Primera P11 - chip Jaký olej
Re: Primera P11 - chip Jaký olej
Já bych spíše vsadil na to, že těch 100 kW je pouze zbožným přáním. Tak razantního nárůstu výkonu totiž obvykle není možné dosáhnout bez výměny turba a vstřiků (za větší), o nezbytných konstrukčních úpravách na motoru a hnacím ústrojí v zájmu zachování jejich jakés takés životnosti ani nemluvě.
kulisaci
Příspěvek od kulisaci »
Jaký je olej v převodovce se přiznám že nevím nechával jsem ho měnit cca před pul rokem ale to jsem se o to ještě tolik nezajímal tak mě nenapadlo se na to zeptat nebo jim to nadiktovat. Brzdy jsou stejné jakou P11 GT 110kw. Kotouče 280mm a 250mm Sakuro , destičky Ferodo (což ale nebyla šťastná volba)
Výkon změřený opravdu nemám je to hrubý odhad. Chip je stage 2 (2 je neměřená 3 má změřených 115 kw při 1.1baru) ale možná opravdu kecám a je to třeba 90 měření je v plánu.
Podle mraky načtených příspěvků na různých forech tyhle motory odchází zejména při špatný funkci chladícího okruhu na prasklé hlavy proto jsme to nechal zkontrolovat. Ale já se v tom vlastně vůbec nevyznám takže možné to je a až ten motor klekne moc se divit nebudu :D
kulisaci píše:Jaký je olej v převodovce se přiznám že nevím nechával jsem ho měnit cca před pul rokem....
Tak jestli to dělal někdo kdo o tom alespoň něco ví tak budiž. Ale celkově mám - promiň - ten dojem, že o autě a motoru víš jen toliko že má kola a že se točí a vrčí. Ale hlavně že je "chip" :(
kulisaci
To máš pravdu. Proto já jen tankuju, měním gumy a občas auto umeju. Za zbytek platím lidem co tomu rozumí. Ale ten olej zkusím zjistit a postnu to sem.
kulisaci
V převodovce je prý 75w90 značku už si nepamatuje.
Jenže tohle není smysluplná informace. Mezi oleji v SAE 75W-90 jsou totiž propastné rozdíly, včetně zásadního rozdílu mezi GL4 a GL5.
Jerry3 píše:....včetně zásadního rozdílu mezi GL4 a GL5.
Toto je zásadní, bo i když to půjde řadit i s jiným než předepsaným GL, tak brzo reálně hrozí poškození (nejen) synchronů....
kulisaci
Podle výrobce jsme si dohledal že tam patří GL4.
No a teď už jen zjistit, co ti tam vlastně nalili. Jestli GL-5, tak povětšinou bohužel... :evil:
kulisaci
Bylo by to nějak poznat na řazení ? Po výměně řazení funguje stejně dobře jako předtím.
Půjde o to, jak dlouho (doba a km) je ve skříni nový olej, případný negativní vliv API GL5, pokud se nepletu, se neprojeví hned ale časem s velmi vysokou pravděpodobností. Tedy je-li náplň nová byť špatná, může zatím vše fungovat... :?
kulisaci
Aha, tak já ho tedy nechám pro jistotu také vyměnit. Díky za rady.
Tak hledej GL4 nebo GL4+
Třeba Castrol Syntrans Multivehicle....
