Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Som rozmyslal jaky hajzlik to mohol pichnut dozadu a to si bol ty bloke :?: :mrgreen: :lol:
bloke
Příspěvek od bloke »
To je vydarený fór, alebo priamo z reality? Ak si zas bol na druhej strane naozaj ty (hrabajúci kupujúci :mrgreen: ), tak som nebol hajzlík, ale dobrodinec, lebo mi ten olej hladalo niekolko ludí - zašitý v sklade - a vyniesli ho len konkrétne pre mňa/ odložili pri infopulte (hladačstvo trvalo pár dní, asi 10 telefonátov na centrálu + na takmer všetky prevádzky v meste; tomu ešte predchádzalo moje obiehanie pár predajní, nielen kvôli oilu), a keď som sa rozhodol ho tam nechať, tak tam prirodzene nemal v regále ani žiadnu cenovku. Takže aby nerozhodil logiku označených cien a tovaru, musel ísť dozadu. A to aj pre prípad, žeby som sa preň niekedy možno vrátil; no a ak si ho tam našiel, tak si hladal tiež len na základe mojej info :D
V Mountfielde je v akcii Mogul Alfa :wink:
luskmilan
Příspěvek od luskmilan »
Akce Carlson https://1drv.ms/i/s!ArfUzzA6HtKEuYEW1iYdjQ_OKbOt7Q
Na proplach dobré, ne? :D
V Penny - Lublinská, Praha 8
Jaky preplach?
Na tomto jazdim uz dost dlho. Pohoda za dobru cenu.
bloke
Keď som si pri tomto oleji objasnil, aké má 5W40 skutočné API, a videl som ho ešte pár razy v kauflande za 8,50 EUR 5l, tiež som ho tam dal "na preplach" (pritom ten istý predávajú aj v 1l za 5,99 EUR a 4l za 22,99 EUR - zábavná cenotorba, pričom tie 5L sú najnovšie - plnené 6,7,8/2016).
"Na preplach" znamená výmeny pre môj spôsob jázd, 95-100% krátke len v meste, tak po 10 mesiacoch -ca 4000 km.
Použil som ho prvýraz, zaujalo ma stíšenie motora; merané za rovnakých podmienok ako predošlá zmeska 10W40 Mogul GX-Fe + Eneos, ktorú som tam mal len chvílu, na kratší preplach.
bloke niekto rozmysla/spekuluje jak a cim preplachut motor a ty vlastne preplachujes motor cely zivot :mrgreen: :lol: :wink:
bloke
Presne tak jerome, akurát zďaleka nie celý život, pravidelne som k tomu zámeru pristúpil až nedávno.
Predtým som menil raz za rok (po 6000 - 10000 km) alebo aj po roku a pol (po 5 - 8000 - 13000 km), a myslel som si, že predpis meniť olej po 1 roku je viacmenej z oblasti tlačenej spotreby (míňať viac, meniť viac, bez ohladu nato či treba, či sa odjazdili určité km).
Teraz som už uveril tomu, že to motoru akurát len prospeje, zvlášť na krátke jazdy - ako aj tu už desiatky raz zaznelo od skúsenejších (než ja): radšej meniť skôr aj lacnejší olej, ako jazdiť na pretiahnutú a opotrebovanú "lepšiu značku".
Ohladom Carslona som mal stále miernu nedôveru, no zmerané stíšenie "hlučnosti" ma pomerne ukludnilo (a to aj tá predošlá nebola najhoršia, v podstate tichý chod na volnobeh a nižšie otáčky, s ohladom na hukot, ktorý som zažil asi pred 2 rokmi; bez merača dBA by ma teraz možno ani nenapadlo, že prišlo k stíšeniu).
No...to toho moc nenajazdis.
Ja menim po 10tkm a to urcite castejsie ako ty. Ten Carlson mam asi 4 vymeny, medzitym raz isiel shell a raz mogul ( ten aj predtym) - vsetko 5w40. Najblizsie menim za necelych 2tkm mam teraz pripraveny zase shell.
Proste co kde zozeniem prave lacnejsie.... :D
Este som v tejto kategorii nenarazil na vylozene zly olej.
Protože "vyloženě zlé oleje" dnes už neexistují. Jevstvují toliko oleje zle (nesprávně) použité. :)
Presne, jasne , strucne ...krasne si to vystihol.
jarson1 aj si si vsimol nejaku zmenu (chovanie motora/hluk) pri zmene znacky :?:
Colommbo píše:Protože "vyloženě zlé oleje" dnes už neexistují...
Dnes som si vyzdvihol 5litrovku Totalu 5W40 do Merivky otvoril som ju a nebola to taka olejova vona/aroma jak u Mogulu Racing. Tak snad rozdielna technologia alebo iny zakl.olej ale ten Mogul mi proste "chuti" viac :mrgreen:
Uprimne na tej mojej vylietanej vrane robi 90% hluku podvozok , resp.pneumatiky. Motor ako taky je vcelku x- rokov a km na tom rovnako. Ten pocujem ak som na dobrom asfalte a vypnem radio aj ventilator...inak len ak to trochu roztahujem na vyssie otacky ...a nemam decibelometer :D . ...takze asi ti relevantnu odpoved nedam. Mozno trochu prijemnejsie ( ale to je len ozaj pocit, aj to obcasny) to jazdi na mogul. Ale fakt, neber to vazne, len pocit.
Inak nechcem vyvolat pocit ze mam najtissi motor na svete, to urcite nie. Len proste tie ostatne veci pocut viac. Vsak je to 20rocny voz a odhlucnenie veskere ...skoro ziadne oproti sucasnym, to je jasne :D
Naposledy upravil(a) jarson1 dne stř zář 14, 2016 17:22, celkem upraveno 3 x.
Před nějakým časem jsem z prosté lidské zvědavosti (možná jsem tu o tom někde i napsal) senzoricky zkoumal (ochutnal) Sunoco 5W50. Jde to, ale poněkud trpké až hořké zdá se... :P Vůně příjemná. :D
