Náhlý úbytek oleje
Re: Náhlý úbytek oleje
Tak ještě malá pomoc k diagnostice závady. Když jsou KO kroužky,tak si to většinou zakouří pod plynem.Taky se to lehce zjistí změřením komprese. Jen podotýkám,že při měřená by měl být motor ohřátý na provozní teplotu a naplno otevřít klapku. Ale i za studena se dá dost zjistit ...
Když jsou KO gufírka dříků,tak si to zahulí po startu,kdy to déle stálo - olej z makovice nateče podel ventilu do válce a nebo si to zakouří při deceleraci.
Ale při takhle velkým úbytku by to muselo kouřit. U motorek,který berou olej se to dá zjistit taky tak,že se dá ruka za koncovku a malinko se zakroutí plynem. A jak je ruka od sazí a oleje,tak je to jasný. Ale auto má podstatně delší výfukové potrubí a nejsem si jist,jestli by to dělalo to samý ...
U aut se to dělá podobně, ale musí na to být dva. Člověk si klekne za výfuk, zavře oči a hodně otevře pusu a kolega v autě několikráte po sobě prošlápne plyn. Zadní kolega si pak dojde vyčistit zuby a když je vyplivnutá pěna šedá či dokonce hodně tmavá, tož je to taky jasný... 8)
Harry
Příspěvek od Harry »
Colommbo píše:U aut se to dělá podobně, ale musí na to být dva. Člověk si klekne za výfuk, zavře oči a hodně otevře pusu a kolega v autě několikráte po sobě prošlápne plyn. Zadní kolega si pak dojde vyčistit zuby a když je vyplivnutá pěna šedá či dokonce hodně tmavá, tož je to taky jasný... 8)
To je trochu silná káva..... :wink: Doufám, že je to fór.... :lol:
Nestačilo by přitisknout k tomu konci výfuku papírový ubrousek nebo kapesník?
My jsme tam (kdysi :mrgreen: ) dávali holou ruku.... :)
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy :wink:
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
:wink: :lol:
JimmyMarks
Příspěvek od JimmyMarks »
Zdravím potřeboval bych radu. Mám Fabia 1.2 rok výroby 2003. U ukazatele ujetych km se mi rozvitil klíč a u toho blízká oil asi minutu a pak se to vypne ale klíč tam pořad je. Koukal jsem a oleje tam mám dost a nikde neteče..dekuji za radu a odpoved
to ti říká, že ten olej máš vyměnit... až ho vyměníš, povím ti jak to vynulovat, aby ti odečítal dalších 15t km nebo 1 rok :mrgreen:
Myslím že ani Fábia v plné výbavě nemá hlídaní stavu oleje. Okamžitě vyměnit :wink:
Amsoil EU Car Formula 5w40
Nevím jestli má či ne, moje HTPčko nikdy olej nebralo, tak jsem to neměl jak otestovat, ale i kdyby ho mělo, rozsvítí se na palubce oranžově olejnička. Pokud se rozsvítí servis/klíč/inspekce na počítadle km, je to jednoznačně interval výměny.
Příspěvek od NOVON »
Nektere HTP olej berou,nektere ne,asi podle serie motoru.Pokud berou a neni zrejmy unik kolem,tak jednoznacne pres krouzky.
Dal bych 5W-50 a sledoval.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Co řešíte, motor po smrti. Na prodej dán olej tekutosti vazeliny. Po výměně oleje , kdy byl dán standard, žere a žrát bude. Změření komprese napoví, ale neupřesní, motor bude celkově KO. To si zase někdo naběhl při koupí, že se divím, za každou cenu jedině škodovku a nikdy jinak.
BMW R 1100 RT - Brumla
Hombre - reakce na první příspěvek/stranu ?
Teď byl jen využit název vlákna....
Hombre
2013 to jsem se brzo zbudil
Příspěvek od skodovkar »
JimmyMarks píše:Zdravím potřeboval bych radu. Mám Fabia 1.2 rok výroby 2003. U ukazatele ujetych km se mi rozvitil klíč a u toho blízká oil asi minutu a pak se to vypne ale klíč tam pořad je. Koukal jsem a oleje tam mám dost a nikde neteče..dekuji za radu a odpoved
Jak bylo psáno dříve, tak se nic neděje. Je to opravdu jen připomenutí výměny oleje. Řidič si to může vyresetovat sám, je to v návodu k vozidlu :idea:
