oleje do veterána
oleje do veterána
Dobrý den,
zase prosím o radu od zkušenějších. Jaguar XK120, rok 1954, 6 válců 3.5 lt., něco přes 200 koní, dlouhozdvih, točí až 5.800. Tak ho ale nikdo týrat nebude. Budu muset řešit olejové náplně.
Moje představa je asi tak:
- motor, PARAMO M8AD, 15W50, API SE, motůrek polkne 13 lt.,
- převodovka, v dobovém anglickém dílenském manuálu je dnes vypovídající pouze údaj SAE 30, zkusil bych historický PARAMO PP7,
- rozvodovka (hypoidní), manuál říká (snad) SAE 90, tak buď MOGUL TRANS 90H, nebo PARAMO GYROL 90H, i když by se mí líbil olej o kapinku viskoznější,
- převodka řízení (maticové s obíhajícími kuličkami) a pomocný čep řízení (kluzné uložení čepu), tam PARAMO PP44, to tak soudím spíš intuitivně podle toho medu, co jsem tam našel.
No, a poslední věc jsou dvojčinné pákové tlumiče zadní nápravy. Mám je zrepasované, přetěsněné a bez oleje. Hledal jsem po netu něco jako starý dobrý tlumičový olej (tehdy ještě československé provenience), ale marně. Do pákových tlumičů Škody 440 a i jiných aut byl přímo ideální.
Tady potřebuji radu. Manuál nic, opravy byly svěřovány výrobci nebo jeho smluvním partnerům.
Poradíte mi někdo, jaký soudobý olej má cca stejné vlastnosti, jako měl ten náš historický tlumičový?
Předpokládám, že v těch padesátých letech byly vlastnosti olejů od jednotlivých výrobců zhruba stejné, výrobci neměli nabídku těchto olejů nijak rozsáhlou, leckdy se to suplovalo oleji pro různé hydraulické mechanizmy.
Za každou radu děkuji.
Re: oleje do veterána
Počkej, až se tu objeví pan František Smíšek, ten bude určitě něco vědět...
Do tlumičů MOGUL SILENCE 15, do převodovky MOGUL TRANS 80W-90. Olej PP 7 se dnes dává jen do průmyslových převodovek, pro auta je méně vhodný vzhledem k vysoké viskozitě zastudena a tím zhoršenému řazení, i když z nouze by fungoval asi taky a dříve se pro tento účel používal. V konkrétním případě ale nepřináší žádnou výhodu.
Franta
Já doplním p. Smíška že do motoru - jestli tam nebyl M6A - by ten M8AD byl asi gut a difec pokud neroní tak by ta 90H taky mohla být v pohodě....
OK, děkuji. Ten MOGUL SILENCE 15 jsem nakonec našel, takže shoda. PP7 znám ještě jako kluk a to jsem o malinko starší než ta XK120. Mne napadla proto, že je taková "dobová" a také s přihlédnutím k tomu, že auto má ujeto 90 tisíc mil, tedy cca 145 tis. km. Můžu sice při repasi namontovat nová ložiska, ucpávky a vymezit některé vůle, ale to je asi tak všechno. Opotřebení ozubených kol eliminovat nedokážu. Uvidíme, až převodovku otevřu. Je jednoduchá, konstrukce jako od Škody Tudora až po Š1203. A v zimě to auto asi jezdit nebude, je to dvoumístná otevřená verze s plátěnou střechou, no spíš takovou kapucí.
V každém případě však děkuji za pomoc.
Auto bylo koupeno v USA. V tom motoru bylo něco amerického a bylo to tam od sedmdesátých let, kdy vrčelo naposledy. Dokonce jsem ho na stojanu i s tím olejem zmátořil, běžel necelou minutu, běžel překvapivě dobře a na volnoběh s tím původním šmírem mazal na 5 at. Samozřejmě se ani neprohřál, měl provizorní chlazení. Teď je v polorozebraném stavu, pracuje se na hlavě válců, motůrek dostane minimálně všechna ložiska kliky a ojnic nová, nové rozvodové řetězy, spojku atd.
Ale protože tyto motory jsou při popojíždění náchylné k přehřívání, líbí se mi ta M8AD víc s její teplotní rezervou. Co se týče rozvodovky, resp. celé zadní nápravy, tak na té se momentálně pracuje a samozřejmě dostane všechny gufera nové. Ale zase s ohledem na nájezd a tedy i opotřebení? I když není problém popřípadě ty 2 litry vypustit a vyzkoušet něco jiného.
Pokud bude motor mechanicky vypucován, tak zapomeň že jsem psal o "áčkovém" oleji a šup tam ten 15w50 API SE
O tom žádná. Neumím renovaci veterána "štětkou".
- Millers Oils
Britske povalecne vozy maji v prevodovkach jednorozsahovy motorovy olej, proto tam pozaduji monograde SAE 30. Zkuste Millers Oils Classic Millerol 30 nebo Pistoneeze 30...
To same sezente i od Penrite a snad i dalsich, kteri se oleji pro veterany zabyvaji.
S motorovým olejem v převodovkách předepsaným výrobcem vozidla jsem se setkal vícekrát, ale "britské zvyky" neznám. Ta W30 mně to mohla napovědět.
V každém případě děkuji za informaci,
Je to tak. Našel jsem historickou tabulku maziv pro toto auto.
Motor SAE 20, 30 nebo 40, podle toho, jestli jezdí v létě, v zimě nebo v tropech.
Převodovka má předepsaný motorový olej SAE30, stejně tak tlumení šoupátek v karburátorech.
Pro převodku řízení se předepisoval převodový olej SAE 140, čemuž odpovídá ta PP44 od Parama.
Rozvodovka SAE 90, pro hypoidní soukolí.
Pánové, děkuji za informace.
Jestli to nemám popletené, tož motorový olej se dával do převodovek i některých (i novějších) japonských vozů... Kluci japončíci, pomůžete...?
Tak ještě Civic 6.gen (do r.2001) měl povoleno do man. převodovky motorový oil 10w40 nebo 10w30....
- Millers Oils
Ano daval. Normal 10w40 s normou MTF. Funguje skvele i v rally nasazeni ve starych Civic VTi.
V Civicu v servisce bylo psáno (jen) API SG,SJ a 10w40 nebo 10w30. Millers 10w40 s MTF byl asi vhodnější ale v té době byl u Hondy předpis buď převoďák MTF-94 anebo alternativně 10w40(30). A ani to ještě nebyl veterán
O Civicu vím. Dceři se v Civicu (1.6, typ EU) kdysi v převodovce sesypalo ložisko a kapinku hlučela, tedy dost řvala. A známe to: táto, nějak to sprav. Tak jsem si zase zamazal ruce o japonce. Do převodovky motorový olej, specifikaci si už nepamatuji.
