Jaký olej pro Kiu Pro_Cee´d GT s chipem?
Re: Jaký olej pro Kiu Pro_Cee´d GT s chipem?
Výborně, mockrát všem děkuju za ochotu. Nakonec jsem se tedy rozhodl pro 5l Millers oils CFS NT 10W-50. Olej i filtr objednávám tedy na těchto stránkách
Teď jsem si všiml, že jsem objednal Millers oils CFS 10W-60 NT. Bude to nějak vadit, nebo budu muset objednávku zrušit? Olej tam bude asi do konce srpna.
Na té SlovakiaRing tomu asi "naložíš" - řekl bych že tam bude i ta 10w60-ka v pohodě. Na běžné jízdy (a hlavně v zimě) by byla ale asi až zbytečná.
Aj je jej. Tu 10W50 resp. 10W60 mozno do starsej Alfy alebo Hondy ale do noveho motora ? No neviem sam si rozhodol
Přesně. Myslím, že "lepší" 5w40 A3 to umaže s prstem v nose...
10w50 by možná byla lepší než ta "šedesátka", ale řekl bych že při litrovým výkonu 150 kobyl bude 10w60 na okruhu vhodnější než 5w40-ka. Vžyť to má výkon z litru jako soutěžní WRC-čko.
Jasně, ale to zatížení u WRC je pořád ještě o řád jinde...A nepřej si vědět, čím teď WRCa mažou
Já vím. A životnost motoru ? Asi by to zvládla umazat i ta 5w40, ale "padesátka" (ať už 5w nebo 10w) by byla lepší a i ta "šedesátka" bych řekl že na okruhu bude vhodnější než "čtyřicítka". Ne nadarmo mají i nové Fordy RS předepsanou 5w50-ku....
Souhlasím, na druhou stranu myslím, že s jedním motorem odjedou celou sezonu.
5w50 bych dal, ale úplně "obyčejnou", esterovou 10w60 s nano, to už je trochu úlet. Podle mě pro tubro nic-moc...
Přeju. Čím?lefort píše:A nepřej si vědět, čím teď WRCa mažou
I já souhlasím. Však taky první tipy ode mne byly 5w50, a ať už Mobil1 nebo ten Yacco Galaxie GT (který bych asi dal já) a pak 10w50 MO CFS NT. Tu 10w60-ku řešíme i proto, že ji Tom chybně objednal....
Napr. aj 0W20Jezevcik píše:Přeju. Čím?lefort píše:A nepřej si vědět, čím teď WRCa mažou
Jezevcik: vím jen, že Fiesty RS WRC jsou mazány 0W30 se sníženou viskozitou...Ovšem asi to bude ester.
Edit: jen dodám, že současný litrový výkon je okolo 200k/litr, od příští sezóny se stejným objemem (1.6) až 240, díky změně restriktoru.
A (není) nebyl výkon 2.0 WRC-ček 221kW ?
Jinak tu 0w20 nebo 0w30 bych chápal tak na sprintech.
Ano, dvoulitry už jsou ale minulost. Výkon byl maximálně 221kW při nejvyšších povolených otáčkách motoru, takže reálně měly dvoulitry stejně jako teď jedna šestky nějakých cca 320 koníků
Aha. Dík....
