Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Máchal
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Příspěvek od Máchal »
Většinou to ve Škodovkách není ("čest" vyjímkám) chybu bych asi hledal jinde :wink:
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Ahoj,
tak jsem navštívil svého servisáka s nějakými závadami. Mimo to jsem jej požádal aby vyměnil olej (5w30 LL za 5w40). Ovšem přesvědčil mě že 5w30 LL (507 00) tam mám nechat a vyměnit cca po 15 kkm. Říkal jsem mu o 5w40 (505 01),což mi řekl že dobrý, ale že ta 5w30 lépe maže hlavu a za studena je také lepší. Tak ted jv tom mám zmatek. Je pravda že moc nejezdím tak jde u mě o prd, ale pro zajímavost by mě zajímalo, jaký máte názor na jeho argumentaci.
argumentacia ohladom 507.00 uz prebehla, zalezi ake trasy budes jazdit, ci viac kratkych, studeny motor atd, v tom pripade by som sa priklonil k norme 505.01 bude to lepsie az jazdis dlhe trasy atd atd uplne postacuje 507.00
za mna osobne 505.01
michalpce
To je právě to. I když jsem říkal že často jezdím se studeným motorem a především po městě tak pořád říkal, že tak 5w30 LL to promaže lépe, hlavně teď v zimě...
e1H
Příspěvek od e1H »
Na tie kratšie trasy určite 5W-30. Chalani to tu riešia z pohľadu TBN, to ti ale pri výmene po 10-15 tisíc km môže byť okradnuté. Ale to, že motor bude mať obzvlášť takto v zime takmer celý čas horšie mazanie je podľa môjho treba názru prednejšie. Treba si totiž uvedomiť, že tieto motory a aj oleje sú dimenzované tak, aby prevádzková teplota oleja bola okolo 100°C. Ale v týchto mrazoch pri nezaťaženom motore a krátkych jazdách ten olej normálnu teplotu nikdy nedosiahne, tým pádom bude oveľa viskóznejší.
Len týždeň dozadu som zistil, že keď je vonku pod -5°C, tak som pohodovou jazdou po okreskách a po meste (25+ km) zohrial oleja iba na 70°C, a keď som pustil plyn a išieľ na voľnobeh, kleslo to ešte nižšie, ku 68°C.
Staršie TDI bude mať určite viac odpadového tepla ako moje TSI, a ktorým ten olej viac zohreje, ale aj tak to nebude idálne a toto sa z časti dá dobre kompenzovať práve použitím tej 30-ky, a platí to o to viac, čím kratšie trasy sa jazdia.
e1H píše:...Staršie TDI bude mať určite viac odpadového tepla ako moje TSI...
Domnívám se, že tomu bude právě naopak, ale pro udávaný režim jízd bych taky nechal třicítku. :)
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Mne tedy pri pohodove jizde (trasa 35 km) mimo mesto v cca -5°C neklesne teplota oleje po zahrati pod 80°C, vetsinou se pohybuje mezi 80°C az 82°C.
e1H
Příspěvek od e1H »
Colommbo, naftové motory majú všeobecne väčšiu efektivitu spaľovania ako benzínové motory, ale v tomto prípade musíš pripočítať aj to, že je tam aj vekový rozdiel, a aj objemový v +/- rovnako veľkom motorovom priestore.
Sorry ale pisat ze olej 5W40 bude mat za studena horsie mazanie ako 5W30 mi pride uplne od veci :idea: Ked porovnam hustotu olejov pri 15°C tak 5W30 ma 0.854, 5W40 0.855 a 5W50 0.854 Ta päťka pred W znamena ze za studena budu vsetky tri oleje rovnako rychlo mazat motor. Myslel som si ze taketo zaklady tu ovladame vsetci :| TBN je praveze pri kratkych trasach dost dolezite olej tymto stylom jazd najviac trpi. Osobne by som zvolil radsej 5W40 a vymenil ju po 5-6.000km jak dat 5W30 a drzat ju tam 12-15.000km :idea: alebo nehladiac na financie tak 5W30 a po 7.500 von. Ak je teda rocny interval okolo 15.000km
e1H
Příspěvek od e1H »
Prečo píšeš o hustote? Ja som hovoril o viskozite a tá je rozdielna.
Pandora
Tak se podivejte na viskozitu studeneho startu pri -30°C, nektere TL jej uvadi.
e1H píše:Prečo píšeš o hustote? Ja som hovoril o viskozite a tá je rozdielna.
Ano ? Tak mi sem napis prosim hodnoty viskozity mnou spominanych olejov pri cca -10°C dik ;)
e1H
Příspěvek od e1H »
Prečo by som ti ich mal písať pri -10°C. V technických listoch ich máš uvedené pri 40°C a 100°C. Môžeš si byť istý, že pri -10°C bude rozdiel ešte väčší. A to samozrejme v neprospech 40-ky.
Preco v neprospech ?
Hustota bude pořád ± stejná, ta se s teplotou až tak markantně nemění. To co se mění je právě viskozita.
I ten starej nafťák bude mít míň odpadního tepla než tvůj novější benzíňák. Řekl bych tak 5 % účinnosti a tím pádem i méně tepla navíc.
