Hledám plně syntetický olej pro turbobenzín 2.4l
NewMember
Příspěvek od NewMember »
Ahoj,
po hledání zde na fóru jsem stále nenašel odpověď na můj problém, a sice potřebuji kvalitní plně syntetický olej pro turbo benzín, rok 2005, 2.4T od Volva, 5 válců, najeto 220k km.
Ze zdejší diskuze jsem došel k tomuto závěru:
1) pojem plná syntetika dneska již neplatí
2) Potřebuji olej splňující ACEA A3/B3/B4, příp. A5/B5. Tzn. asi žadné eko oleje s normou C3 (většina 5W-30)
3) 5W-30 pro turbobenzín stejně není vhodný (letní číslo 30 v bude problém při zatížení motoru) -> potřebuji uřčitě alespoň xW-40 (nebo 0W-30 ??? šlo by to?)
4) 0W-40 vs 5W-40. 0W-40 dělá snad jen Castrol, Mobil a snad Millers. 5W-40 oleje jsou většinou horší kvality (group III), ve většině případů nejde říct, že jde o "plnou syntetiku", např. Mobil a jeho HC technology.
5) Je vůbec 0W-40 vhodný na letní teploty okolo 30°C+?
Která je dle vašeho názoru nejlepší 0W-40? Castrol ma normu již C3, Mobil A3/B4. Je vhodná C3 do starého motoru bez DPF?
Ze zahraničních fór (většinou USA, Bobistheoilguy.com) často čtu, že používají oleje German Castrol 0W-30...
Omlouvám se, jestli se opakuji, jde mi jen o to, že tyto volvácké pětiválce mají problém s PVC systémem, který se snadno ucpe a zakarbonuje, je proto třeba použít "plnou syntetiku", aby nedocházelo k zanášení... Tzn. nějaké oleje Gr.IV, PAO apod...
Teď babo raď. Asi to moc řeším, jen nechci nic podcenit... Měním po 10 000 km/ 1 rok.
Díky chlapi za rady.
Re: Hledám plně syntetický olej pro turbobenzín 2.4l
1) ano.
2) ano. A3/B3 a dá se i C3 ale C3-10 nebo C3-12
3) ano. 0w30 je vhodná jen v zimě.
4) ano. Ale olejů 0w40 je povícero.
5) ano.
Dá se vzít v 0w40 třeba Mobil1 NewLife, Yacco Galaxie RS nebo Millers XF Longlife. Ale dá se i 5w40 (třeba Millers EE či Valvoline SynPower), nebo 5w50 (lépe dotěsní a v 5w50 super olej třeba Yacco Galaxie GT. Jest to PAO + ester).
Těch 10tkm/1rok je :wink: ale o dobrých čistících schopnostech oleje rozhoduje kromě té včasné výměny norma API - ne plno/polo-syntetičnost....
NewMember píše:...tyto volvácké pětiválce mají problém s PVC systémem, který se snadno ucpe a zakarbonuje, je proto třeba použít "plnou syntetiku", aby nedocházelo k zanášení...
Možná tak v Americe, ale v Evropě je to u stejných motorů řešené úplně jinak.
P.S: Správně PCV. :lol:
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Pokud se chteji PAO oleje, tak v civilních olejich 100% PAO se bude shanet hure. Ale je moznost se podivat na oleje pro Motorsport, napr. Millers.
Ano. Millers oils CFS je PAO + triester, ale taky 2000 peněz za 5 litrů....
Pandora
100% PAO inzeruje i Yacco galaxy 0w40, jeste cenove vychazi Motul 300V 5w40.
Ten prvni vychazi 2 litry na 495,- a druhy v dvoulitrovce na 895,-
e1H
Příspěvek od e1H »
A čo tak dávať Shell Helix Ultra 0W-40 a meniť ho každý 8-9 tisíc km? Myslím si, že výmena aj o tých 1-2 tisíc km skôr prospeje motoru viac, ako tam dávať nejaké PAO zázraky.
Aj tak sa može....
Příspěvek od Shi »
Mimochodem, kdysi jsem četl, že u tepelného přetížení oleje u PAO dochází ke změnám nevratným, zatímco u hydrokrakovaných olejů ke změnám vratným, takže automaticky neplatí, že PAO je lepší než HC.
Řešení navrhované e1H je asi pro motor, který má tendenci karbonovat, poměrně velmi smysluplné.
pravdu pises tak je to s tym PAO, HC olej neuskodi a pri cocke nezresetie tak ako sa to mmoze stat u PAO
nieje vsetko zlato co sa blistí
NewMember
Chlapi díky za příspěvky. No když se to tak vezme, je nějaký větší rozdíl mezi Mobil/Castrol/Shell 0W-40?
Dle mého se jedná o kvalitativně dost podobné oleje, max. s mírnými odlišnostmi ve skladbě aditiv. Teď tedy bude lepší jedna z 0W-40 nebo nějaká lepší 5W-40? Je to konstrukně asi 15 let starý motor. Dle informací to jezdilo prvních cca 100 tisíc na 5W-30 castrol, poté 100 Mobil 3000 X1 5W-40.
Ad PCV - pokud to chápu správně, v USA mají jinak řešený systém odvětrávání klikovky než u nás v Evropě?
Díky
Shi píše:Mimochodem, kdysi jsem četl, že u tepelného přetížení oleje u PAO dochází ke změnám nevratným, zatímco u hydrokrakovaných olejů ke změnám vratným....
Ano. Je to tak. Ale zase na druhou stranu PAO a ester má výhody i nízkoteplotní, esterová složka i ty vysokoteplotní, a navíc ten hydrokrak sice vydrží před tepelným zhroucením (a teď stupně střílím od boku) max. 240 stupňů a pak konec, ale změny jsou vratné, kdežto PAO aby došlo ke změnám nevratným "potřebuje" těch stupňů 260.
Ale pravdou jest že pro motor je vhodnější běžný olej měněný častěji, než přejížděná superkvalita.
NewMember píše:Chlapi díky za příspěvky. No když se to tak vezme, je nějaký větší rozdíl mezi Mobil/Castrol/Shell 0W-40?
Velký ne ale z těchto tří bych volil asi Mobil1.
e1H
Příspěvek od e1H »
Tie 0W-40-ky A3/B4 sú viacmenej rovnaké, možno tak Mobil1 New Life 0W-40 je papierovo trochu lepší. Najlepší pomer cena/výkon má preto práve ten Mobil, a najlepšiu cenu zase mal naposledy keď som to pozeral práve ten Shell. Aj práve preto som ho doporučil ako zaujímavú a cenovo dostupnú alternatívu.
Pandora
Mobil new life vychazi na neco malo pres 200,- za litrovku u oficialniho importera.
U shelu nevim, zdejsi eshop jej treba nenabizi v 0w40, znackoveoleje.cz taky ne, importer nevim. Aby clovek nekoupil padelek.
