Synt. olej pro Mazda 3 BM 2.0 G-120
gustonator
Příspěvek od gustonator »
Zdravim,
Caka ma 1. garancna kontrola, a rad by som si kupil vlastny olej, pretoze tym smuckam v servisoch nejak neverim.
Mam Mazdu 3 BM 2.0 G-120 (rv.2016) (Benzin)
Momentalne premyslam nad Original Mazda ULTRA DPF 5W-30 (http://www.prodejoleju.cz/original-mazd ... 5w-30-5l-1), resp. Mazda odporuca hociaky olej, pokial ma ACEA C1 (niekde som cital ze aj C3 je OK).
S autom jazdim trate ~50-100km, studene starty, vacsinou mimo mesto.
Viete mi tu poradit?
Vdaka
Re: Synt. olej pro Mazda 3 BM 2.0 G-120
"Mazda Original OIL Ultra DPF 5w30 - schválený a doporučený olej pro nové vozy Mazda s filtrem pevných částic".... Ty máš nafťák s DPF :?:
Ano, dá se - s výměnou po 10-ti tkm. Ale vhodnější by byl olej 5w30 A1 nebo A5, a pokud bys tomu nakládal tak i A3, a s výměnou po max. 15-ti tkm (příp. C3; v tom případě výměna taktéž po 10-ti tkm) !! Olej C1 je doporučen kvůli nižším emisím a všeobecně pro všechny motory aby to v servisu ti jóbinci nespletli - omlouvám se těm pár servisákům kteří nemají v olejích NHL....
gustonator
Hmm, tak to som si potom asi nieco splietol.
Bol som v tom, ze oleje DPF su aj pre benzinove motory.
V tom pripade by som asi isiel do "XF LONGLIFE C3 5w30" - http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w303
alebo
Trident "Longlife 5w30" - http://www.millersoils.cz/trident-longlife-5w30
Videl som, ze odporucali aj "Millers Oils NANODRIVE EE LONG LIFE C3 5W-30" - https://www.znackoveoleje.cz/Millers-Oi ... -d1727.htm , ale to mi uz pride trochu drahe.
Co myslis ty?
gustonator píše:Bol som v tom, ze oleje DPF su aj pre benzinove motory....
Copak máš v motoru filtr pevných částic :?: :roll:
Ten Trident se dá a když chceš připlatit za XF nebo za "nano" tak klidně - s výše popsanými intervaly....
Jinak Millers oils má i XF 5w30 C1 - kdyby snad byl problém v servisu, ale já bych se oleji C1 vyhnul....
rofek
Příspěvek od rofek »
znovu japonec a znovu trident od MO... :lol: ale ted ma aspon to spravne palivo, byt motor je primovstrikovy :evil: (konec OT)
riskujuc prestrelku s Pitrisom, skusim poradit - ako jeden z tych co maju s MO tu na fore zrejme (naj)vacsie skusenosti (od r. 2013).
Mas benal, takze ak to nie je z nejakeho dovodu nevyhnutne ("predpis" vyrobcu; "politika" autoriz.servisu), tak hladaj oleje vykon. triedy A3/B3, pripadne A4. Cx su pre motory s dpf, a do buducna asi s gpf (...) http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/Downlo ... Id=1000460
U Millersa by som sa osobne vyhol rade XF, oproti zakladnej rade Trident neprinasa prakticky nic naviac; rada EE nanodrive je spicka medzi "civilnymi" olejmi, pricom EE znamena energy eficient, teda o.i. aj uspora paliva vdaka znizenemu treniu mazanych ploch. Problem je, ze v EE rade je vo viskozite 5w30 iba A5 alebo C3.
Ak sa ti pride EE nano drahe, zvolil by som osvedceny Trident, a to 5w30 A3 : http://www.millersoils.cz/trident-5w30, resp. na jarno/letnu sezonu by som dal 5w40 A3 : http://www.millersoils.cz/trident-5w40 - sam k spokojnosti pouzivam, vid podpis.
rofek píše:....riskujuc prestrelku s Pitrisom....
V tomto případě proč? Já napsal skoro totéž.
Jen bych rád viděl olej ACEA A4 :shock:
bio
Příspěvek od bio »
to bude překlep - asi B4 ale to je nafta
gustonator
Takze ako tak citam, tak to vidim skor na ten Trident 5w30 co rofek spominal.
Inak preco len na sezonu jar/leto? Myslis tym ze na zimu by uz nebol vhodny, alebo preto, lebo je tam odporucanie na menej km?
Popripade nejaky olej na 10-15.000km?
Inak pytal som sa dealera, a vraj mam tam 5w-30 (predpokladam original mazda olej).
Je ten olej niecim specialny, a lepsie zostat pri nom, alebo len proste znacka? - http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 54298.html (tentokrat spravny :) )
Lebo priznam sa, som v tom novy, a uz mam z toho riadny gulas :)))
A5 je pro motor lepší než C1....
A origo olej "len proste znacka"
janko986
Příspěvek od janko986 »
Zdravím.
Viete mi poradiť čo by bolo vhodnejšie? Doposiaľ som dával iba Mazda olej.
https://www.eolej.sk/motorovy-olej/1-en ... a-5w-30-4l
alebo
http://www.automotocentrum.sk/kategoria ... 5w-40-5-l/
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Eneos Sustina je ACEA C3 http://eneos.eu/wp-content/uploads/2016 ... 30-pds.pdf
Millers Oils je ACEA A3 http://www.millersoils.co.uk/source/dat ... t-5w40.pdf
Ak z tychto dvoch bral by som MO kvoli A3, ale ci vyuzijes 5w40 si velmi isty nie som.
janko986
Takže si myslíš že tento by bol lepší?
http://www.automotocentrum.sk/kategoria ... -5w-30-5l/
To je mi kšeft :( Kde jsou normy těch olejů :?:
Nicméně Trident 5w30 API SL a ACEA A3 je :wink:
Pokud nebudeš tahat karavan nebo jen "lítat" po dálnici. Pak by byla vhodnější 5w40 nebo 10w40.
janko986
Ďakujem pekne za radu.
P.S.Mozem vedieť, že v čom je Eneos horší mimo tej triedy?
nano olej do motora.ktorý je ešte prakticky v zábehu? Použi predpísaný olej ACEA A1 alebo A5.po 30 tisíc možeš prejst na A3. Použitím A3 si len predlžuješ zábeh,a ked bude mat ešte i nonoaditíva,tak dvojnásobne.
