Rozdiel M7ADX a bežným 15w40.
Fórum o průmyslových mazivech
tom30
Příspěvek od tom30 »
Dobrý deň,chcem sa opýtať čí je veľký rozdiel medzi olejom madit M7ADX 15w40 pre staršie autá a bežným 15w40 do moderných aut,poprípade 15w40 turbo plus.Mám wapku 2800ot min a bronzové ojnice, výrobcovia wap odporúčajú 15w40.Mám aj doma od Slovnaftu M8ad 15w50 čo dávam do škodovky či ho môžem použiť keď budem s nou robiť v teplom období.
Re: Rozdiel M7ADX a bežným 15w40.
M7ADX 15w40 je API SF, kdežto "bežná 15w40 do moderných aut" bývá API SL. A olej 15w40 turbo plus by chtěl specifikovat bo třeba Madit je API SG ale třeba MOL Dynamic už API SL. A ten Slovnaft M8AD 15w50 je dokonce jen API SE....
Tu vapku umažou všechny, jenom je potřeba dát pozor aby nový olej nebyl o víc jak dvě písmena výkonnější (API SE, SF, SG, SH, SJ, SL) než olej minulý - mohl by rozpustit usazeniny které méně výkonný olej odstranit nedokáže.
PS: A ten Slovnaft M8AD 15w50 dáváš do jaké škodovky?
tom30
Čerpadlo som prepláchol riedidlom,tak je čerpadlo čisté ,aj keď po rohoch môžu byť zbytky starého oleja. M8AD dávam do Š 105.
tom30 píše:M8AD dávam do Š 105.
No budiž :o
tom30 píše:Čerpadlo som prepláchol riedidlom....
No to pěkně děkuju :(
tom30 píše:....po rohoch môžu byť zbytky starého oleja
Tak toto opravdu nevadí; když to čerpadlo přežilo to ředidlo :) Dej 15w40, ohlídej API a wapkuj....
Určitě nevadí když tam zůstane troška starého oleje, ale vadí když olej SL rozpustí to co SF ne. A na ty úsady nepomůže asi ani to ředidlo....
tom30
Je to takýto podobný typ čerpadla Obrázek ale stále mi vrta v hlave aké usadeniny máš na mysli.Olej ktorý som vylial bol zmiešaný z trochou vody.Veko čerpadla som dal dole a tak som ho prepláchol a presušil teplovzdušnou pištoľou a na pohlaď tam nebolo vidieť nič,ako býva v motoroch alebo prevodovkách.
A jde Ti o mazání jenom toho čerpadla nebo o mazání benzinového motoru pro jeho pohon ?
Já měl totiž na mysli usazeniny vznikající ve spalovacím motoru při jeho mazání (méně)kvalitním olejem....
tom30
Ide mi o mazanie čerpadla,ten motorový olej M8AD som spomínal preto či ho môžem použiť aby som nemusel kupovať 15w40.
Tak to pak v klidu můžeš....
tom30
Ďakujem za odpoveď a prajem všetko najlepšie v Novom roku.
tom30 píše:....všetko najlepšie v Novom roku.
Tobě taky.
tom30
Dobrý deň,tak som pre istotu kúpil M7ADX, ale pri práci mi olej spení a po vypnutí sa po čase vráti do pôvodného stavu.Tak neviem či to môže byť, či tá pena maže.
bio
Příspěvek od bio »
Voda, nečistoty, zbytky starého oleje, olej nový není totožný s olejem původním atd.
Naliat čo najviac oleja,pokial tam nie je mierka oleja. pení to z dovodu mazania rozstrekom a vysokej viskozity oleja,z ktorého sa vzduchové bublinky tažšie odlučuju.
