ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Jestli je to na mě,tak já tankuji výhradně ONO BA 95. Naposledy jsem bral vyjímečně BA 95 u MOL,která by měla být aditivovaná a dal jsem Wynns stejně.
Aditivační balíček v těch prémiovkách 98+ vždy obsahuje jak čistící tak i mazací přísady. A mělo by to být v podstatě totéž co tam dodáš když použiješ VIF, Wynn's nebo třeba Millers. Ale - mělo Pokud máš předepsáno N98, tak ho ber, ale jestli stačí N95 tak toho prémiovka krom toho že neobsahuje biosložku mnoho nepřinese - když si ten N95 doaditivuješ sám. Ale pokud "cvrkneš" něco i do toho N98+, zřejmě se nic nestane.... ale bude to dražší....
Jinak co vím, tak aditivovaná jsou v 98(a víc) Shell, OMV, Benzina a MOL. V N95 taky, ale tyto 4 značky mají v nabídce i N95 bez aditiv. ONO neaditivuje, a co jde o ten Eurooil, tak N95, N95+aditiva a N98....
Prostě (a zcela obecně) kdo chce mít jistotu, bude palivo aditivovat sám nespoléhaje na to, co teče z tankovací pistole...
Ja az spotrebuju to co mam,tak zkusim do benalu i nafty neco od FLASH LUBE..
www.ochranamotoru.cz
Jak chtějí vaši, našim je to jedno. Dělej, jak myslíš...
colombo: Ja to nedaval jako reklamu,jestli jsi to tak pochopil.
Reklamu jsem nemyslel, jen ve mně úvodní stránka této firmy vyvolává spíš smíšené pocity...
Dobrý den,
pročetl jsem celou diskuzi a docela mě zaujalo přidávání aditiv do benzínu. Chtěl bych začít používat do Fabia 1.2 TSI, najeto necelých 60 tis. km. Můj dotaz tedy zní, zdali mohu používat aditiva do tohoto typu motoru a které by bylo nejvhodnější pro daný typ motoru?
Předem děkuji za odpověď.
Ahoj! Přelouskal-li jsi statečně všech deset stránek, předpokládám, žes odpověď na svou otázku našel a tož jen stručně: neboj se toho! VIF, Petrol Power Ecomax od Miller's anebo Wynn's.
Dnes jsem úspěšně prolezl STK (napoprvé) a emise auto splnilo s prstem v nose. Nevím, do jaké míry mají vliv aditiva, ale u mě dobrý
Jinač servisák dělal dvě menší opravy před STK - spínač zpátečky a oba lanovody. Jinač vše OK. Na 17 let staré auto myslím (v rámci možností) dobrý
Re: ADITIVA DO BENZINU VIF super benzin
Zkusenost s VIF super benzin
Mam motor K4M coz je Renault 1,6 16V 77kW. Najeto 190 000 km za 6 let. Pro podezreni z fouknuteho tesneni pod hlavou a jiz ne zcela funkcni lambdy, jsem nechal demontovat palici a pripadne nedostatky odstranit. Na prvnich najetych 100 000 km jsem tankoval Shell W Power, coz je to nejlepsi, co dana znacka nabizi. Po prostudovani X clanku a testu jsem se na zbytek km rozhodl pouzivat Vervu 100 od Benziny, ktera je v dlouhodobych testech snad nejlepsi a citelne lacinejsi nez predesla znacka. Poslednich 40 000 km jsem pridaval VIF super benzin. Motor ztichl a sel jakoby po masle. A ted k te hlave. Firma, co repasovala hlavu se ptala, zda-li jezdim na plyn, protoze gufera na sacich ventilech jsou rozezrana jako u plynaku. Kdyz jsem jim rekl jaky benzin pouzivam, nestacil jsem jim rict o VIF, bylo mi durazne doporuceno, abych nepouzival zadna aditiva. VIF je mozna dobry do ultra levnych a pochybnych benzinu, ale podle me zkusenosti je spise destruktivni.
Taky zkušenost - ale napadlo Tě třeba, že oněch posledních 40tkm si vlastně přeaditivovával Verva 100 už sama o sobě obsahuje mazací a čistící balíček aditiv, a když ho tam VIFem přidáš znovu Ano - na VIFu je psáno že pro zvýšení účinnosti čištění lze dávku zdvojnásobit, ale takto trvale to asi není to pravé ořechové.... Ona se asi dá doaditivovat i "stovka", ale občas. A ano - VIF je určen pro vylepšení vlastností běžných benzinů N95 (a taky to potvrdil i test předloni ve SM), ale posune ho na úroveň právě a jen té "prémiovky". A pak je asi ještě varianta, že se "nepovedla" ona gufírka....
To je zajímavá zkušenost. Ale vliv na ně měl i olej a jejich materiál a tam bych za sebe hledal hlavní příčinu, zejména pokud byl problém i s gufery na výfuku
