F
Sulfated ash ASTM D874 1.5% weight
TBN ASTM D2896 11.2 mg KOH/g
PROPERTIES:
Ještě je varianta - pokud "jim" nebude vadit v A3 5w30 - a chceš něco TOP, tak Motul 300V 5w30 https://www.znackoveoleje.cz/MOTUL-300V ... 2l-d53.htm
Pitris:
Tak za 300V vypadá dle technického listu velice dobře. Určitě to v servise proberu, mazlík si zaslouží pořádnou náplň a ta cena se dá i při výměnách co cca 8.000 km akceptovat.
Díky za tip a úklid
Díky za tip a úklid
Je sice pravda že alfi v tom odkaze má TL z r.2003 a v r.2012 je "nově" TBN nižší, ale když by si měnil po osmi tkm tak
Aha, ale jak píšeš, není to nic proti ničemu. Jsem asi pacient a měnič (1. výměna ve 2.000 km, 2. výměna v 7.500 km, třetí ve 12.500 km a roce provozu, no a čtvrtá bude cca ve 20.000 km), ale motor si to zaslouží
Off topic: jsem zvědavý, až se dostanu k servisnímu plánu nových Honda turbomotorů, zda bude krom 0W20 možno použít i .W30
