Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
lengy60 píše:....A ten bod vzplanutí,každý to má podle jiné metodiky,Castrol ASTM D93,Mobil ASTM D92,ale co to znamená v praxi netuším. :lol: Třeba předseda ví....
Neví :? ale taky si myslí, že spíš než že se EDGE 5w40 po 4tkm "přepálil" tak začal v motoru čistit.
Ale jestli Ti 'šváro' (resp. Tvému motoru) víc pasuje Mobil1 ESP Formula 5w30, tak nic proti - má normální HTHS.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Tož o můj motor nejde,to je kolegy svary@.Já už jedu v novější normě B71 2312,čili ACEA C1,C2 ,ale už na to peču. :wink:
lengy60 píše:Já už jedu v novější normě B71 2312,čili ACEA C1,C2 ,ale už na to peču. :wink:
Hmmmm, blbý :( ale záruka je záruka....
lengy60
A dokonce 5 let,ale to už se opakuji,stejně jako to,že vím o lidech,kteří s tímto motorem a olejem najeli docela dost(150 tkm) a nic se neděje.Takže jediné co já mohu udělat a také udělám,že budu měnit olej včas,ostatně pozítří jedu vyměnit olej po 2.500 km.
svara@
Příspěvek od svara@ »
Tož chlapi, třeba máte pravdu, možná fakt dobře čistil. Potom ale nevadí ty značky občas prostřídat.
Já teď nějak po těch různých experimentech věřím tomu MOBILU jedničce. Velký rozdíl tam asi nebude, ale jak píše kolega Pitris, jestli mám pocit a já ho mám, že tomu motoru víc pasuje, tak nic proti.
Ano, má normální HTHS a i tu "Pežoťáckou" normu o který to je. A jak je psáno - "mají lepší
charakteristiku, udržují maximální výkon, při maximální životnosti agregátu". :wink:
lengy60
Tak olej po 2.500 km vyměněn,cena za filtr,těsnění pod vypouštěcí šroub a práci 698,-Kč. :D
Olej jsem přinesl vlastní,předepsaný,cena za 4 l 1.000,-Kč,takže mi ještě zbylo na případné dolití,které snad nebude potřeba.Spíš dojde dřív na jeho další výměnu,kterou plánuji po najetí 4-5.000 km. :wink:
bol si s tym riadne v servise v ramci garancky, ci mimo planovanu vymenu
lengy60
Auto je v provozu od 27.10.2016,má najeto 2.500 km,takže to je pouze má aktivita a nadstandardní péče. :wink: Další výměnu plánuji po těch 4-5 tkm a potom v říjnu pravidelný servis,ale ještě uvidím,jak to vyjde,respektive kolik km najedu.Při té příležitosti nechám změnit servisní interval 25 tkm/1 rok na 15 tkm/1 rok,abych si to nemusel pamatovat. :lol:
Je mozna zmena intervalu?z pocutia viem ze citroen servis odmietol zmenit intetval z dovodu ze takto je to akurat
lengy60
Bez problému to změní na 15 tkm a 1 rok,dokonce se mě ptali,zda to chci udělat hned. :D
Odmítl jsem s tím,že stejně do příštího října budu měnit olej mimo předpis určitě ještě jednou,takže to necháme na pak. :wink: Sice bych radši měnil olej na jaře,ale co už.
Lengy60, od takovýho člověka bych "ojetinu" z fleku koupil a na km bych nehleděl. Dnes alespoň díky fóru vím, že nebrat auta s poctivě vyplněnou serviskou s LL intervaly.
dneska sa na servisku netreba kukat, ked polovica z nich je falosnych
fajn som rad ze u vas uz dostali rozum a menia to sami teda odporucaju
lengy60
Zas mě začal hlodat brouk mozkožrout. :D Pokračovat v používání oleje 0W-30 C1,C2 předepsaného výrobcem nebo se na to vybodnout a použít řekněme 0W-40 C3 s tím,že v případě problému s motorem mi bude záruka 5 let k prdu.Pak se ještě nabízí varianta,použít na léto,kdy je přeci jen motor více tepelně zatěžován olej 0W-40, tzv. na zapřenou a na podzim(v zimě jezdím víceméně couračky a tolik nenajezdím),kdy mi vychází pravidelná servisní prohlídka použít předepsaný olej v servisu,aby záruka byla nedotčena. :wink: Bavíme se o nájezdu říjen-březen cca 3-4 tkm,duben-září 8-10 tkm max. :P
Kilometrový nájezd máme podobný a pokud by Ti nevadila vyšší finanční stránka věci při výměně před a po zimě, tak ta Tebou popsaná varianta by byla asi ideál....
lengy60
Jako že by mi vadila navíc 1 x ročně investice 1.500,-Kč,když jsem za auto vysolil několik set tisíc? :D
Mě to napadlo,když jsem spekuloval jak otočit ten výměnný interval,který je jednou ročně(říjen) bez ohledu na nájezd km,protože měnit olej vždy před zimou se mi nelíbilo. :? Ještě jsem zvažoval,zda nepoužít rovnou olej A3/B4,třeba Millers XF Longlife,Yacco Galaxie RS nebo Motorex Xperience FS-X ,ale to už by byla velká frajeřina. :lol: Nicméně při porovnání jsem zjistil,že např. Mobil 1 New Life 0W-40 má HTHS 3.8 a Mobil ESP 0W-40 má HTHS 3.76,TBN pak prvně jmenovaný 11.8,ten druhý pak 7.8 což by snad mělo na těch letních 8-10 tkm bohatě stačit. :idea: :wink:Teď ještě zvažuji,zda použít 0W-40 už letos na jaře,kdy bude mít auto najeto cca 5.000 km a bude se jednat o druhou výměnu opět po 2.500 km nebo dát opět tu 0W-30 od Totalu,v říjnu na servisní prohlídce to samé a teprve příští rok na jaře použít 0W-40,tou dobou bude mít auto najeto max 18-20 tkm.
