Olej do Fusiona 1.4 59kw
Re: Olej do Fusiona 1.4 59kw
Thomy píše:Valvoline, co má nyní v autě je A5/B5 .. ten by měl být výkonější, než A3 ne? .. Pitris psal A1 a ten tam určitě není.
A1/B1 alebo A5/B5 je cert nebo dabel :mrgreen: Tak ci tak je to olej so snizenou HTHS viskozitou a ten tu moc nemusime 8) Ale ja by som to ukoncil tak ze zakupeny Valvoline na dedove jazdenie postaci :wink:
jerome píše:....Tak ci tak je to olej so snizenou HTHS viskozitou a ten tu moc nemusime....
Ani ne tak my, jako na delší jízdy a vyšší zatížení to "moc nemusí" motory ale na takové to domácí žvýkání :mrgreen: (rozumněj krátké jízdy) to stačí....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: presne tak na domaci zvykani. Dakujem za doplnenie kolego :wink:
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Je tam Valvoline Synpower.. On ani těch 10 tisíc nenajezdí.. spíše okolo pěti :wink:
Jinak děkuji za názory, hned jsem o něco chytřejší
Thomy píše:...a do svého si lejte co chcete..
Thomy píše:lefort: jak jsem již říkal, auto není moje, chápej prosím! Hlavně, že ty sám máš letní index 30.. :shock:
Jak jsi psal výše (a asi už zapomněl), leju si tam co chci. A mám to tam jen a pouze z důvodu záběhu nových motorů.
Thomy píše:Hlavně, že ty sám máš letní index 30.. :shock:
K tejto vete doplnim ze nie je 30 jako 30 :!: :idea: Ak sa drzis Ford normy tak kupis 30-ku s A1/A5 (Ford trva na olejoch s nizsou HTHS) ale da sa kupit 30-ka s A3 tj HTHS 3.5 a hore. Na jazdenie dedovym stylom je znizena HTHS da sa povedat v pohode. Jakmile je motor vo vacsom zatazeni (dialnice,serpentiny...) olej s A1/A5 je na konci s dychom... :? Samozrejme zalezi aj od konkretneho motora,mnozstva oleja,chl.systemu atd
Thomy píše:Chtěl jsem se zeptat na normy WSS-M2C913 A B C ....
Thomy píše:Je tam Valvoline Synpower....
A copak ten má "ford"normu 913 :?:
No verze ma: Synpower FE
Synpower 5W40 uz samozrejme nie lebo ma A3/B4 toho sa Ford boji jak cert svacenej vody :mrgreen:
A 5W30 s normalnou HTHS je SynPower MST C3
V ponuke je aj SynPower Xtreme MST C3 5W-30 (snazia sa okopirovat Mogul) :mrgreen:
Hmm. SynPower FE. Dík, nevěděl jsem o něm :( Vím že je DuraBlend a MaxLife FE....
Pravdepodobne menili sortiment vid odkaz http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Dur ... 5L-d97.htm
Спасибо koллега :)
Za málo Obrázek Obrázek
Thomy
Proč teda nemá klasická 5w40 A3 specifikaci Ford, když by v zatěžovanějším motoru posloužila lépe? :|
Protože Ford (a v této době nejen on) klade na první místo spotřebu a emise, dobro motoru je až na místech dalších (resp. je mu ukradené)...
Спасибо koллега :)
