ethanol E85
Re: ethanol E85
Dle mého soudu nee, na druhou stranu se tvrdívá, že podávací čerpadla v nádrži by při provozu na etanol měla mít správně spec. střídavé napájení, bo při stejnosměrném dochází k nějaké elektrolýze a tož jestli to s tím nemůže mět nějakou souvislost... Zlatej benzín!
Re: ethanol E85
to já to říkám pořád, že ethanol je svinstvo. Ovšem někde jsem četl, že ethanol podporuje korozi, tak by mě to zajímalo...
Re: ethanol E85
To je pravda, ale jeho (patrně jedinou) výhodou je že váže zkondenzovanou vodu což je v nádrži dobře....
Re: ethanol E85
takže tedy nesmysl, že mohl přispět k prorezivení nádrže? Nádrž jsem neviděl, ale dle servisu je to někde navrchu nádrže...
Re: ethanol E85
A zvenku nebo zevnitř ?
Re: ethanol E85
Právě proto, že etanol absorbuje vodu/vlhkost, se domnívám, že prapříčinou rezavění nádrže nebude, notabéne koroze by musela být zvnitřku, vy tupci (bez urážky, jen reminiscence na jistý film)...!
Re: ethanol E85
to netuším, ale zvenku to nemá jak dle mého. Vrch nádrže je ukrytý v blatníku, zespod je to ošetřené gumoasfaltem. A benzín cákal při plné nádrži a teklo to zvrchu. Tudíž soudím, že to musel proreznout zevnitř
Re: ethanol E85
Humor to zas tak velký není, tož asi sem...
Re: ethanol E85
Možná to použít jako humor černý?
Re: ethanol E85
No jo, koupil kočku a nemá na maso. Tak ji cpe granulama
Re: ethanol E85
Co se týče té koroze nádrže, vím, že Fordy FlexiFuel vyjížděly z továrny s nerezovou nádrží, trubkami a odolnějšími palivovými hadicemi a snad i vstřiky. Mohly jezdit na libovolný poměr benzínu/ethanolu. Ethanol má tuším kyselou povahu (v roztocích), navíc jak bylo napsáno váže vodu, proto ta koroze "běžných" kovů.
Re: ethanol E85
A mají i palivové čerpadla na střídavý proud a zkrácené servisní intervaly bo při provozu na E"něco" vzniká mj. i ta kyselina mravenčí, která chemicky degraduje olej daleko víc než spaliny z normálního benzinu....
Jo ono to není jen o domontování jakési krabičky.
Re: ethanol E85
Ano, provoz na E85 bez ohrožení pro motor a jeho palivovou soustavu má smysl pouze v případě, že motor a jeho příslušenství byly pro E85 konstruovány, přičemž ekonomicky se to jeví jako zajímavé výhradně v případě, že jde o motor přeplňovaný, a to ještě jen z hlediska poměru výkonové parametry / cena paliva.
Re: ethanol E85
Jó, mravenci (po slovensky mravci) sú pěkné svi*ě, ať mrňaví faraoni (Monomorium Pharaonis) v paneláku anebo ty velký kousavý lesní obludy na houbách či při jiných lesních příležitostech...
Re: ethanol E85
Jó, to sú pekné svine. Jednou na vojně jsem měl píchání v uchu, říkám si - asi zánět středního, šel jsem na ošetrovňu a felčar mi kouknul do ucha. Říká - žádný zánět, po bubínku ti chodí mravenec, provedeme výplach. Tak toho faraóna vypláchl a byl jsem zas zdravý .
