Laguna 1998 2,0F3R - porucha prevodovky
Ahojte chlapi,
predtým než auto odnesiem do servisu, chcel by som s vami prekonzultovať poruchu prevodovky na mojej lagune.
Pred časom mi začal vypadávať 5.rýchlostný stupeň, ak som mal zošliapnutý plyn tak v pohode, akonáhle som ho pustil...prevodová páka skočila do neutrálu. Skontroloval som olej, bol po max( ELF podľa špecifikácie, menený 10tkm dozadu). Po asi dvoch ďalších jazdách som raz 100km od domu podradil do trojky, a už som nevyradil, spojka funguje ale páka je v trojke a nedá sa vyradiť ( na trojke som nejak došiel domov). Prevodovka inak radila normálne, žiadne pazvuky ani nič podobné.
Chcem sa teda opytať vás technicky znalých čo si myslíte bude príčinou, mňa napadá buď uvoľnený hriadeľ v prevodovky ale niečo v kulise radenia/tyče radenia( nemá to radenie lanovodmi).
Dik
Dik
Re: Laguna 1998 2,0F3R - porucha prevodovky
A nenajel si na něco - není třeba to táhlo řazení poškozené (ohnuté) ?
PS: a do toho "Ostatní"-ho jsem to přesunul....
Existuje něco, čemu se říká "zamykání (zařazených) převodových stupňů". V zásadě nejde o nic jiného, než o mechanická opatření v řadicím ústrojí, jejichž jediným účelem je zajistit, aby zařazený kvalt např. při přejezdu "ležícího policajta" nevypadl. A typicky vypadne - když už, tak - při jízdě nikoli pod zátěží. Ono "zamykání" je však povětšinou věcí vnitřního, nikoli vnějšího řadicího ústrojí. Tedy nejspíše nezbyde než tu převodovku rozebrat...
vela tychto prevodoviek trpí touto poruchou po odjazdeni urciteho poctu kilometrov,pomoze vymena poskodeneho dielu
Jo jak psal bjuk..V Lagunach prevodovky zadna hitparada,konstrukcni vada.
Na fobii nás jednou pozlobil zámek šaltrpáky. Šly řadit jen některé stupně, pomohla jen hrubá síla na uvolnění.
Ďakujem páni za odpovede, myslel som si źe bude treba prevodovku rozoberať, dúfam ale zas že servis sa do toho pustí a nebudú hneď chcieť meniť prevodovku....auto má 200tkm, čo viem tiež že na lagunách prevodovky odchádzajú, nečakal som to takto naraz keďže radila úplne v pohode, akurát možno sa mi zdalo že v poslednej dobe menej presne...
bjukemen: spomínal si že pomôže výmena poškodeného dielu, vedel by si aj odhadnúť akého presne?
Inač auto je to fajn, ale toľko závad a výmen"spotrebných dielov" ako na lagune som zatiaľ neriešil na žiadnom aute...
Viac menej to uz napisal Jerry3 je tazke povedat co presne bude zle..mozno je zohnuta vidlicka a nezapadne dobre rychlost tak ju vyhodi..nic ine ako rozobratie nepomoze
Jasné, pôjdem s tým do dobrého servisu...
inak pre zaujímavosť tuto chlapík mal rovnaký problém, ten istý problém mal ďalší chlap na renaultclube...najrpv rychlosť začala vypadávať a potom ostala zaradená trojka.
"Porucha převodovky - upadnuté převodové kolečko 5- tého stupně. Zůstal zařazený 3- tí rychlostní stupeň."
Ako moze upadnut prevodove koliesko?
Chlapi čo mali rovnaký problém ako ja tak prvý písal že upadlo 5.koliesko a druhý písal že sa mu v prevodovke uvoľnila nejaká "matka". predpokladám teda že presne nevedeli čo sa tam stalo ale niečo sa tam uvoľnilo....
Kolečko neupadlo, kolečko se jen uvolnilo, poněvadž předlohova hřídel nemá tisícihran, ale kolečka na ní + vnitřní kroužky ložisek jsou z úsporných důvodů pouze stažené onou maticí právě na tom konci, kde se nachází kolečko pětky.
Jinak šlo o vcelku běžný problém převodovek favoritů, resp. formanů. Tam ale nebylo nutno převodovku ani demontovat z vozu, neboť k inkriminovanému místu se dalo dostat přes kryt převodovky v levém podběhu.
Tak to bude ono, vraj sa na lagune da tiež dostať zboku prevodovky, cez dekel 5.stupňa...keďže ten je akoby osobitne z prevodovky...
Jinak řečeno, letmo uložený. A to je další z důvodů, proč se časem uvolní.
Ďakujem, pôjdem s týmto info do servisu, je to potom na lagunách častá závada....
