Mobil 1 New Life 0W-40
Zdravím pánové. Mám takovou otázku...co se stane, když do motoru VW,1.9 TDi PD,77kw,2010,bez DPF naleju - Mobil 1 New Life 0W-40 i když neplní 507.00, 505.01...? Zůstal mě v garáži po předchozím autě...Děkuji
Re: Mobil 1 New Life 0W-40
Nedával bych ho tam jako samostatnou náplň. Nevím, kolik ho doma máš - (podle VW) max. 1/2 oleje který neplní příslušnou normu VW můžeš dolít do motoru. Jinak by olej měl plnit předepsanou normu
- a u systému čerpadlo-tryska, kde je hodně "náročná" na specifický olej především vačka obzvlášť: oleje 505.01 jsou jinak aditivované....
Karel V.: Ač se na koncernové normy dívám s velkým despektem, v případě PD motoru má příslušná olejová norma své opodstatnění a je nutno ji respektovat. Přestože je ten olej jinak špičkový, do PD motoru bych jej nelil, ani náhodou a ani napůl...
Ani ja by som ten olej do PD TDI nedával. Radšej darovať do rodiny alebo predať niekomu cez inzerát za cenu 5W-40-ky.
Olej pro PD se dá "naředit" jiným olejem pouze v případě nouzového dojetí s následující kompletní výměnou náplně v co nejkratším čase. Ale je lepší sebou vozit olejovou rezervu.
V tvém případě bych se toho zdaleka vyhnul.
Možno to bude niekoho zaujímať, výsledky rozboru tohto oleja po 12500 km v Octavii 1.4 MPI.
http://forum.skodahome.cz/topic/136110-rozbor-oleje/
Ani jeden z těch odkazů na rozbor mi nefunguje, ale pochopil jsem, že hodnoty byly nad očekávání dobré.
Okrem bodu vzplanutia 172°C ktoré bolo spôsobené väčším množstvom paliva v oleji, čo je zase čudné vzhľadom na druh prevádzky, lebo autom sa jazdili hlavne dlhé trasy.
Kinematická viskozita při 100°C ostala na perfektnej hodnote 13,56 mm2/s, a aditívne kovy majú tiež super hodnoty. Okrem toho bola ešte zvýšená hodnota kremíka, ale to môže byť aj kvôli vonkajším vplyvom.
Jestli se nemýlím, tak křemík ukazuje na běžný prach v jeho vyšší přítomnosti.
Nemám oprávnění prohlížet uvedenou PDF přílohu, ale to neva, k životu to nepotřebuju. Píše-li se o vyšším obsahu paliva v oleji, překvapuje mě to taky, neb se jedná o benzín, bod vzplanutí 172°C opravdu není vysoký...
Registraci na uvedeném fóru k životu nepotřebuju už vůbec...
Dobrý fór...
Ahojte.
Potrebujem poradit.
Olej pre Fabia 1.2L 47KW benzin 2004r 100tis KM
Teraz je tam Castrol Magnatec 5w40 C3 SN/CF C3
Je vhodne tam dat Mobil 1 New Life 0W-40? Alebo co tam dat?
Dik
Potrebujem poradit.
Dik
Dát ho tam můžeš: má VW502.00. Ale bude se s tím často startovat za velkého mrazu ? Jestli ne, úplně klidně vyhoví při kratších jízdách 5w40, při delších běžných jízdách a málo studených startech 10w40 a nebo při dálničním provozu 5w50 (10w50).... A výměny při krátkých nebo dálničních jízdách po 10-ti, nebo při běžných jízdách a málo studených startech do max. 15-ti tkm / po 1roce....
