svičky Denso
Re: svičky Denso
Mekánik mého kamaráda mi teď o víkendu měnil ventilová gufera bez sundání hlav a při té příležitosti, když už se sundávala ventilová víka a šly dolů vačky, jsem nechal dát nové svíčky, opět Denso IK20, ty v motoru měly za sebou za tři roky 57tis.km. U práce jsem nebyl, ale když mi pak ukazoval ty "staré" svíčky, byl jsem překvapen (stejně jako předtím on) jako už dlouho nee - svíčky byly stále jako nové, NAPROSTO ČISTÉ! :shock: A to jsem nechal ventilová gufera měnit proto, že motor bral už třičtvrtě litru oleje na tisíc km, prosím pěkně... :P
Jezevcik
Re: svičky Denso
Příspěvek od Jezevcik »
Tak sleduj a zapisuj. Stejně jako Tebe, i mne zajímá výsledek.
Re: svičky Denso
To se spolehni, Tome. :) Ten kluk měnil gufera (bez sundání hlavy) i kamarádovi (který mi to právě domluvil) na dvoulitrovém čtyřhrnku. Před operací na tom byl se spotřebou oleje obdobně jako já a po ní po 2tis.km dolíval dvě deci. Jinak mekánik říkal, že výměnu na V6 už radši nikomu slibovat nebude, že je to hrozná crcačka, k zadním válcům hodně špatný přístup a ventilů je už moc... :lol:
Jezevcik
Re: svičky Denso
To je dvou nebo čtyřventil?
Re: svičky Denso
Jak kamarádův dvoulitr tak i moje V6 jsou čtyřventily.
Jezevcik
Re: svičky Denso
Nějak si právě nevybavuji, že bych to u Tebe na kufru četl. Ale ono je fakt, že dnes už to bývá napsané spíše jen na motorovém víku.
Re: svičky Denso
Doby, kdy se auta na různých místech (a nejlépe viditelně, samosebou) pyšnila označením 16v apod., jsou dávno pryč, to jsme byli ještě mladí, Tome... :lol: Třeba moje Omča to má jen v papírech.
Jezevcik
Re: svičky Denso
U japonských vozů ty nápisy byly maximálně tak na přelomu osmdesátých a devadesátých let, ale některé evropské se tím pyšnily ještě nedávno. Proto jsem se trochu divil.
Re: svičky Denso
Pokud není variabilní časování ventilů tak dva (větší průměr) ventily na válec jsou výhodnější pro plnění a vyprazdňování směsi při nízkých otáčkách a čtyři (menší) až v těch vyšších....
Máchal
Re: svičky Denso
Příspěvek od Máchal »
Mých 5V na válec, to se snad dnes už nenosí, ne? :)
Re: svičky Denso
Co to mělo za význam u 1.8T netuším protože na plnění válců v nižších otáčkách tam je turbo, ale třeba u Yamahy R1 je to právě pro lepší naplnění válců ve vysokých otáčkách, kde točí ten litr přes 14000....
Máchal
Re: svičky Denso
Taky netuším, každopádně i po cca 17 letech to slouží pořád dobře :wink:
Re: svičky Denso
Buď rád. A ten motor 1.8T byl tím lepším čím VW obohatil náš svět. Ale od Densa jsme už off topic.
Re: svičky Denso
Cau lidi. Asi každý vi, že, jak napsal Pitris, u nizkootacovyho, lepsi dvouventil. Neplatí to však obecně, zalezi na pomeru vrtani, zdvihu a časování rozvodu resp., na ostrosti vacky. V Alme mam 16v pri obsahu 1,4 a 1000kg poh.hm., a motoru je fuk, jestli po nem chci neco v 2000 nebo 7100 (omezovac), kde se pohybuji já, domorodci vědí...
Mel jsem i 1,3mpi 12v a tomu bylo fuk rovněž, kde se pohybuje.
Srovnam li to s Misakem G, 1,8 16v,tak ten spodek neumel, ac mel solidni obsah. Ani Accord 2.0.
Svicky, no nyni dany Denso i do Almy. Jelikož to nemůžu vyzkoušet, tak jedinny znatelny rozdil je ve vyšším volnobehu po ohrati. Sice mi umrel vloni otackomer ale uši nevojebeš. Vyndany NGK, s temi jsem to kdysi koupil a jednou za rok jen zkontroloval. V servisce o vymeně neni zminka, kdo vi, kolik maj. Na pohled jedna jak druha, samozřejmě cistounky. A s jakou spotrebou paliva jezdily, bez komentu. A když jsem zkousel na ne kultivovanost chodu motoru na volnobeh, s nastavcema,kratkym a dlouhym z Gollasady a nahoře s oříškem 19,.., postavenym na ventilovem viku.
Ten muj motor je fakt divnej. Nejen spotřebou ale i vykonem. Asi ho vyrobily ve stredu a puvodni majitel, dnes stary pan, dobre zajel a pouzival.
Co Almu mel, jezdila jen na Magnatec z Nissan servisu a když jsem nedavno čumel na stav vacek, napinaku a řetězu, neni tam ani v
v zahybech, náznak spiny. A vymeny dle SK., cca 12_14000km.
Jurawood
Re: svičky Denso
Příspěvek od Jurawood »
Zdravím Vás chlapci a pánové :-) tak jsem pročetl celou tuto diskuzi a zaujali mě 2 věci.
Pozlacené kontakty na svíčce - výrobce svíčky asi sám přiznává , že neví co vůbec vyrábí, nebo jestli jen slyší poptávku hloupých zákazníků? Každopádně toto je naprostý podvrh už z principu. Pak tam hodí uhlíkové káble a fajfky s odrušením s 5+5 kohmy :-)
Druhá věc, jak s tím každý laboruje a že ford je citlivý na svíčky, ano už jsem to četl na fordfóru..
Mám od podzimu focus II duratec-HE 2.0 LPG
Najeto 103.000 km, stále origo svíčky NGK iridium (jsou úplně KO)
Teď se oteplilo tak jsem udělal nějaký servisní úkony (komprese: 16-16-16-16; lehčí seřízení výfukových ventilů; kotrola svíček) a k těm svíčkám, vypadaly čistě jen obrovská mezera, tak jsem je změřil a mají odtrh 1,9 mm !!!! obě iridiové plošky a středová špička elektrody jsou úplně pryč.
Koupil jsem nové NGK LPG Laser Line, ty mají odtrh 744 µm.
Ani s těmi starými 2 mm nebyl jediný problém, jediné zacuknutí či vynechání zápalu se nekonalo.
Že tady se handrkujete že 0,9 mm a 1,1 už je moc a bude zlobit - to je přinejmenším pro mě úsměvné..
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
