Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
svara píše:....Chce pro motor ten nejlepší olej. Na víčku motoru má jasný nápis - CASTROL. Zjišťoval tedy, jestli je to ten nejlepší olej pro jeho vůz....
Nezávislým mechanikem - olejářem, mu bylo zděleno následující. Nápis na víčku je marketinkový tah. Je jedno jestli dá do motoru Castrol Titanium FST 5W/40, Sunoco Synturo Gold 5W/40, nebo třeba Shell Helix Ultra 5W/40, vše jsou to špičkové oleje, lišící se jen minimálně
Tak jest :wink: Pro někoho je ale Castrol modla :?
A znovu zde připomenu, že je velký rozdíl mezi: Do motoru to nejlepší a pro motor to nejlepší....
a důležitější než značka oleje je včasná výměna.
svara
Příspěvek od svara »
lengy60 píše:Můžeš sem dát nějaký odkaz na olej 5W-30 nebo A5/B5,který zároveň plní normu B 71 2296?
Není to olej, ale firemní normy. http://www.oleje-pema.cz
Norma PSA B71 2296, je tam prezentována přesně jak jsem napsal. :roll:
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Pak tam mají chybu,stejně jako u normy 2290,bo tam není žádné MID nýbrž LOW. A zatímco olej A5/B5 je zároveň C2,tak bych chtěl vidět olej C2,který zároveň plní A3/B4. :lol: Něco jiného je,že do motoru, dříve plněného A3/B4 dnes klidně výrobce doporučí olej C2 (viz tvůj případ) jakoby se nechumelilo. :twisted:
A kdo nevěří a může, :!: tak nechť si naplní motor olejem A5/B5 a pak A3/B4 a uvidí sám,zda je to jedno a totéž. :mrgreen:
svara
lengy60 píše:A kdo nevěří a může, tak nechť si naplní motor olejem A5/B5 a pak A3/B4 a uvidí sám,zda je to jedno a totéž.
Právě to mě překvapilo. Tyto dvě rozdílné normy ACEA, šoupnout pod jednu PSA.
Mogul Racing 5W/40 v mém motoru odvádí dobrou práci. Aspoň tak se mě to jeví. Zaslechl jsem,
že sluchem nelze poznat kvalitu oleje. Rozdíl v hluku motoru, při různých viskozitách, je prý tak malý
že se dá rozpoznat než přístroji. Dle mého rozdíl mezi A5/B5 a A3/B3 slyšet je.
Ještě mám dotaz: olej Castrol EDGE 5W/40 TITANIUM FST - jeden z nejlepšich 5W/40 na trhu?
A nebo jenom reklama. Dle výkonnostních a firemních norem hodně se shodující s olejem
Mobil 1 ESP Formula 5W/30. Pro pevný interval 1rok a max. 15 000 km. prý jeden z nejlepších.
Nikde jsem se o tom moc nedozvěděl :?:
co extra ma byt na tom oleji.? tl som kukol co ja viem, nic ma neosnilo tak zeby som padol na zadok za skoro 30 korun 4L
svara
Jde o to, jestli se těm normám, které jsou uvedeny na obalu dá věřit. Některé splňují,
některé odpovídají a možná některé i lžou. :evil:
svara píše:....jestli se těm normám, které jsou uvedeny na obalu dá věřit....
Pokud je to olej od ofiko distribuce, tak určitě....ale stejně - pokud nemáš laborku, tak to nezjistíš....
svara píše:....Castrol EDGE 5W/40 TITANIUM FST....
Podle mě olej vyšší střední třídy ale luxusní limuzína v 5w40 to není 8) :lol: Luxusní jsou jejich reklamy☺
Rád by som videl človeka ktorý ako prvý použil onu vetu Chcem pre motor to najlepšie. Zaslúži si olejárskeho Oscara a sien slávy. Potom zvyčajne príde rozvaha... Millers ten je super...ojoj cena... Mogul to je šit... a čo Castrol?
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Návštěvník píše:... Mogul to je šit...
To tvrdí kdo?
Nečerti se a hlavně nevytrhávej z kontextu, Tome... :D
Taky bych řekl že to v tomto případě bylo myšleno tak že Mogul nemá pro spoustu lidí žádný "machrindex", a dají si do motoru Castrol jenom proto, že je to přece Castrol nééé....Obrázek
Ano, přesně tak to chápu i já. :)
lengy60
Kurde staříci,co sem cpete nějakou 5W-40,tohle je vlákno věnující se moderním automobilům jezdící výhradně s náplní C2 případně po novu s C2/C1. :lol:
http://citroeny.eu/oleje-total/77-total ... 18225.html
http://citroeny.eu/oleje-total/1891-tot ... olej-.html
Dělám si srandu,ale jestli nenalezneme příčinu těch zvýšených emisí,tak už fakt nevím,co do motoru nalít.
Jsou lidé kteří najeli - bylo tu psáno - i 200tkm s motorem s FAPem na Total Quartz 5w40. A FAP je daleko háklivější než KAT. Ale pro klid duše můžeš dát 5w40 ACEA C3....
lengy60
To jsem tady psal já,ale jen jsem sdílel zkušenosti jiných majitelů.Total Quartz 5-40 mi doporučovali kluci na fóru ještě před tím,než jsem přišel sem.Já už tu 5W-40 dávám druhým rokem,loni to žádný problém na diag neukázalo až letos.svíčky jsou tam druhým rokem a je na nich 22 tis.Aditivuji od té doby co auto mám a hned když jsem ho koupil,tak jsem alikoval čistič palivové soustavy Sonax.Původní majitel používal origo čistič Citroen,našel jsem ho v autě,tedy prázdnou pixlu.Jsem fakt zvědav na ty svíce až je vysápeme, především odtrh.Tam by mohla být snad příčina těch vyšších emisí.Když byly emise pořádku s pleťovkou,navíc v té době 2x dolévanou a se svíčkami Bosch s najetými 60 tis. tak teď mi to prostě nedává smysl,leda by byl opravdu KAT na odchodu do věčných lovišť.Samozřejmě mohu dát olej C3 a nebo taky zkusit předepsaný olej od jiného výrobce,docela přemýšlím o Millersu.Kolega z práce, vlastnící Pasata 2.0TDI :mrgreen: měl vyšší spotřebu oleje,tak zkusil výše jmenovanou značku a říkal,že má po problému.Jen si nepamatoval,zda použil obyč nebo nano.
