svičky Denso
Re: svičky Denso
Frantíky jsem zmiňoval spíš ve smyslu, proč dávají do motoru 14' svíčky, když 99% ostatních motorů jezdí na nejrozšířenějších 16'...
P.S. Pravda, třeba Wartburg 353 blahé paměti měl origo 18'...
Re: svičky Denso
Proto jsem vložil ten odkaz,kde je napsáno,proč a do jakých motorů se dnes ty menší(užší)svíčky dávají. Takže těch 99% bys měl Jirko asi přehodnotit.
Možná je vysvětlení v tomhle:
Remove OEM plug with bi-hex wrench and install IXUH22 or VXUH22 with 6-hex wrench. They have compatibility in this engine.
Ovšem mě je to prd platné,protože anglicky jaksi nevládnu.
Re: svičky Denso
Vyšroubujte OEM svíčku s nějakým "bi-hex" (nevím, co to je, cosi dvoj-) klíč a našroubujte (instalujte) IXUH22 nebo VXUH22 s šestibokým (provedením), jsou zaměnitelné (kompatibilní)...
Wrench je technicky francouzák (francouzský klíč)...
Re: svičky Denso
Díky Jirko,tak je to tak,co mi řekl překladač. No to jsou p.....é. Klíč bi-hex
konkrétně 14 na tyhle svíčky.
Kompatibilní by to bylo,kdyby svíčka byla šesti hran,ale zase 14 Ale pokud mi někdo ukáže,jak do téhle díry,do které se vejde tak akorát bi-hex 14 nacpe klíč 16,tak sežeru klobouk.
Ona se tam totiž vejde sotva samotná svíčka s odřenýma ušima,takže do důsledku vzato je komatibilní pouze ten klíč,protože se dá použít jak na výše vyobrazenou svíčku,tak na klasický šestihran,ovšem č.14.
Re: svičky Denso
Ach so! Děkuju za obrázky, konečně vím, co je to hen ten bi-hex (dvojitý šestihran)!
Re: svičky Denso
No jo, to je jako bi-sex,taky se to hraje na obě strany. Jinak si dovolím vložit malý návod,pokud by někdo měnil podobné svíce,zajímavostí může být,že ten maník použil svíčky Brisk,samozřejmě na 14 klíč. http://www.carbasics.co.uk/blog/bmw-min ... ark-plugs/ Jiná značka,ale motor stejný.A v dolním levém rohu je odkaz na šestiválec BMW,kde jsou rovněž svíčky na klíč č.14.
Nu,jsem zvědav,jak se k tomu dodavatel postaví,respektive zda bude nějaká vazba od firmy DENSO. Jen doufám,že mi nezůstanou jako ozdoba na poličce.
Re: svičky Denso
No vida,tak svíčky DENSO pro můj motor neexistují.
Re: svičky Denso
Ono je to už z názvu naprosto logické.Colommbo píše:Ach so! Děkuju za obrázky, konečně vím, co je to hen ten bi-hex (dvojitý šestihran)!
Správný název pro Inbus je v angličtině právě "Hexagon Key", lidověji pak "Allen Key/Wrench". A pak, všichni známe dvanáctihrannou Golu...
Mimochodem, Inbus je také zajímavý:
Innensechskantschraube Bauer und Schaurte - šroub s vnitřním šestihranem od firmy Bauer a Schaurte.
Re: svičky Denso
Takže vyřešeno,firma DENSO pro můj stroj svíčky nevyrábí,byť tedy anoncuje,že ano. Tedy pokud to není myšleno tak,že si mám vzít pilník,svíčku upnout opatrně do svěráku a upilovat ji tak,abych se vešla do 14 klíče. No nic,svíce jsem vrátil,peníze mi pošlou zpět,takže mě to stálo jen poštovné a nějaký ten ztracený čas.
Už jsem si objednal iridiové svíčky od NGK,vše jsem několikrát a ze všech možných i nemožných úhlů prověřil,tak snad se teď zadaří. Ještě byla varianta,koupit iridium od firmy Bosch,ale dal jsem přednost NGK. Ale aspoň jsem udělal radost zeťákovi a dceři.
Re: svičky Denso
Dalsia moznost je kupit si konecne poriadne auto kde Denso pasuje...
Re: svičky Denso
No spíš to vypadá tak,že se zařadím po bok majitelů letitých vozů,na důchod si koupím nějakou kaufentasche a prdím na to.
Re: svičky Denso
Fuuuha dalsi dochodca na oleje.cz
Re: svičky Denso
Nechci to tady zbytečně svinit,takže jen v kostce.Když vidím,co leze poslední dobou z výroby,litrové foukané motory v MPV,které teď potřebuji,tak mě přechází chuť. Tak to radši doklepu do důchodu se současným strojem a pak si na dojíždění na chatu a občasný výlet po ČR vystačím s něčím malým a klidně s atmotříhrnkem. A ještě ušetřím hromadu peněz.
Re: svičky Denso
Takže prašule za vrácené svíčky jsou doma a přišly mi dnes taktéž nové svíčky NGK Iridium made in Japan. Ve středu jedu na výměnu,tak jsem zvědav,jak to dopadne,protože v těch vyhledávačích je neskutečný bordel. Některý ukáže,že pro motory VTI a jejich přeplňované verze až po 163 je možné použít pouze platinovou svíčku https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=39948 a pro 200 k verzi pouze iridiovou. https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=39947 Parametry svíček jsou stejné až na chybně uvedený rozměr klíče u té platinové,ten je pochopitelně 14,nikoliv 16.
service.citroen.com zase pro změnu uvádí jiné katalogové číslo pro atmo VTI a pro ostatní přeplňované motory jinou a pochopitelně tu samou.
Re: svičky Denso
Tak já už mám svíčky taky vyměněný, i když jsem měl spíš opačný problém Já nemohl starou svíčku vydělat Při montáži té poslední mě na ní zůstal ten gumový kroužek který byl uvnitř šestihranu v klíči a já si toho nevšiml No a pěkně se tam "upekl" a roztekl a úplně obalil šestihran na svíčce na klíč. Jenže ta svíčka je tak asi 15cm "utopená" v díře o průměru zhruba 2cm Ale vyřešeno a v Accordu už "svíčkují" od Jardy platino/iridiový svíčky Denso SK20R-P11
