převodový olej do Opel Astra G + kapalina do posilovače
Escort
Příspěvek od Escort »
Mám Astru G 1,7 DTi 55kw převodovku F17. Přemýšlím výměně oleje v převodovce. Olej prodává Opel ve viskozitě 75W85 číslo 93165290. Se stejný číslem je např. i olej Febi ale ve viskozitě 75W90. Která viskozita bude lepší? A má smysl vymýšlet něco jiného než originál GM?
Naposledy upravil(a) Escort dne ned led 15, 2017 20:43, celkem upraveno 2 x.
Re: převodový olej do Opel Astra G
Kolikrát si olej v převodovce měnil / kolikrát to budeš ještě dělat :?: Tady se většinou nevyplácí nějaké experimentování a nejlepší bývá koupit origo olej - a třeba přímo v Opelu (i když třeba bude dražší)....
Jinak jestli je předpis 75w85 a skříň nesákne, je 75w90 zbytečná a možná by šlo za studena hůř řadit.
Ale pokud by si chtěl "zkoušet", tak v 75w85 je jeden z nej http://www.oleje.cz/p/tutela-car-techny ... 1-l--17883
Escort: Buď orig. GM-Opel nebo zmiňovanou Tutelu, nic jiného nelij a myslím to vážně. :)
Escort
Mám najeto 315 tkm převodový se měnil někdy při 180tkm - dával se origo a tehdy šlo řazení hned lépe. Teď za mrazů jsem cítil že mi tam jde hůř jednička. Já byl rozhodnutý víceméně opět pro originál ale říkal jsem si že se tady zkusím poptat, jestli není něco ještě lepšího i třeba dražšího. Tu Tutelu jsem našel už před tím než jsem psal dotaz. Pak jsem našel od Tutely ještě verzi Matryx a dále jsem v 75W85 našel ještě myslím Castrol SMX-S a nějaký Ravenol co vůbec neznám ale ani jeden z nich neměl to GM číslo tak jsem nevěděl jestli je lze.
Jestli by s 75W90 šlo řadit hůře za studena tak jej nechci ani zadarmo. Víceméně potvrdili jste mi co jsem si myslel: GM oil
nebo místo něj jedině Tutela Technyx.
Escort píše:Pak jsem našel od Tutely ještě verzi Matryx...
Bacha, mezi nimi je dost velký rozdíl! Pro tvůj účel rozhodně Technyx.
Escort
OK díky.
A když už tady píšu tak mne ještě napadá kapalina v posilovači se asi nikdy za 13 let neměnila, má význam ji měnit?
Teď koncem ledna začne kapalina v servu mého auta sedmnáctý rok... :P
Já měním v man. převodovce po čtyřech letech a v servu s každou druhou výměnou v té převodovce,
Ale jak jsem napsal "kósek vedle" -> já jsem na olej "punťa" :mrgreen: Ale stárne každý olej.... i u Adama :twisted:
Escort
A co do toho posilovače patří? Je to Pentosin CHF 202? A kolik ho bude potřeba?
Některé posilovače "zkousnou" téměř cokoliv, jiné potřebují jen a pouze to co tam má a musí být. Asi bych zjistil v servisce nebo u Opla přesnou normu bo nevím(e) do které z těchto kategorií Astra spadá. Ale "oplí" schválení ten Pentosin má - jen bacha na jinou barvu. A v servu je většinou něco kolem litru.
Re: převodový olej do Opel Astra G + kapalina do posilovače
AG má elektrohydrauliku a do ní Dexron už nee, Pentosin ano.
https://www.doopla.cz/dily/olej-servori ... 5-453.html
Mne sa dao prevodovky najlepšie osvedčil Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Osvedčil sa viac,ako olej GM. Pokial dobre viem,GM na svojich olejoch žiadne špecifikácie neuvádza,len normu GM.
