Jaký olej do 2.0fsi
zaky46
Re: Jaký olej do 2.0fsi
Příspěvek od zaky46 »
Tak pokud mi tady výslovně někdo řekne dej tam Divinol syntholight 0w-40 místo té 5w-30 a uděláš líp tak ho tam dám. A jak je to teda s tou výměnou ? vypuštění 5w30 a nalití 0w40 ? samozřejmě včetně filtru.
Tak byt kvoli oleju o hladu je zas blbost :!: :idea: :mrgreen:
Z tvojej odpovede mi je jasne ze ta neukacame na nic okrem Divinolu 5W30 alebo 5W40 :lol:
Ok ta 03 - 5W30 je ACEA C3 tj low-saps olej urceny pre auta s DPF a tym ze je low-saps znizuje TBN oleja (alkalicka rezerva oleja- tedy jeho schopnost neutralizovat kyselé zplodiny) ktorych je po kratkych trasach ako maku :mrgreen:
Ta 5W40 sa vyraba ako Divinol Syntholight 5W-40 alebo Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 prip. Divinol Syntholight Top 5W40. Normu VW 502 maju vsetky tri najvyssiu TBN ma prvy spomenuty a ked tak by som volil ten :wink:
p.s Ak chces menit po 8.000 tak je v podstate jedno aky olej s VW 502 das. Dolezitejsie pre tento motor s priamym vstrekom je... ak je moznost (zohriaty motor) ho pekne prevetrat :wink: karbon je previt :?
mrkni sem: http://www.topspeed.sk/jazdite-v-nizkyc ... otor-/8462
zaky46 píše:....jak je to teda s tou výměnou ? vypuštění 5w30 a nalití 0w40 ? .
Ano, normálně vypustit a nalít. Nic za tím nehledej.... A s tou 0w ? Já bych - když už - dal nulu na zimu a 5w40 po zimě.... Ale i když zůstaneš buď jen u 0w40 nebo u 5w40 tak se nic nestane. Je to na Tobě☺
zaky46
jerome píše:Tak byt kvoli oleju o hladu je zas blbost :!: :idea: :mrgreen:
Tak to není, určitě si cením rad všech tří z vás. Divinol mám sice rád ale dám tam klidně cokoliv jiného když mi to bude doporučeno. Teď se rozhoduju mezi 0w-40 New Life od Mobilu, 0w-40 Syntholight od Divinolu a nebo Syntholight 5W-40 od Divinolu ten levnější bez PD normy.
PS: Používám aditivum Vif+ oktane booster a pokud je možnost točím to co se dá takže myslím že v tomhle by takovy problém být nemusel :-).
Ps2: jaky konkrétní olej by jste tam teda dali vy pánové ? (mobil,divinol,castrol,shell ostatní by se mi scháněli blbě)
Já osobně pokud 2x ročně, neřešil bych peníze a motor je O.K, tak před zimou Mobil1 0w40 New Life a na jaře (klidně ten) Divinol nebo Shell 5w40.
zaky46 píše:Ps2: jaky konkrétní olej by jste tam teda dali vy pánové ? (mobil,divinol,castrol,shell ostatní by se mi scháněli blbě)
Citaj vyssie cca 3 strany su o tom :roll:
aneb jak se z nejlepší pro motor stalo nejlepší do motoru :?: :mrgreen:
zaky46
Pitris píše:Já osobně pokud 2x ročně, neřešil bych peníze a motor je O.K, tak před zimou Mobil1 0w40 New Life a na jaře (klidně ten) Divinol nebo Shell 5w40.
A když bych zůstal u toho mobil1 0w40 New life celoročně ? jakej je mezi tím 0w40 a 5w40 rozdíl ?
Chjo. Taky to tu už bylo. Nestane se nic. Ano, Mobil1 0w40 je jeden z nejlepších ale je to na zimu zároveň i velmi dobrá varianta pro motor. A svou "letní" viskozitní třídou je vhodný i pro jízdy v létě pod zatížením. A rozdíl mezi 5w40 a 0w40 je v "mrazivé" čerpatelnosti a ochraně motoru při startu a většinou i v použitém základovém oleji. 5w40 není špatný - naopak, ale 0w40 má víc "plusových bodů". Víc už asi nemám co dodat....
zaky46
Pitris píše:Chjo. Taky to tu už bylo. Nestane se nic. Ano, Mobil1 0w40 je jeden z nejlepších ale je to na zimu zároveň i velmi dobrá varianta pro motor. A svou "letní" viskozitní třídou je vhodný i pro jízdy v létě pod zatížením. A rozdíl mezi 5w40 a 0w40 je v "mrazivé" čerpatelnosti a ochraně motoru při startu a většinou i v použitém základovém oleji. 5w40 není špatný - naopak, ale 0w40 má víc "plusových bodů". Víc už asi nemám co dodat....
Omlouvám se byl jsem do toho už dost zamotaný :roll: :? , dobře díky za odpovědi. Budu celoročně používat Mobil1 0w-40 New life. Ještě si přesně ověřím jestli ho tam můžu dávat a pokud ano tak ho tam na jaře frknu. :wink: :roll:
zaky46 píše:....byl jsem do toho už dost zamotaný....
V pohodě. Těch informací je hodně....
zaky46 píše:....Budu celoročně používat Mobil1 0w-40 New life. Ještě si přesně ověřím jestli ho tam můžu dávat....
zaky46 píše: Budu celoročně používat Mobil1 0w-40 New life. Ještě si přesně ověřím jestli ho tam můžu dávat ...
Kde ešte presne overiť, u koho, čoho? :D ..overiť si to môžeš v manuály k vozidlu, kde sú uvedené použiteľné špecifikácie pre daný motor..
A pokiaľ daný olej nejakú z uvedených špecifikácii spĺňa, tak ho môžeš smelo použiť..
zaky46
No měl jsem namysli někde na internetu, manuál k vozidlu nemám pouze servisní knížku kde mám uvedený jen vw503 a vw504
e1H
Příspěvek od e1H »
zaky46, 504-ka je pre premenlivý interval. Ak meníš po 8000 km, tak sa vlastne riadiš pevným intervalom výmeny oleja, čomu odpovedajú oleje VW 502.00. A ten Mobil 1 New Life 0W-40 samozrejme toto schválenie má, takže sa vôbec ničoho nemusíš báť, do tvojho motora je vhodný. Sám do svojho TSI dávam tento olej a zatiaľ som spokojný.
503.00 je "LL" a 504.00 je "LL eko". Na pevný interval můžeš na 100% použít i 502.00.
