Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Ahojte,
chcel by som sa popytat o radu. Rad by som siel po 10 000km na vymenu oleja. Prvy krat som menil na servisnej po cca. 20 000km, ale rozhodol som sa, ze nezaskodi, ak interval na vymenu oleja skratim, hoci mi technik vravel, ze nie je to nutne, ale ani to neublizi, len prospeje. Olej by som si chcel priniest sam, pretoze na servisnej si zauctovali za 4L cca. 80e, co je nenormalne vysoka cena. Predpisany olej je 0W-20. Cital som, ze tento olej nie je az taky vhodny, pre jeho nizku viskozitu. Preto by som sa vas rad spytal, ci mozem s kludom kupit olej 0W-20, alebo iny napr. 5W-30/40?
Dakujem
Dakujem
Re: Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Je pro motor škoda že si tu první výměnu neudělal taky už po 10-ti tkm. No, co už Jinak to že chceš měnit olej po 10-ti tkm je jedna z nejlepších věcí co lze pro motor udělat Co se týče výběru SAE třídy, tak tu je potřeba přizpůsobit jízdním podmínkám. 0w20 je vhodná JEN na velmi krátké pojížďky - když budou delší jízdy, když budeš motor zatěžovat (vyšším výkonem nebo i naložením), je vhodnější 0w30 nebo 5w30. Předpokládám že Ti tam servis v záruce asi nenalije olej ACEA A3 takže Ti (bohužel) doporučím olej ACEA A5 5w30 nebo 0w30. Třeba http://olejposta.sk/Shell_Helix_Ultra_P ... 11392.html
Jinak ale pokud by si jezdil "plný" a šlapal tomu "na krk" jo, jde to a motor to má rád tak by byl - třeba až si po záruce budeš olej měnit sám - vhodnější olej API od SL ACEA A3 a 5w30, 0w40 nebo 5w40
Dakujem za odpoved.
Neviem aky olej mi tam naliali. Na fakture bolo iba Honda oil. Co si pod tym predstavit ...? Takze predpokladam, ze tam mam 0W-20. Jazdne podmienky su zhruba taketo: pon-pia jazdim do/z prace, co je cca. 12km tam a 12km spat. 3/4 cesty idem po obchvate asi 90km/h. 2x tyzdenne jazdim dialnica 2x 145km. 140+km/h. Do prace jazdim sam, po dialnici ideme vacsinou 4 v aute + v kufri nejaka batozina. Pocas vikendu jazdim kratsie trasy - napr. na nakupy.
Ak by som doniesol iny olej, ako predpisany 0W-20, neovplyvni to zaruku?
SAE třída by neměla být předepsaná - jen doporučená Právě proto že každý s autem jezdí jinak....
Předepsaná může být (vedle API) v Evropě norma ACEA - a to předpokládám že máš A1 nebo A5 a to asi bude servis požadovat a nemělo by to mít vliv na záruku (zkušenost s tchánovým novým Jazzem). Takže znovu doporučím (a i k těm Tebou popsaným jízdám) teď v záruce 5w30 ACEA A5....a po záruce 5w30 ale ACEA A3
PS: Jde o to, že oleje A3 mají vyšší (normální/nesníženou) HTHS viskozitu, která má vliv na pevnost olejového filmu a tyto oleje "lépe" mažou. Bohužel v dnešní "eko"době má přednost nižší spotřeba paliva a nižší emise, a to je to co oleje A1/A5 (se sníženou HTHS viskozitou) umí - o pár mililitrů míň paliva. Ten motor to s tím asi zvládne, a i Honda musela v Evropě kvůli EUROnormám začít předepisovat tyto oleje - a proto tam servis v záruce asi jiný než A1 nebo A5 nedá - ale pak motoru prospěje olej A3.
Tyhle moderní předpisy olejů + výměnných intervalů nejsou ničím jiným než ošetřením instalace kurvitka.
A potvrzenim,mam kosmicky motor,a ten potrebuje drahy extra oil. Ne vobycejny. A i proto vydrzi dlouho. Ne jako to co ma soused,ten meni co 10tkm,bodejd by ne,v tom jeho letitym sraci vo kterej se stara a dava mogul
poslednym dvom prispevkom nejak nerozumiem a neviem ako sa tykaju mojej otazky.
To ,,neni,, dulezity pro Tebe,on to admin smazne.
Ty funguj dle navrhu Pitrise.
Juraji, tím, žes první výměnu oleje uskutečnil až po 20 000 km, jsi si již úspěšně nainstaloval kurvitko.
20000km s novym motorem a 0-20.
Je nova doba,doba zkracovani. Rika se v jednom CSSR filmu.
Hm, co narobim. Neskusenost, moje prve auto.
S tím už nic. Dej 5w30 (jak psáno výše) a měň po 10-ti (max. 15-ti) tkm.
A ten Shell je postacujuci? Resp. znacka. Co tak Mobil1, Castrol, Liquid Moly?
Je to uplne fuk. Nove auto a hned toto a jako prvni? V tom pripade na to pozeraj,jako na novou televizi,kavovar ci vysavac. Bude fungovat.
A preco sa neodporuca ten 0W-20? Ked ho tam odporuca samotny vyrobca.
