Vrzání uložení přední nápravy - čím namazat
Re: Vrzání uložení přední nápravy - čím namazat
S tím upadnutým kolem se mě to stalo jako mladýmu johanovi dvakrát. Injekční stříkačkou jsem přes gumu nastříkal směs brzdovky s olejem. Chvilku klid pak znovu aplikace a po třetí nebylo kde, kolo viselo na horním uložení.
BMW R 1100 RT - Brumla
Mě to u Oktávky 2 taky vrzalo a při přijezdu nerovností (retardéry atd.) to i kleplo. Kontroloval jsem to v autorizáku i neautorizáku, na testu tlumičů, na stk na třepačce a nikdo nic nenašel. Uložení ramen, kuláky, tlumiče vše OK až jeden zkušený garážník zkoušel pajzrem stabilizátor a vyhodnotil, že to může dělat jedině jeho uložení. Na O2 se dá koupit jedině komplet stabilizátor, na O1 se dalo koupit i samotné uložení. Dostal jsem tip od jednoho zkušeného garážníka (myšleno diskutéra na http://garaz.autorevue.cz) z http://superforum.zive.cz/ na pevné uložení Stongflex (polská obdoba Powerflex) ve dvou tuhostech provedení. Vzal jsem komplet na předek (vrchní a spodní uložení ramen, stabilizátor) to odpovídající více sérii - červená řada, ještě vyměnil preventivně kuláky (TRW, Lamforder momentálně nebyly) a super (nic neklepe, žádné gumové řízení a lepší jízdní vlastnosti, kostitřas se z toho nestal). Doporučuji. http://www.strongflex.eu/en/. Bral jsem toto http://www.strongflex.eu/en/a3-03-13-8p ... 21023.html V sadě je i nějaké speciální mazivo, které se tam dává při nalisování. http://www.strongflex.eu/en/engine-moun ... 18184.html
bylo
je
je
Ka-spel, nidke tam můj Ford není. Myslím, že by úplně stačilo to rozdělat a namáznout jak psal NOVON. To je ale to, co se mi nyní zrovna moc nechce. Jak se budou dělat čepy, tak se to rozebere, pokud se nenase...
Včera podruhé nastříkáno, ráno ujeto 40km a vrže zas. Do držáku stabilizátoru to jde pěkně ale do uchycení nápravy je problém, jsou tam velké kovové podložky a těžko to prosákne až na čep. Chce to teplo a nervy.
Když auto stojí, někdo mi zahýbe s autem, lze místa vrzání slyšet jasně. Možná to zkombinuju ještě silikonem. Není co pokazit.
U Toyoty Avensis mi klepaly vzadu tyče/vzpěry stabilizátoru, našli to aj na TP. Vyměněny a klepká to pořád (v kufru nic neklepe). Ne jako dřív ale slyším to. Už jsem si zvykl, není to protivné jako vrzání.
tonny: Mno podle mě jsou ty ramena (nebo aspon 1 rameno) repasovatelné kompletně,jak siláče,tak i čepy...
http://www.autokseft.cz/RTS-Cep-ramene- ... 5-nd490679
http://www.autokseft.cz/RTS-Ulozeni-rid ... 4-nd489504
NOVON, dole na první straně jsem dal odkazy. To horní rameno je komplet s čepem a gumou, to spodní se dá repasovat, i čep, i ta guma s futrem. Čepy mám ok, nevržou, origo nemaj maznice. Dokonce dnes jsem vyjel a ani si to v terénu nevrzlo. Potřebuji to provizorně ošetřit, než budu dělat celou nápravu. V létě jsem dělal celý spodek, očistil, odrezil a nastříkal Dinitrolem + rozhýbání brzd (nové destičky, oeleje dif), byly zarezlé přední destičky ve vodítkách. To bylo první co jsem na autě udělal kvůli instalaci lpg Prins, nádrž zespod místo rezervy. Víc času mi letos nezbylo.
S Prins spokojenost? Mě by na tom odrazovaly akorát ty přepálené ceny ND. Jinak systém je to špička.
bylo
je
je
Tak zatím spokojenost, za asi 1.200km jsem stříkl ještě 2x silikonem, občas si vrzne držák stabilizátoru. Před výjezdem na natláčku do kopečků Zlínského kraje jsem preventivně stříkl jen uložení stabilizátoru a auto mi neudělalo ostudu (vozil jsem myslivce po lesních cestách).
Místo olejů, které časem ztratí svou účinnost mě napadl i čistý grafit na stykovou plochu gumy a kovu.
Problém je, jak tam ten grafit aplikovat. Musela by se náprava rozdělat, promazat a složit. To bude až v létě, kdy se zkontrolují i kuláky ap. Pak tam dám měděnou pastu.
Zatím stříkáno keramikou a silikonem, málem jsem na vrzání zapomněl, kdyby nenapadl sníh. Začíná se to připomínat.
Kdyz uz se s tim chces patlat, tak rozhodne pouzij hlinikovomedenou pastu! Vydrzi totiz nesrovnatelne dele a ma mnohem lepsi vlastnosti, zejmena co do prilnavosti. Bohuzel je vsak take cca 6x drazsi...tonny píše:Pak tam dám měděnou pastu.
Jerry3, můžeš navést, kde to koupit?, nejlépe v česku. Český strejda googl tam předvádí cokoli ale ne hliníkovoměděnou pastu. Určitě rád bych vyzkoušel.
Ať mě N. případně opraví, ale podle popisu by tohle snad mohlo fungovat, otazkou bude konzistence : http://www.automotochemie.cz/120-mazny- ... 40-ml.html běžně stojí min. o Karla IV. víc...
Možná todlenctodle http://www.auto-doplnky.com/medena-past ... g072-p9130
Jerry3, omlouvám se ale nejsem schopen najít hliníkovoměděnou pastu ani v tomto odkazu. Pouze samostatně.
S tou příměsí grafitu do AlCu to vypadá zajímavě.
Jinak slaná břečka, auto opět vrže i na rovině. Hlavně v uložení stabilizátoru, je tam už vůle.
