Tož jasné, i když ve Splashi jsem měnil po 45000 km, bo je to tak v návodu. Záleží na velikosti filtru (a pak že na velikosti nezáleží - hovno!)Pitris píše:Zato v jižních Čechách je ovzduší křišťálově čisté a můžete nechat airfilter 60tkm....
Vzduchové filtry
Re: Vzduchové filtry
Minule som chcel dať nový vzduchový filter do airboxu ešte dlho pred 10.000 km (po necelých 2 rokoch), zaprášený velmi nebol, viacmenej tak preventívne, keď filtrovací papier vystavený rôznej vonkajšej vlhkosti iste nie je ako od novoty, ale ani na 2x sa mi ho nepodarilo objednať, tak aby mal nezakryté vonkajšie papierové "žiabrovanie", ktoré sa mi pozdáva ovela viac, než keď je na ňom plech držiaci formu, osadený hneď zvonka (a nie vnútri)- tam prekrýva možno až cez 50-60% filtrovej plochy, a nefiltrované častice tak majú väčšiu šancu byť odrazené -nezachytené- nasaté...
Ani sa na mňa v obchode nijak nehnevali keď som ich neprevzal (prvý nedodali vôbec, len druhý som odmietol), v podstate so mnou súhlasili, keď aj na webovom zobrazení boli tie filtre s nesprávnymi fotkami (všimol som si aj na viacerých stránkach vrátane sumárne zahraničných, či výrobcov, že nie vždy sedia s reálnym výrobkom - tie "plechy" sú po vybalení naopak, väčšinou práve zvonka; a nedá sa to rozlíšiť ani podla výrobcu - kedy jeden robí aj "normálne", aj "obrátené" typy). Všímate si to aj vy, ak mávate tieto druhy filtrov?
Tieto spracovania sa mi nepozdávajú:
Tieto áno (purflux typ modrý v strede):
Už jsem měl dost papírových filtrů ,tak jsem koupil K&N sportovní vložku a max spokojenost auto i díky tomu živější o koníka a po roce stačilo vyfoukat a je opět jako nový . Pro mě dobrá investice.
Jo, ten 0,754 wattu musí být hned poznat
Jinak na KN a bavlňáky mám svůj názor a do auta na běžné ježdění bych si ho nedal, ještě možná tak do atmosféry...
KN som mal v alfe 146 1,9 JTD impregnovany cisteny 2x do roka bez problemov
Jsem spokojený s filtrem a určitě ho měnit nebudu ,vydrží dlouho a auto s ním nemá absolutně žádný problém(subjektivně líp "jede") tak proč bych ho měnil .
Kúpil si si falošný pocit - stále sa dá na tom dobre zarobiť! Apropo - životnosť motora pôjde s takým filtrom do čavesu! Takýto filter používajú hlavne mladí týpkovia, ktorí si myslia, že už tomu rozumejú. Dúfam, že máš aj nastriekané zadné svetlá čiernym sprejom...
Do turbomotoru je to jistá smrt pro turbo..Za čas budeš řešit hlučné turbo-osekané lopatky v sací části turba.jarod72pm píše:Už jsem měl dost papírových filtrů ,tak jsem koupil K&N sportovní vložku a max spokojenost auto i díky tomu živější o koníka a po roce stačilo vyfoukat a je opět jako nový . Pro mě dobrá investice.
Taky tak..přesně! Něco kolem 25 tis.km a vzducháč humus! Budu měnit co 2 výměnu oleje,tj. co 20 tis.km..skodovkar píše:Po 25tKm jsem měnil na chrochtě vzduchový filtr. Je to asi rok co byl měněn. Nestačil jsem se divit, jak vypadal, ve filtrboxu vosa, chuchvalce špíny a filtr místy značně zašedlý. Když jsem s ním bouchnul, tak to bylo jako pytel z Jupiteru (kdo pamatuje http://i.mimibazar.cz/h/bc/2/140410/14/b74065135.jpg ). Vyluxoval jsem filtrbox, vyhodil filtr a dal nový. Došlo k citelnému zlepšení reakce na pedál plynu (např. akcelerace), auto je živější Ať jdou automobilky se svými intervaly do zádele.
nieje pravda mal som dva roky v aute ten filter, a po kontrole sacej hadice z filtra smerom k turbu ziadna spinaNOVON píše:Do turbomotoru je to jistá smrt pro turbo..Za čas budeš řešit hlučné turbo-osekané lopatky v sací části turba.jarod72pm píše:Už jsem měl dost papírových filtrů ,tak jsem koupil K&N sportovní vložku a max spokojenost auto i díky tomu živější o koníka a po roce stačilo vyfoukat a je opět jako nový . Pro mě dobrá investice.
sa mi zda ze skorej si ty falosnyKarol z Čechie píše:Kúpil si si falošný pocit - stále sa dá na tom dobre zarobiť! Apropo - životnosť motora pôjde s takým filtrom do čavesu! Takýto filter používajú hlavne mladí týpkovia, ktorí si myslia, že už tomu rozumejú. Dúfam, že máš aj nastriekané zadné svetlá čiernym sprejom...
V hadici nic, ale třeba to je v turbu Já osobně v autě klasický filtr a měním po 15 - 20tkm....bjukemen píše:nieje pravda mal som dva roky v aute ten filter, a po kontrole sacej hadice z filtra smerom k turbu ziadna spina
V motorce K&N-ko, ale proto že tam bylo, když jsem ji kupoval....
V návode ku K&N sa píše,že sa za žiadnych okolností nemá vyfukovat stlačeným vzduchom. Može sa poškodit. Na KN som na turbo motore najazdil 100 tisíc a turbo bolo uplne v poriadku bez poškodených,obrusených alebo opotrebovaných lopatiek.
Ty negativa tady je to jen slepá závist ,od té doby co ho mám jsem spokojen za rok ho lehce v ruce vyklepu lehce profouknu fénem (žádný stlačený vzduch co by ho potrhal) pokud má někdo obavy že propustí víc než je třeba od toho je impregnace dodaným olejem . Turbo nemám , mám nepřímý vstřik na focusu 1.6 Ti-VCT
a to auto je naprosto v pohodě.
Žádný falešný pocit nemám , ale realitu že vydrží dlouho .A pokud vidím jak vypadá po roce + auto jak se s ním chová, tak nechápu že by měl ručičky a něco ničil v motoru?
Já měním tak po 30kkm. Posledně byl docela humus, šedý + stéblo slámy a kdovíco...
Nicméně nikdy jsem ani náznakem nepoznal, že by se po výměně něco změnilo. Tím neříkám neměnit, ale že to nepřinese nic ve smyslu výkonu aspoň u turbomotoru. Asi je tam dost rezerva plochy a druhák si to cucne dle potřeby.
Valvoline All Climate 5W-40
