Ja som nepísal,že všetky su 5W-30,ale prevažná vačšina.Pitris píše:Nejenže je spousta olejů 5w40 ACEA C3, ale je i olej ACEA C3 5w50.....
A tam už rozdíl v kvalitě mazání zatíženého motoru oproti 5w30 bude
GM Dexos 2
Re: GM Dexos 2
Re: GM Dexos 2
5W-30-ok je určite o niečo viac ale hlavne kvôli olejom pre VW 504.00/507.00 ktoré neexistujú ako 40-ky. Konkrétne na olejposta.sk som napočítal C3-ky v pomere 32 ku 18 v prospech 5W-30, ale zase tých 18 5W-40-ok je už viac než dosť.
Re: GM Dexos 2
Na německých fórech jsem našel informaci, že výrobcem je Lukoil a jediným olejem, který dexosu v portfoliu Lukoilu odpovídá je olej, jehož technický list přikládám. Co říkáte na parametry?
http://www.eurocommercio.eu/Certificazi ... 05W-30.pdf
Přikládám i originální komentář:
Ohne diese Info über den eigentlichen Hersteller kritisieren zu wollen, aber laut http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands wird der Handelsname aufgeführt und wer der dazugehörige Lieferant ist. Laut dieser offiziellen dexos-Seite (zu erreichen über http://www.gmdexos.com) hab ich folgende Info erlesen: Handelsname (Brand Name): GM Motor Oil / Lieferant (Supplier): LukOil.
LukOil ist der größte russische Ölkonzern.
EDIT: Anhand dieser Info habe ich weiter gegooglet. Das einzige Öl von LukOil, welches die dexos2 Freigabe besitzt, ist das LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-30. Anhand dessen kann man sich das Datenblatt heraussuchen. Dies hab ich dann auch noch getan: http://www.eurocommercio.eu/Certificazi ... 05W-30.pdf
Re: GM Dexos 2
Podle TL standardní olej. A půjde do Opela, GM, VW nebo do BMW ? Ale to je jedno, jde to i tam i tam.
Re: GM Dexos 2
Len škoda,že Slovenský MO ho neponuka. A Dexos 2 plní normu ACEA B3-B4,ACEA A3-A4 a C3-x. Ostatne sa mi potvrdilo sledovaním roznych noriem,že rozne normy výrobcov v skutočnosti sklbuju 2 normy API a ACEA,okrem motorov PD.Pitris píše:Nejenže je spousta olejů 5w40 ACEA C3, ale je i olej ACEA C3 5w50.....
Re: GM Dexos 2
Kdyz google spravne prelozil co ten Nemec pise, tak on sel na stranku licencniho programu Dexos a tam nasel, ze nejaky Lukoil vyrabi olej s licenci Dexos. Nechapu, proc si vybral jenom a prave Lukoil, kdyz je tam 157 oleju od ruznych vyrobcu Castrol, Exxon, MOL, Molly, Shell,...0731715650 píše:Na německých fórech jsem našel informaci, že výrobcem je Lukoil a jediným olejem, který dexosu v portfoliu Lukoilu odpovídá je olej, jehož technický list přikládám. Co říkáte na parametry?
Taky jsem patral, kdo ten Dexos2 pro Evropu (Opel/Vauxhall) vyrabi a nasel jsem certifikat ukrajinskeho ministrestva obchodu - schvaleni pro import - jako vyrobce Dexos2 oleje uvedena belgicka firma Wolf Oil Corporation NV a francouzsky Total.
Kdyz se podivate na video z balirny firmy Wolf, tak je to jasne:
0:55 obaly jako ma Dexos2 1L
1:03 obaly jako Dexos2 5L
1:07 cerne vicka jako maji Dexos oleje
1:11 modre sudy jake pouziva Opel
1:19 je na 99,9% modry barel s bilou nalepkou GM/Opel a s bilou zatkou
https://www.youtube.com/watch?v=BBg1DvDjhFY
