Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
e1H
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Příspěvek od e1H »
Pointa je v tom, že olejom 5W-40 mu spotreba oleja možno klesne o niečo, ale spotrebu oleja, a hlavne dôvod, že prečo mu olej ubúda, to nevyrieši. Takže v tomto prípade bude 5W-40 skôr placebo. Naopak si ale o niečo zhorší mazanie v studenom režime v ktorom je ten motor prevádzkovaný práve najviac.
Čo sa týka olejov VW 505.01, tak tie sú síce dobré, ale čo som pozeral, tak väčšina je tiež ACEA C3, takže čo sa týka TBN, oproti olejom VW 507.00 žiadna výhoda.
Pozerajte sa na tú 0W-30-ku ako vylepšenú 5W-30-ku, a to je olej na ktorý jazdia milióny áut s TDI pod kapotou, a to bez problémov státisíce kilometrov. Nissan a iné značky sem naozaj nemiešajte! Všetci dobre vieme, že oni robia lepšie benzínové motory ako naftové. Oproti tomu PD-TDI s prstom v nose zvládnu pol milióna kilometrov, ak sú aspoň trochu dobre servisované, a ak sa o motor niekto naozaj stará, tak zvládnu aj dvojnásobnú porciu.
Ok kazdy ma svoj nazor preto sa vedu dlhe debaty o barscom keby sme mali rovnake nazory ani Pandorove vlakno by nemalo uz cez 60 stran :mrgreen:
Este raz opakujem pisem len a len o turbe. A za dalsie nesuhlasim s tym tvrdenim ze 0W30 je vylepsena 5W30. Myslim si ze 5W30 je "odolnejsi" olej a do nasich klim plne pouzitelny jak v mrazoch tak i teplote do 30 st. :mrgreen: A ked uz prejst na 0 tak skor 0W40 :!: :idea:
e1H píše:Pozerajte sa na tú 0W-30-ku ako vylepšenú 5W-30-ku, a to je olej na ktorý jazdia milióny áut s TDI pod kapotou, a to bez problémov státisíce kilometrov...
... a tedy to přece nemůže být špatný olej...? Něco mi to připomnělo... :)
e1H píše:...PD-TDI s prstom v nose zvládnu pol milióna kilometrov, ak sú aspoň trochu dobre servisované, a ak sa o motor niekto naozaj stará, tak zvládnu aj dvojnásobnú porciu.
Což nic nemění na tom, že jsou to blbé motory - furt nic, pak najednou prásk! hromy a blesky ale tak v rozmezí 1500-2000 otáček a nad tím už zase nic... :?
Pitris píše:Ano, oleje 0w30 jsou i ACEA A3/B3 event. C3, ale Ty by si to zase lil do všeho...
Má pravdu, předseda... :lol:
viacmenej zopakujem čo som už napísal..
Tento v podstate predpotopný motor nepotrebuje žiadne novodobé EKO zázraky a opičie kvapky, ale to čo bolo v dobe jeho vzniku pre neho primárne predpisované .. pre dlhodobú kondíciu a životnosť tohto motora plne a dostatočne nadmieru vyhovuje obyčajný klasický 5W-40 VW505.01 olej a to v každých jazdných a prevádzkových podmienkach (dokonca aj prevažné jazdy na krátke vzdialenosti a poskakovačky po meste).. To sú reálne fakty z prevádzky.
e1H píše:Pointa je v tom, že olejom 5W-40 mu spotreba oleja možno klesne o niečo, ale spotrebu oleja, a hlavne dôvod, že prečo mu olej ubúda, to nevyrieši. Takže v tomto prípade bude 5W-40 skôr placebo. Naopak si ale o niečo zhorší mazanie v studenom režime v ktorom je ten motor prevádzkovaný práve najviac....
A ta 0w30 problém s "ubúdanim" oleja vyřeší ? Asi ne co ? Bude to baštit i víc jak tu "čtyřicítku". A jestli nebydlí za polárním kruhem tak 5w je O.K
e1H
Příspěvek od e1H »
Potom je OK aj 5W-30 a riešime tu olej do toho motora úplne zbytočne.
Zbytočne nie - 5w40 může spotřebu oila i snížit☺
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Tak teď jsem zjistil, že mezi prolisy na měrce je cca 1 litr oleje tudíž spotřeba není 0,1/1000 km, ale jen 0,05-0,0,6l / 1000 km.
mel jsem za to, že je to 1,5 l
V tom případě se spotřebou oleje netrap už vůbec a jezdi, dokud to jezdí... :)
michalpce
jojo. nebudu řešit. to je zanedbatelná spotřeba. žil jsem v omylu...
michalpce píše:jojo. nebudu řešit...
Ja by som to aj tak riesil. Teda aspon pri dalsej vymene a dal jeden Pitrisom odporucanych olejov. Ked si sa rozhodol menit po roku/10tis.km tak zbytocne liat drahsi LL olej kludne postaci lacnejsia 5W40-ka :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Rozdiel medzi 5W-40 a 5W-30 (0W-30) LL je asi 1,50 € pri litrovom balení.
michalpce
Určitě při příští vyměně tam dám ten doporučený....do té doby to nechám
e1H píše:Rozdiel medzi 5W-40 a 5W-30 (0W-30) LL je asi 1,50 € pri litrovom balení.
No a za to mas filter :wink:
michalpce
Ještě se zeptám. Značku přesně nevím, ale vím že olej co v autě mám je kvalitní. Teď jsem si pro jistotu do auta koupil litrovku na dolití. Můžu ji tam bez obav nalít,aniž by se něco stalo? I když se jedná o jiné značky olejů? Samozřejmě s tím už nenajedu 15000 km ale jen cca 3000-4000 km do výměny..
