Ford fusion 1.4 benzín spotřeba oleje
Re: Ford fusion 1.4 benzín spotřeba oleje
Nechci zakládat nové téma, dnes jsem se byl mrknout na 8 let starý Ford C-Max 1,8i Flexifuel. Předchozí majitel jezdil do servisu pravidelně po cca 20 kkm (viz. plán ford). Teď má cca 4 kkm po servisu a olej byl na minimu. Tzn. spotřeba 1 l oleje na 4000 kkm. Předpokládám, že tyto výměny se již podepsaly na motoru, a bude lepší se tomuto autu vyhnout? Díky
20tkm na olej je dost a jestli auto jezdilo do Fordservisu kde používají A1/B1 tak motor už v kondici asi moc nebude. 1/4 litru na tisíc sice není mnoho, ale ani málo a jistě půjde najít auto s motorem v lepším stavu. A otázkou je i co ten "flexifuel" - jestli jezdil na E85; jak to v motoru "šlapalo"....To chce častější servis.
ok říkal jsem si, že i těch samotných 20 kkm mezi intervaly je dost. Chci si koupit novější auto a ne olejničku. první tři servisy byly v německem fordu. Pak presel nekam jinam, ale porad to byl autorizak. Rikam oleje bylo na merce jen tak na spicce
S velkou pravděpodobností ano, důležité spíš je, jaký byl převládající režim jízd - pokud vůz jezdil víceméně jen dlouhé zahřáté trasy, nemusely intervaly 20tis. km příliš vadit. Spotřeba oleje čtvrt litru na tisíc není málo, na druhou stranu ani nějaký masakr a z dnešního pohledu vlastně vcelku běžná.
P.S. Pod pojmem olejnička bych si představoval něco horšího.
Ano ale predpokladam, ze ta situace se bude zhorsovat. Potrebuji spolehlive auto jako hlavni do rodiny.
Auto ma najeto pouhych 130 kkm. Byt to ve 200 kkm, tak to pochopim
Naposledy upravil(a) michalpce dne sob pro 17, 2016 14:02, celkem upraveno 1 x.
Ojetých aut (Fordů obzvláště) je na trhu takové množství, že bych tento konkrétní kus nechal s klidným svědomím plavat.
Já mám najeto skoro 220tkm a spotřeba oleje je menší jak litr na 10tkm....michalpce píše:....Byt to ve 200 kkm, tak to pochopim
A co když už mezitím doléval? To Ti nikdo neřekne. Ruce pryč.michalpce píše:Teď má cca 4 kkm po servisu a olej byl na minimu. Tzn. spotřeba 1 l oleje na 4000 kkm.
Kdyz jsme u toho nadhodte nejake tipy po cem koukat? Potrebuji benzin roky 08-10 cca slusny najezd. Dekuji
Cena ? Převodovka ? Kombi ?
A přesunu to do "Ostatní" - Jaké auto http://www.oleje.cz/forum/jake-auto-t3861-7927.html
Jen k Ford oleji. Prodává se 5W-30 lehkoběžný doporučený ACEA A1/A5 a 5W-40 doporučený po vyšším nájezdu kilometrů ACEA C3.
Citovaný popis: Vhodné pro použití ve vozidle se vstřikováním TDI - PD (čerpadlo tryska), případně ve starších vozech Ford, které vykazují zvýšenou spotřebu lehkoběžného oleje Ford Formula F 5W-30.
Já to chápu tak, že až si načnete motor, dávejte raději běžné oleje.
Jinak hranice 100.000km, pokud se o motor od začátku slušně staráte, tak je to zajetej motor (myslím tím starší motory, ne ty dnes pro ekologii navrhované).
....5w40 C3 (C3 je pro DPF, jinak A3/B3) doporučený po 5w30 A1/B1 po vyšším nájezdu kilometrů - to je A nebylo by lepší dát olej A3/B3/C3 ještě než si "načnete motor" oleji se sníženou HTHS viskozitou
(Ale abych to upřesnil - i olej A1/B1/A5/B5 se sníženou HTHS viskozitou může mít opodstatnění. ALE JEN při krátkých jízdách).
A to že se u Fordů zmiňují o TDI-PD (čerpadlo-tryska) je proto, že se do některých modelů tuším že Galaxy montovaly tyto motory od VW - olej VW505.01 = olej Ford WSS-M2C 917A
Tušíš správně, byly to Galaxy v letech 2000 - 2005
