Chovani prevodovky v zime
Mam takovej mozna blbej dotaz, ale... Jsem zvykly, ze v zime kdyz sednu do auta, tak jde razeni vetsinou trosku ztuha, nez kdyz je vsechno zahrate jak ma byt.
Ale tenhle tyden jsem ve ctvrtek vecer sednul do auta (potom, co stalo 4 dny venku bez nastartovani a nejtepleji za cele 4 dny bylo pres den asi -7 a nejvetsi zima asi k -14), rozjel jsem se a... razeni slo uplne hladce, dvojka, trojka, ctyrka tam pocitove proste okamzite padala, jak kdyby zmizely synchrony, nebo jak to popsat.
Stejne tak dneska rano, to uz sice bylo jen kolem -2 (v noci ale opet venku a to bylo -10), ale ihned po vyjeti to slo radit krasne hladce. Mam takovej i dojem ze se zahratim se to vratilo "k horsimu", resp. pri prerazovani zacalo zase byt citit, jak se prvne synchrony srovnavaji, nez to tam "zapadlo".
Cim to je? Nebo jak si toto chovani vysvetlit?
Re: Chovani prevodovky v zime
To je snadné: převodový olej má vhodnou (dostatečně nízkou) viskozitu pro řazení za studena, ale už nevhodnou (příliš nízkou) pro řazení za tepla. Znám to ze služební Octavie...
Ahaaa! Takhle jsem o tom nepremyslel, proste jsem si rikal, ze cim vetsi zima, tim min je olej viskoznejsi a tim hur jde radit. Takze ne vzdycky. Diky (Jinak jde prave o ten petikvalt z oktavky)
Ideální převodový olej má extrémně nízkou viskozitu za studena a extrémně vysokou za tepla. Znám jediný takový, Mitsubishi DiaQueen MTF, akorát ho v Evropě nedokážu sehnat.
Neznám u Hondy situaci že by měla man. převodovka při jakékoliv venkovní teplotě problém s řazením.
Ale lil jsem jen origooil Honda MTF s viskozitní třídou 75w80. Nyní Junior zkouší i Ravenol, a zatím O.K.
To já se teda přidám s naprosto opačným problémem... Při těchto mrazech -15 apod. když auto zhruba týden stojí, tak prvních cca 5km nejde zařadit žádná rychlost bez použití přiměřené síly. Docela mně to se*re u jinak naprosto přesného a lehkého řazení na které jsem zvyklý
Honda Legend 3.5 VTEC 217 kw - Ravenol RSE 10w50
Honda Accord Tourer 2.4 i-VTEC 148kw - Valvoline ML 10w40
Honda Accord Tourer 2.4 i-VTEC 140 kw - Valvoline ML 10w40
Husqvarna 701 Enduro 55kw - Motorex 10w50
Aprilia ETV1000 RR 72kw - Ravenol 15w50
Pepe:
přehoď slova za studena a zatepla (plus vysokou a nízkou viskozitu)... a to je v postatě opačný ale zcela obvyklý, problemJerry3 píše:To je snadné: převodový olej má vhodnou (dostatečně nízkou) viskozitu pro řazení za studena, ale už nevhodnou (příliš nízkou) pro řazení za tepla. Znám to ze služební Octavie...
V případě Pepe-ho bych řekl že potíž bude jinde než v oleji, bo má ten stejný a ve stejném autě jako já....
I na tohle mám vysvětlení: někdo před vámi tam ve snaze o aplikaci "nejlepšího" oleje nalil ještě klasický, tj. bronzové synchrony poškozující GL-5. A tohle už bohužel nemá "olejové" řešení...
I toto je bohužel možnéJerry3 píše:....někdo před vámi....
Byl jsi u vypouštění starého oleje? Smrděl po síře? Pokud ano, tak je to na 100%.
Já ne.
Myslim, ze to nebude ten pripad. Auto mam patym rokem a dela to prvni zimu. Prevodak je tam origo Honda cca 3 roky. P. S.: V Jincich jsme si tykaliJerry3 píše:I na tohle mám vysvětlení: někdo před vámi tam ve snaze o aplikaci "nejlepšího" oleje nalil ještě klasický, tj. bronzové synchrony poškozující GL-5. A tohle už bohužel nemá "olejové" řešení...
"Vás" jsem oslovoval jako širší rodinu. A na tvém místě bych tedy zkusil ten Brembův Castrol.
